Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
18 January 2026, 13:26:04
Auteur Topic: Lichtsluis en s88, ervaringen?  (gelezen 13597 keer)
Fritsprt
Re: lichtsluis en s88
« Reactie #15 Gepost op: 13 February 2017, 22:39:00 »
Hans, je spreekt geheimtaal voor mij met BMB of BNLS Black Boxen  ;D
Je kan een IR transistor wel afdekken maar dan valt er ook geen IR licht meer op en als er wel IR licht op valt dan kan er volgens mij ook gewoon licht op vallen............ Maar goed, we hebben het nu inmiddels over sluizen (waar de topicstarter om vroeg) en over reflectie. Zelf ben ik voorstander van reflectie omdat de led en transistor in het ballast worden verstopt. Bij sluizen moet je toch altijd iets creatiefs bedenken waar de trein doorheen rijdt.
gr. Frits
Groet Frits
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #16 Gepost op: 18 February 2017, 15:44:17 »
Alle recht toe recht aan oplossingen met dioden, transistoren en  TCRT5000 modules zijn gevoelig voor omgevingslicht.
Maar die TRT5000 modules z werken toch alleen maar op een zeer korte afstand van enkele millimeters, wat bij reflectie het geval is (onderkant trein)?
Bedoel je dat ze niet werken in het donker?
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Fritsprt
« Reactie #17 Gepost op: 18 February 2017, 16:23:48 »
de TRT5000 is niets anders dan een gewone IR LED (zender) en een gewone IR transistor (ontvanger) in een plastic huisje. De LED zend IR licht uit van 950nm en de transistor is gevoelig voor licht van deze frequentie. Omgevingslicht van de zon, TL, gloeilampen, halogeen enz bevat ook IR licht in deze frequentie. Hierdoor kan het gebeuren dan de transistor IR licht opvangt van de omgeving en niet het gereflecteerde licht van de LED. Je krijgt dan een bezetmelding terwijl er helemaal geen trein over de reflector heen rijdt. Hoe minder omgevingslicht hoe minder verstoring en hoe beter het werkt. In het donker zal je waarschijnlijk helemaal geen problemen hebben.
Nu werken de meeste simpele schakelingetjes van o.a. Ebay niet op basis van modulatie maar eenvoudig met een level van ontvangen IR licht en boven een bepaalde (instelbare) waarde klapt de uitgang om. Deze schakelingen zijn dus gevoelig voor storingen. Of je hier last van hebt hangt dus af van de omgeving waarin je het toepast.
Naar mijn mening dient bezetmelding 100% betrouwbaar te werken, je wil geen melding missen en ook geen spookmeldingen hebben als je automatisch rijdt dus persoonlijk zou ik altijd gemoduleerde IR zenders en ontvangers gebruiken (net als de afstandbediening van de TV) want die zijn ongevoelig voor omgevingslicht.
groet Frits
Groet Frits
Fransx
« Reactie #18 Gepost op: 18 February 2017, 23:54:58 »
Hoi
Even ter aanvulling, de IS471F, stuurt de IR zender, (is een standaard IR zender diode), aan in een bepaalde modulatie, hierdoor is het een circuit.
Als ik dit stuur moet ik ook dit ontvangen, is het niet zo dan is het een stoor signaal.
Met afstands bediening, bijvoorbeeld TV werkt het ietjes anders, zender kan namelijk niet aangestuurd worden maar dan hebben we de RC5 en daarna de RC6 code voor gemoduleerd op de zend frequentie van de IR zender. Voldoet het ontvangen signaal aan deze code dan is het geldig en zal deze code worden uitgevoerd.
PS. Gebruik een TV afstands bediening en stuur met een ontvanger een aangewezen loc aan. RC 5 code wordt ontvangen en is geldig, stuurt 1 tot 4 S88 ingangen aan en kan zo een locomotief per afstands bediening besturen. Betekend dat ik zelfs met meerdere afstands bedieningen meerdere locomotieven kan besturen.
Groeten Frans
« Laatst bewerkt op: 18 February 2017, 23:56:46 door Fransx »
Fritsprt
« Reactie #19 Gepost op: 20 February 2017, 00:17:29 »
Frans, volgens mij maak je het nu niet echt duidelijker voor de topic starter. RC5 is niets anders dan een bepaalde pulsvolgorde die door de ontvanger wordt gedecoreerd.  Deze pulsjes zijn echter gewoon gemodelleerd met bijvoorbeeld  38kHz. Hiermee wordt voorkomen dat IR licht het signaal verstoort. Jouw is471 doet ook niets anders dan het ledje modulerende met een bekende frequentie. De IS471 is op dezelfde frequentie afgestemd. Voor een reflector werkt dat uitstekend. Daar heb je dus geen RC5 code voor nodig. Dat heeft niets met IR reflectors te maken.
Gr. Frits
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Groet Frits
Fransx
« Reactie #20 Gepost op: 20 February 2017, 19:19:34 »
Hoi Frits
Sorry maar je melde zelf ( net als de afstands bediening van de TV )
Echter de reflectie schakelingmet de IS471F is een gesloten systeem met zender en ontvanger, andere reflectie circuit's hebben hier geen invloed op.
Voor afstands bediening van de TV, kan je met een afstands bediening gelijktijdig meerder toestellen bedienen, maar ook andersom, je kan met meerdere afstands bediening een tv toestel bedienen.
Kijk hier probeer ik het verschil uit te leggen en hoop dat anderen het kunnen begrijpen.
Groeten Frans
« Laatst bewerkt op: 20 February 2017, 19:21:27 door Fransx »
Fritsprt
« Reactie #21 Gepost op: 20 February 2017, 20:16:08 »
Frans, als het niet duidelijk is horen we het wel.
gr. Frits
Groet Frits
DiGTrack
« Reactie #22 Gepost op: 30 August 2019, 11:32:45 »
Hoi
Ik zou niet weten of er kant en klare hardware te koop gebruik makende van Infra Rood, wel kan ik je iets laten zien hoe ik IR detectie gebruik d.m.v reflectie.
Allereerst het schema en hoe de componenten aan elkaar zijn gekoppeld:
IR ontvanger IS471F, IR zender led SFH409 en 1 weerstand, meer niet.
Groeten Frans
Frans, de voedingsspanning is 5-15V, ikk neem aan dat het om DC gaat.
Dan nog een vraag, de ontvanger zie ik ook als: IS471FE, dus een E toevoeging, geen idee wat het verschil is, maakt dat iets uit?
RTM fan
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
    • Project "Spoor op Vleugels"
Re: Lichtsluis en s88, ervaringen?
« Reactie #23 Gepost op: 30 August 2019, 20:12:51 »
Ontvanger en zender maken niet zo veel uit.
Heb zelf ook de genoemde typen niet kunnen vinden.
Wat WEL van belang is, is dat beide dezelfde frequentie hebben.
Daardoor zul je minder tot geen last hebben van het normale IR in daglicht, of vanaf LED lampen.
Voeding is inderdaad DC, een LED kan niets met AC....
Alle foto's van Spoor op Vleugels EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging op Youtube
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #24 Gepost op: 03 September 2019, 15:16:16 »
Je kunt een lichtsluis (bv IS471F) niet rechtstreeks op een S88 aansluiten. De meeste S88 schakelingen zijn voorzien van een zogenaamde stroomdetektie schakeling. Als je zult achter je lichtsluis een transistor aan sluit en een stroom met een weerstand laat lopen kun je op die manier wel een melding van je lichtsluis krijgen. Heb je een S88 schakeling zonder stroomdetektie dan gaat het wel.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
