Contact met de NVBS
om 12:13:43
om 11:54:12
om 11:27:36
om 11:10:21
om 11:09:29
Roco 4150 H0e ombouwen?
Gerard van de Weijer
om 10:58:08
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
NS1300 Rivarossi, rijproblemen, andere aandrijving gezocht
Topic: NS1300 Rivarossi, rijproblemen, andere aandrijving gezocht (gelezen 5874 keer)
hayoni
Nieuwe gebruiker
04 February 2017, 19:31:51 »
Beste lezers,
Jarenlang had ik een nieuwe en 100% ongebruikte Rivarossi NS1300 (H0) in de vitrine.
Sinds kort heb ik hem voor het eerst op de baan gezet, echter het ding rijdt slecht en ontspoort onophoudelijk.
Samen met andere zeer ervaren modelspoorders hebben we alles geprobeerd, tevergeefs.
Mijn vraag is of iemand een alternatieve aandrijving voor deze loc kent, zodat hij kan worden omgebouwd.
groet, Hayo
Laatst bewerkt op: 04 February 2017, 19:39:05 door Bert van Gelder. Reden: Titel
Nervensäge.
Re: NS1300 Rivarossi, rijproblemen, andere aandrijving gezocht
04 February 2017, 23:16:39 »
"zeer ervaren" en dan krijg je een simpele draaistelloc nog niet aan t lopen?
Maar goed, op zich is t een prima loc, die moet gewoon met de originele aandrijving best aan de praat te krijgen zijn, als ie steeds ontspoort is er iets mis met een of meer assen/wielen (verbogen? wielen verschoven op de as? antislipbandjes eraf gelopen? al geeft dat laatste vaak niet van die enorme problemen) maar waarschijnlijk haakt er iets bij een draaistel.
En rijden andere locs op dezelfde baan wel goed?
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
ingenium
TM
04 February 2017, 23:23:59 »
Wat gaat een alternatieve aandrijving helpen dan? Je moet kijken naar de dingen die Floris zegt. Maar ook, hebben de draaistellen voldoende bewegingsvrijheid. Zit er een draadje klem wellicht dat de boel naar een kant trekt. Zet hem eens op een andere baan. Maak met stukken rail desnoods even een tijdelijke baan. Gaat het in een boog fout? Op een wissel, of een engelsman?
04 February 2017, 23:40:27 »
Als er met de aandrijving bij dit model iets fundamenteel mis is dan hadden we op de forums al een stortvloed van klachten gelezen. Maar die zijn er niet geweest.
Dus eerst analyseren wat er mis is en dat dan verhelpen.
En dat "zeer ervaren", daar heb ik ook mijn vraagtekens bij.
Spaar ze allemaal.
04 February 2017, 23:45:35 »
Zal wel weer een gebroken tandwieltje op de as(sen) zijn, dan loopt tie slecht kan de lok af en toe een sprongetje maken en derhalve ontsporen.
Stephan.
Adieu
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
05 February 2017, 00:02:05 »
Wat Stephan zegt lijkt mij het meest waarschijnlijke.
Heb ik bij 2 van de 6 loks gehad.
Dan is het een kwestie van dat nieuwe tandwiel te bestellen.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
ingenium
TM
05 February 2017, 00:40:14 »
Neem aan dat je dat op een recht stuk spoor al merkt, dat ie dus bonkt?
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
05 February 2017, 07:45:13 »
Misschien kun je eerst even een foto laten zien van de loc en de doos. Het is mij namelijk niet duidelijk over welke Rivarossi het gaat. Als het de alleroudste blauwe in de rode doos betreft, dan hebben we een compleet andere loc dan de latere van Electrotren afgeleide exemplaren.
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
05 February 2017, 13:59:34 »
Aandrijfconcept is hetzelfde, behalve dat de nieuwere op 6 assen zijn aangedreven ipv op 4. Beide types zijn hier aanwezig en rijden zonder problemen. Ik denk ook dat er een draadje klem zit of zo en het draaistel niet kan draaien of dat er ergens een tandwiel overdwars staat of zo
Succes.
Robert
VAM65
05 February 2017, 16:58:40 »
Nou, ik doelde meer op het ontsporen. Daar was die oude Riva berucht om.
hayoni
Nieuwe gebruiker
10 February 2017, 10:51:10 »
Heren, het is teleurstellend dat niemand, met uitzondering van VAM65, gewoon vraag beantwoordt, maar dat jullie in twijfel trekken wat ik schrijf.
Blijkbaar heeft geen van de respondenten ooit een oude Rivarossi-loc op de baan gehad.
Inderdaad waren oude Rivarossi-locs berucht om hun slechte rijeigenschappen.
Omdat niemand een zinnig antwoord blijkt te hebben, verlaat ik dit draadje definitief.
Toch bedankt.
groet, Hayo
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
10 February 2017, 11:04:40 »
Nou dat is een harde conclusie Hayoni, dit forum is zeer constructief en meedenkend, dus het is niet verwonderlijk dat de verschillende stappen tot de eindconclusie 'aandrijving vervangen' nog eens heroverwogen worden. Er is een hoop ervaring hier met de verschillende versies, dus ook met de verschillende verbeteringen die kunnen worden aangebracht. Omdat je pas in je laatste post pas meer informatie geeft over de betrokken loc en tegelijk 'afscheid neemt' ontneem je ons de mogelijkheid constructief mee te denken en daar je voordeel mee te doen.
Als je alleen maar een antwoord had gewild; ik had kunnen aangeven
'Vervang de aandrijving door een Jouef 1300-aandrijving, werkt altijd'
. Dan had ik je vraag perfect beantwoord, maar niet bepaald op de inhoudelijke kwaliteit van het antwoord gelet.
groet Gert
Nervensäge.
10 February 2017, 11:12:45 »
laat m lekker, lange tenentypjes kun je prima missen hierzo.
meer over mijn werk
10 February 2017, 11:20:35 »
En verder heb ik momenteel een oude Rivarossi 1300 op de baan staan die voortreffelijk rijdt en dat al jaren doet. Mij was niet zo duidelijk om welke versie het ging. De nieuwe versie heeft wel een structureel probleem met de tandwielen.
Spaar ze allemaal.
10 February 2017, 12:19:47 »
Ik zou ook vertrekken, wat een slecht forum is dit zeg.
Adieu
