Roco 4150 H0e ombouwen? door Gerard van de Weijer
Vandaag om 10:58:08
Contact met de NVBS door R1954
Vandaag om 10:57:30
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Vandaag om 10:27:23
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:17:40
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Auteur Topic: NS1300 Rivarossi, rijproblemen, andere aandrijving gezocht  (gelezen 5868 keer)
    • Biesje.nl
Re: NS1300 Rivarossi, rijproblemen, andere aandrijving gezocht
« Reactie #15 Gepost op: 10 February 2017, 12:48:56 »
Volgende keer maar eerst even lekker vertellen welke lok het precies is, dan kunnen we je beter helpen. Ik heb 3 oude Rivarossi's en geen problemen er mee. Rijden prima. Hoe moet ik dan raden dat ze zogenaamd berucht zijn terwijl juist de nieuwere loks vaak problemen hadden?
« Reactie #16 Gepost op: 10 February 2017, 12:55:26 »
En verder heb ik momenteel een oude Rivarossi 1300 op de baan staan die voortreffelijk rijdt en dat al jaren doet. Mij was niet zo duidelijk om welke versie het ging. De nieuwe versie heeft wel een structureel probleem met de tandwielen.
even voor mijn nieuwschierigheid; welke tandwielproblemen? die van mij rijdt tot op heden nog probleemloos rond...
    • Biesje.nl
« Reactie #17 Gepost op: 10 February 2017, 13:01:30 »
Als ik het mij goed herinner kunnen bij de eerste versies van de nieuwere loks de tandwieltjes breken. Latere versies hebben betere tandwielen.
Overigens zou ik ook wel een Jouef aandrijving willen inbouwen, omdat deze op 6 assen is aangedreven. Maar ze rijden verder best prima en 'if it aint broken: don't fix it' en zo. Ik hou momenteel aan het eind van mijn geld nog een flink stuk maand over dus dit soort projectjes zijn uitgesteld :(
Robert
« Reactie #18 Gepost op: 10 February 2017, 13:23:17 »
Volgens mij komt het probleem bij alle versies van de Electrorossi voor. Neemt niet weg dat het natuurlijk niet bij alle exemplaren gebeurt. Maar als je even zoekt op het forum vind je er verschillende vragen over. Ik had weer nooit gehoord van ontsporingsproblemen bij de 'echte' Rivarossi 1300.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #19 Gepost op: 10 February 2017, 14:08:09 »
Ik wil hier voor die gene met een "nieuwe" in het kort wat vermelden over de bekende tandwielproblemen, niet voor de topicstarter te helpen maar voor meelezers in het bezit van een dergelijke lok.
De kleine tandwieltjes op de assen van deze loks hebben de neiging na verloop van tijd te breken, bij mij is dat bij mijn beide loks al op verschillende assen gebeurd.
Er is een aantal jaar geleden een gratis vervanging van as met wielen voor geweest maar ik heb ze ook zelf kunnen repareren met seconden lijm.
Je merkt het als de lok een klakkend geluid maakt bij het rijden en af en toe een hupsje maakt, als je met je hand over de wielen wrijft dan draaien ook de aangedreven wielen met het kapotte tandwiel.
Lijmen kan alleen als het tandwiel zonder spanning op de as zit en dus niet uitbuigt waardoor er een te grote afstand zit tussen de twee tanden bij de breuk.
Ik heb dit gedaan door een stukje schuurpapier om de as te rollen en hier net zolang het gescheurde tandwiel over te draaien totdat deze vrij om de as draait en daarna vast te lijmen. Ze zitten nog steeds.
Na het herstel is het nog altijd mogelijk dat er na verloop van tijd nog andere tandwielen breken.
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 10 February 2017, 14:09:51 door prutser »
JSRail
« Reactie #20 Gepost op: 11 February 2017, 18:08:05 »
 Heb dit probleem ook al ondervonden met mijn blauwe NS1300 van Electrotren en Mat.46 van Rivarossi. Meerdere tandwielen gescheurd. Lijmen met secondelijm was bij mij geen succes.  Inmiddels alle defecte assen vervangen. Maar toch... Voor mij reden om (voorlopig) geen lok's of treinstellen meer aan te schaffen van Hornby International.  :-[
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #21 Gepost op: 12 February 2017, 22:47:59 »
Heren, het is teleurstellend dat niemand, met uitzondering van VAM65, gewoon vraag beantwoordt, maar dat jullie in twijfel trekken wat ik schrijf.
Blijkbaar heeft geen van de respondenten ooit een oude Rivarossi-loc op de baan gehad.
Inderdaad waren oude Rivarossi-locs berucht om hun slechte rijeigenschappen.
Omdat niemand een zinnig antwoord blijkt te hebben, verlaat ik dit draadje definitief.
Toch bedankt.
groet, Hayo
Ik zie het probleem niet.
Er wordt alleen aanvullende informatie gevraagd, zodat wij Benelux gebruikers een beter inzicht krijgen in het probleem.
Zodat gerichter helpen mogelijk is.
Hayo, met deze instelling zul je  waarschijnlijk niet veel bereiken.
Jos.
« Laatst bewerkt op: 14 February 2017, 14:54:01 door NS 1607 »
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #22 Gepost op: 13 February 2017, 08:44:34 »
Heeft geen zin Jos, Hayo heeft na het uiten van zijn teleurstelling dit forum verlaten en is nog niet terug geweest om onze teleurstelling te lezen.
groet Gert
  • Bestuur
« Reactie #23 Gepost op: 05 June 2017, 10:22:16 »
Hoi
Even dit draadje gekaapt, topicstarter is er toch niet meer. Maarrrrrrrrr, ook ik heb nu zo een gebroken tandwiel probleem. Ik heb in gezocht al een oproepje geplaatst voor vervangende wielsets, maar toch hier nog even de vraag voor alternatieven.
- Lijmen met secondenlijn
- Vervangen voor origineel onderdeel (maar gaat weer scheuren?)
- Vervangen voor alternatief tandwiel/ wielstel (maar welke dan?)
Gaarne advies. Oh ja, ik rij AC en heb meerdere rivarossi loks waar het probleem zich vast gaat manifesteren...
Alvast mijn oneindige dank
Martijn
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #24 Gepost op: 05 June 2017, 12:33:18 »
Lijmen wordt m waarschijnlijk niet, aan de andere kant, t kost ongeveer niks. Je kunt t tandwiel van de as halen, gat uitboren zodat t tandwiel zonder spanning om de as zit en de barst dus dicht gaat, de zijkanten van het tandwiel ruw maken (zaagsnede erin ofzo), aan weerskanten van het tandwiel wat gleufjes in de as slijpen met een slijpschijfje ofzo (as is meestal te hard om in te zagen) en dan gewoon aan twee kanten een klodder tweecomponentenlijm tegen tandwiel en as smeren zodat de boel goed verankerd zit. Wil dat niet, dan modulus en aantal tanden bepalen en op zoek naar een passend ding van roco ofzo...
