Vandaag om 13:12:02
Vandaag om 12:59:05
Stilstand schoonmaken lok gelocked door ruudns
Vandaag om 12:46:40
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:43:34
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door Harold34
23 April 2026, 17:53:07
Auteur Topic: Modules van Kees Gorter  (gelezen 111328 keer)
Re: Modules van Kees Gorter
« Reactie #165 Gepost op: 15 October 2019, 20:54:21 »
Kees, de techniek is me duidelijk. Een nadeel is wel dat de bovenste dakpannen, of leien in jouw geval, smaller worden. Een echt dak dat doorzakt doet dat in het dakvlak. Bij een plastic dakplaat is dat vrijwel onmogelijk. Een oplossing zou zijn om alle rijen dakpannen van elkaar te snijden, te buigen en dan weer aan elkaar lijmen.
ca.gorter
    • Modeltrein spoor N
« Reactie #166 Gepost op: 15 October 2019, 21:57:58 »
Helemaal gelijk heb je. Ik heb nog overwogen om er een riggel bovenop te maken ( zie foto )
Maar dat wordt al snel te grof. Dus maar  niet .
Op mijn foto van de schuur zie je vaak meer dan later als het op mijn module staat.
Met dakpannen zou je het ook meer zien. Maar die horen er niet op te zitten.
Als ik met mijn modules op een beurs sta , zien de meeste bezoekers het ( Jammer genoeg ) maar oppervlakkig.
Als ik ze dan vertel dat de gebouwen zelfbouw zijn, kijken ze er pas anders naar.
Forumleden kijken er beter naar omdat ze mijn draadje lezen.
Het gaat mij vooral om het zelfbouwen, en dat is elke keer weer een leuke uitdaging.
Nu de deuren nog. Ook een uitdaging omdat ze aan de binnen en buitenkant goed moeten worden.
Iets te sterk vergroot, maar je kan de schuine deur opbouw zien.
En ook de verzakking op het dak.
Kees
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #167 Gepost op: 17 October 2019, 06:30:37 »
Goh ik dacht dat ik soms te ver ga met namaken 8) dat dak is top,  (y)
ca.gorter
« Reactie #168 Gepost op: 12 November 2019, 21:14:07 »
Ik ga weer eens wat knutselen.
Eerst de onderdelen bijeen brengen.
Het woonhuis zoals het nu is.
Deze modernere ramen wil ik niet .
Zo waren ze vroeger, dus eigenlijk leuker.
Deze achterkant heeft nog wel de oude ramen.
Dit gaan ze worden. de voorzijde heeft iets grotere ramen dan de achterzijde.
Ik heb gewoon niet genoeg van de zelfde
Kees
ca.gorter
« Reactie #169 Gepost op: 13 November 2019, 14:14:14 »
Alle afmetingen op papier !
Als ik dan de afmeting van ( A4 ) het papier op mijn scherm 1 op 1 heb, en de juiste afbeelding ook op schaal 1 : 160
kan ik alle verdere afmetingen ( in mm ) met een schuifmaat opmeten. Als ik dat uitprint !
De plaatsen van de ramen zijn op het midden van het raam opgemeten.
De hoogte is dan b.v. 13 en 28 hoog.
Muur gaat onder het dak iets door dus 37 hoog.
Totaal 60 hoog.
Wel rekening houden met de materiaal diktes. Gaat van de afmeting af !
Kijken of het een beetje klopt !
Kees
ca.gorter
« Reactie #170 Gepost op: 17 November 2019, 13:47:26 »
De start van de bouw is begonnen.
De vier muren met de grond en plafond plaat zijn uitgeneden.
Volgende handelingen zijn de ramen en deuren er uit snijden en met de vijl bewerken.
Ook de hoeken komen in "verstek " door middel van vijlen.
De nummers zijn om de bak-stenen gelijk te krijgen op elke hoek !
Kees
ca.gorter
« Reactie #171 Gepost op: 20 November 2019, 11:37:18 »
Stukje verder.
Deur kozijnen zijn eigenlijk H0 Raamkozijnen die ik een beetje aanpas.
Ook de deuren worden aangepast.
De ramen in de muur geplaatst, ze zitten zonder lijm aan vast .
Zo gaat het er uit zien . ( Voord de foto een stukje muur er achter gezet. )
Alle muren zijn voorzien van ramen en deuren.
Volgende handeling is de raamkozijnen van een kleurtjs voorzien en daarna het glas er achter.
De muren moeten nog in verstek komen zodat ik daarna alles kan samen lijmen.
De 1600 is een grapje , achter het Engelse huisje !   :laugh:
Kees
ca.gorter
« Reactie #172 Gepost op: 25 November 2019, 10:18:42 »
Nog geen verf, maar wel de muren in verstek en aan elkaar.
Mijn eerste poging om met open deur ook inwendig te kunnen kijken.
Tegelvloer is papier met printje.
Je kan de deur naar de rechter kamer ook al zien en de plinten. (Het inwendige staat nog los! )
Zelfs het behang zit er op.
Er komt nog een deur drempel.
Inwendig probeersel!
Het gaat er om , wat kan je zien door de open deur.
Er komt ook nog een gang verlichting ( ledje ) in, anders zie je er weinig van.
Kees
ca.gorter
« Reactie #173 Gepost op: 29 December 2019, 15:35:57 »
Het woonhuis is gereed !
Meadow Farm
Kees
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #174 Gepost op: 29 December 2019, 15:46:03 »
Wat een schattige huisje is dat geworden (y)
ca.gorter
« Reactie #175 Gepost op: 29 December 2019, 16:41:51 »
Tja, het gaat op dit moment niet snel.
Maar we komen er wel.
Kees
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #176 Gepost op: 29 December 2019, 18:04:04 »
Heel netjes, en leuk om te zien  (y)
ca.gorter
« Reactie #177 Gepost op: 14 January 2020, 20:34:58 »
Het gaat niet snel, maar het wordt al een beetje een "Farm"
De voorkant met bijgebouwen.
De achterkant met bijgebouwen.
Deze kant komt naar de kijker toe.
Nu nog de tuin naast en voor het woonhuis.
De landerijen er om heen met koeien en paarden.
En op het erf veel rommel.
Kees
Noordernet
« Reactie #178 Gepost op: 14 January 2020, 23:08:27 »
Ik vind vooral de plaatijzeren loods en de houten loods prachtig.
Wolter
Bert Senden
« Reactie #179 Gepost op: 15 January 2020, 08:10:35 »
Zeer mooi gemaakt.  (y)
Gr. Bert.
