Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Modules van Kees Gorter  (gelezen 111293 keer)
Arbhin
  • Planner
  • Team encyclopedie
  • Modelbouw of op-schaal bouwen?
    • Digitaal rijden:
Re: Modules van Kees Gorter
« Reactie #15 Gepost op: 24 May 2017, 11:17:25 »
Wel lastig zo'n schade. Doet je weer inzien hoe gevoelig onze hobby is...
Volg mijn draadje over ontwerpen en plannen van een nieuwe Modelbaan: https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,73506
ca.gorter
    • Modeltrein spoor N
« Reactie #16 Gepost op: 29 May 2017, 16:08:33 »
De schade verhelpen staat nu op mijn "doe lijst "
Het was een leuke beurs in Hilversum,
wel wat warm waardoor er minder mensen zijn komen kijken.
Mijn keerlus heeft ook door de warmte [ uitzetting ] last gehad.
Er was, als de trein over het met diodes/wissel stukje reed, sluiting.
De rails was iets te veel uitgezet en kwam bij de doorsnijding tegen elkaar.
Het plastic was gewoon weg gedrukt
Dit kon ik gelukkig ter plekke verhelpen.
Waar ik niets aan kan doen het weekeind was de wissel storing.
Er moesten 2 wissels gelijk om gaan, wat dus niet gebeurde.
Ik moest ze elke keer met de hand helpen.
Thuis werkte het nog wel.
Thuis snel weer even testen! en het ging weer iets beter.
Ik had het getest door de bediening op de bovenzijde van het module.
Aan de onderzijde zaten alle draadjes vast!
Rechts boven zie je de onderkant van de bediening op het module.
Dit was korter dan de bedienkast met kabel verbinding.
Omdat de bediening op een extern schakelkastje zit. en ook daarna door de kabel moet
en tenslotte via diodes naar de wissels [ 2 stuks ] en ook een trix relais moet bedienen,
gaat het dus niet vlekkeloos.
Te veel spannings verlies, dus ga ik het ombouwen zodat de wissels via een extern en directe voeding spanning krijgen.
Dit gaat dan via een stuur / relais.
Dit heb ik op mijn "doe lijst "gezet.
Kees
« Laatst bewerkt op: 09 July 2018, 11:34:17 door ca.gorter »
ca.gorter
« Reactie #17 Gepost op: 31 May 2017, 09:20:40 »
Nog meer op mijn doe lijst gezet.
Het station op de keerlus module vond ik niet mooi geworden.
Het puntige randje is slordig.
Dus snel er maar weer af.
Na diversen pogingen toch maar een rechte rand gemaakt op het nieuwe afdak, later nog afwerken en schilderen.
Kees
« Laatst bewerkt op: 09 July 2018, 11:35:49 door ca.gorter »
ca.gorter
« Reactie #18 Gepost op: 01 June 2017, 21:48:37 »
Foto's gemaakt in Hilversum
"Arley station"
Altijd leuk te zien hoe een ander mijn modules op de foto zet.
Kees
« Laatst bewerkt op: 09 July 2018, 11:36:44 door ca.gorter »
Rotterdam
  • Von den Bergen bis zur See - Lokomotiven Halle P
« Reactie #19 Gepost op: 02 June 2017, 11:16:45 »
prachtig!
je ziet Miss Marple al rondlopen op dit stationnetje of de Home Guard van Mr Mannering
mvrgr
willem
spoor N
Tijdperk DR/DB jaren 70
5 x 103 - 110--111-140-150-194-2 X 220 - 2 X 221-1 X 216- 2x 261 3x212-3 XV180-P8-T3
2 x V180 prototype 1 x 65.10 1 x 066 1 x Ueberland tram Arnold,1 x VT98,2 x VT Piko
ca.gorter
« Reactie #20 Gepost op: 04 June 2017, 16:09:14 »
Het aangepaste station [ Engels ]
Het is beter nu, vind ik zelf.
Gaat kan nu mee naar Zutphen 16 & 17 december 2017.
Kees
« Laatst bewerkt op: 09 July 2018, 11:37:49 door ca.gorter »
ca.gorter
« Reactie #21 Gepost op: 04 June 2017, 22:58:46 »
Op de beurs in Hilversum wilde mijn pendel automaat niet goed werken.
Deze zit in mijn oude diorama!
[Van de bierbrouwerij naar de kolen/water voorziening.]
De reden was dat op het printje de IC 555 wisselstroom i.p.v. gelijkstroom heeft gekregen.
Vandaag een andere IC er in gezet [ € 0,50 ] en werken maar weer.
Het zijn soms kleine dingen die stuk gaan, en die heb je dan niet in reserve bij je.
Kees
ca.gorter
« Reactie #22 Gepost op: 26 October 2017, 15:14:07 »
Alvast begonnen voor de beurs in Zutphen op 16 en 17 December.
Ik wil al een tijdje mijn keerlus module aanpassen.
Ik heb al jaren een Engelse spoorovergang afsluit bomen in de kast.
Zoiets als dit .
Je sluit de weg af of het spoor.
Nee het wordt niet met een motortje , maar met handbediening.
Mijn ruimte tussen de twee sporen is wel te breed.
Oude situatie.
Dus stukken rails er af halen.
En op de juiste afstand terug plaatsen.
Omdat het een keerslus is moet ik nog wel opnieuw de diodes plaatsen.
Daarna komt de aankleding pas.
Kees
« Laatst bewerkt op: 09 July 2018, 11:39:33 door ca.gorter »
ca.gorter
« Reactie #23 Gepost op: 19 November 2017, 15:25:09 »
Omdat ik mijn schaduwstation wil gaan gebruiken, en deze stuk was.
Als eerste maar even aangepakt.
Dat komt door de opslag op zolder, ik wilde dit schaduwstation al naar Hilversum in Mei 2017 meenemen.
De wissel is aardig stuk , dus vervangen door een andere.
Ik kon het niet laten om het inwendige te belijken.
Omdat ik geen wissel had heb ik maar deze er tussen gezet.
Gelijk alles even testen, er bleek nog een wisselaandrijving stuk te zijn , dus gelijk vervangen.
Kees
« Laatst bewerkt op: 09 July 2018, 11:40:56 door ca.gorter »
ca.gorter
« Reactie #24 Gepost op: 19 November 2017, 16:27:56 »
De overweg afsluitingen:
Zo gaan ze mee tijdens de rit naar de beurs. Er zit een beveiliging op zodat ze zo dicht blijven.
Zo ziet het er uit op de beurs.
Nu mag het verkeer oversteken en het spoor niet !
Omdat het na een beurs wordt afgebroken [ van allerlei dingen ontdaan ]
Kunnen deze afsluitingen [ met stukje straat ] er ook weer af.
En kan alles weer terug naar de zolder.
Kees
« Laatst bewerkt op: 09 July 2018, 11:41:57 door ca.gorter »
ca.gorter
« Reactie #25 Gepost op: 19 November 2017, 21:00:55 »
Ook nog even verder met het schaduwstation.
Alle wissels werken naar behoren.
Ik vond dat ik mijn lus er aan vast moest koppelen, om zo de treinen te keren.
Gevolg een nieuw koppelstukje rails op de juiste maat tussen beide modules.
Vanaf de onderkant foto is de kijkrichting.
Ik denk dat ik alles wel gereed zal krijgen voor Zutphen.
Nog 4 weken te gaan.
Kees
« Laatst bewerkt op: 09 July 2018, 11:42:38 door ca.gorter »
ca.gorter
« Reactie #26 Gepost op: 20 November 2017, 22:42:52 »
Dit huisje staat eigenlijk aan de andere kant van de rivier bij Arley.
Ik heb het maar bij het station neergezet.
"My Home is My Castle "
Het landschap er om heen komt nog!
Kees
« Laatst bewerkt op: 09 July 2018, 11:43:15 door ca.gorter »
bink79
« Reactie #27 Gepost op: 24 November 2017, 22:30:13 »
dat ziet er super mooi uit allemaal (y)
ik zie het real live wel in zutphen want ik ben erbij ;D
ca.gorter
« Reactie #28 Gepost op: 26 November 2017, 08:52:39 »
Gisteren [ 25-11-2017 ] naar de beurs in Lisse geweest.
Voor € 2,50 deze "Brake Van " [ Remmerswagon ] gekocht.
Het dakje miste er aan , maar ik had nog z'n dakje.
Verder wat verf er op en hij kan mee naar Zutphen 16 & 17-12-2017.
Kees
« Laatst bewerkt op: 09 July 2018, 11:44:06 door ca.gorter »
ca.gorter
« Reactie #29 Gepost op: 27 November 2017, 21:19:53 »
Mijn modules worden langzaam weer tot leven gewekt.
Huisjes en bomen plaatsen. Nog geen mensjes te zien of verkeer.
Dat komt nog.[ Het is nog vroeg ]
Na ja, er staan en zitten er al een paar.
Tot zover , een paar plaatjes.
Kees
« Laatst bewerkt op: 09 July 2018, 11:45:45 door ca.gorter »
