bert55
om 21:00:26
om 20:53:24
Gouda
om 20:51:21
om 20:48:25
E C Brussel-Rotterdam CsD
Tom Z.
om 20:45:13
Railz Miniworld
om 20:25:59
Slijptrein
om 20:00:41
Modellbau Lingen 2026
om 19:51:27
MoBaBro.de
W. Thomas
om 19:40:17
om 19:33:06
moonlicht
om 19:28:41
om 19:28:11
Oosterspoor
om 19:18:05
om 19:14:51
Twinkie
om 19:00:55
om 18:52:00
om 18:47:09
om 18:26:03
MaTrix 2026
om 18:24:23
om 18:08:18
DJV
om 17:41:33
meino
om 17:33:48
Station Arnhem jaren '80'
om 17:16:41
om 16:22:50
om 16:06:25
om 16:03:05
Les Billards du Vivarais
om 15:40:46
Roco 2026
om 15:24:11
om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's
om 15:11:03
Interessegroepen (IG's)
Oosterbeekbrug bis
Topic: Oosterbeekbrug bis (gelezen 51022 keer)
T.Spat
Re: Oosterbeekbrug bis
Reactie #120 Gepost op:
05 April 2019, 22:41:52 »
Ik weet dat deze bij bouwsets van Auhagen en Kibri zitten, het zijn inderdaad kleine details,
maar ze maken de brug wel compleet
Dtail; een brugdeel zit aan een zijde vast op de bruggenlagers zoals op de eerste foto,
aan de andere zijde rust het brugdeel op die rollen, dit is om speling te hebben met warm
weer, dan trekt de brug niet krom door uitzettend staal...
Vriendelijke groet, Tis
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #121 Gepost op:
05 April 2019, 23:27:01 »
Citaat van: Falcon10 op 05 April 2019, 19:37:07
Ben nu aan het zoeken naar de zogezegde bruggenlagers.
In 3D laten printen een idee?
In dat geval zoek ik het bovenste exemplaar, en dan deelbaar.
Laatst bewerkt op: 06 April 2019, 21:48:00 door Reinout van Rees. Reden: Foto\'s uit citaat verwijderd
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Carel Ruysink
Reactie #122 Gepost op:
05 April 2019, 23:53:10 »
Bovenste is een vast scharnierpunt. De onderste zit aan de andere kant van de brug en kan rollen om krimp en uitzetten van de brug op te vangen. Dus principieel andersoortige oplegging.
Carel
Falcon10
Wel Belg, niet gek !
Reactie #123 Gepost op:
06 April 2019, 07:36:36 »
Weer wat bijgeleerd.
Dacht dat beide kanten van een brug hetzelfde waren.
Klinkt inderdaad logisch om het uitzetten van een brug op te vangen.
3D printen lijkt me inderdaad een optie, enkel heb ik zelf geen 3D printer, en je moet dus ergens die 3D tekening vinden van zo'n ding, en momenteel geeft google daar nog vrij weinig resultaten op men zoekopdrachten. Dit gaat nog wel eens iets vervelend kunnen worden.
Vollmer heeft blijkbaar een setje daarvoor, nr 42535. Maar die dingen zijn blijkbaar geen stockartikel bij de meeste winkels, en als ze er hebben maar 2. En heb er in elk geval 3 nodig.
Alvast bedankt voor de feedback mensen.
Falkenheim spoorbaan
Jeroen Water
NS tijdperk IV (1973/1974)
Reactie #124 Gepost op:
06 April 2019, 19:30:04 »
Ik heb bij mijn brug deze schanierpunten gewoon uit styreen gemaakt, maar om deze redelijk iele contructie goed stevig te maken, heb ik in elk scharnier een metalen pen geplaatst (diameter 5mm). Deze pennen lopen verticaal door de scharnieren en steken aan de boven- en onderzijde een stukje uit. Door nu in de vloer van de brug en straks in de brugpijler een gat te boren en daar het metalen pijpje in te steken, worden de scharnieren goede stevige onderdelen.
Laatst bewerkt op: 06 April 2019, 19:31:44 door Jeroen Water
Oosterbeekbrug bis
