om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
22 April 2026, 22:49:29
D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
22 April 2026, 21:33:56
PBModels
22 April 2026, 21:14:08
Pascal77
22 April 2026, 21:08:09
Lucien
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
22 April 2026, 20:00:59
Bertholdowitsch
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
Frans Peeters
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
Bob11
22 April 2026, 18:03:25
Rsd1000
22 April 2026, 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Trams en smalspoor
Ergensnergens in H0e
Topic: Ergensnergens in H0e (gelezen 159098 keer)
EricZmS
Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Re: Nieuwe baan, nieuwe schaal van N naar H0e
Reactie #75 Gepost op:
02 February 2018, 22:49:32 »
Dat is een goeie, gaan we testen, dank
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Reactie #76 Gepost op:
02 February 2018, 23:20:52 »
Als je het zo schakelt kan je geen kortsluiting krijgen.
Als de beide microswitches ongelijk schakelen komen wel de spoorstaven even aan elkaar te zitten, maar dat is geen kortsluiting op de voeding.
(inmiddels gesloopt)
EricZmS
Reactie #77 Gepost op:
02 February 2018, 23:23:28 »
Klaas,
Mijn dank is groot
Gaat helemaal goed komen.
EricZmS
Reactie #78 Gepost op:
03 February 2018, 21:38:37 »
Het is vandaag geen Assen geworden maar Groningen, dus even naar de ebbingestraat.
Prachtige elektronicazaak waar je altijd met meer thuiskomt dan gepland.
Maar nu wel een heel mooi afneembaar schakelpaneel.
Paneel wordt middels 25 polige stekker verbonden met baan. Baan niet in gebruik? Schakelpaneel eraf!
Geen stoot gevaar en blijvend nette bak.
Natuurlijk ook microswitches meegenomen. Deze op de schuif gemonteerd, morgen solderen en testen.
EricZmS
Reactie #79 Gepost op:
04 February 2018, 18:51:14 »
Schuif is gesoldeerd en het werkt prima, op het verste punt wordt de rail op de schuif automatisch omgepoold.
Ook begonnen met de MP1 wisselaandrijving, hierover iets minder enthousiast.
Door de dikte van de bodemplaat (in totaal ca 3cm) en de veer in de Peco wissel krijgt de MP1 de wissel niet om.
De beweging van de wissel is in principe 3mm maar door de buiging van de MP1 draad lukt dit niet, ook niet met de dikste draad zoals omschreven.
Pas met de 6mm stand van de MP1 en een extra messing buisje om het 0,8 mm staafje (waardoor minder buiging) lukt het de wissel om te zetten.
Geadviseerd wordt om de veer te verwijderen maar hoe dat te doen kan ik niet echt vinden.
Had ik waarschijnlijk moeten doen voordat ik de wissels verlijmde
Kortom nog even verder prutsen.
EricZmS
Reactie #80 Gepost op:
05 February 2018, 21:38:29 »
Uurtje aan het solderen geweest, begonnen aan de bedrading in het schakelpaneel.
Niet alle 25 aansluitingen nodig maar toch maar voorzien van draad. Ik kan er nu nog goed bijkomen.
z21 onder de bak gemonteerd en verloopstekker geplaatst zodat ik de multimaus makkelijk in kan pluggen.
Morgen de schakelaars solderen dan is het paneel eerst klaar.
Dan verder met het uitpluizen van de MP1, daar ben ik nog niet over uit.
(Zie vorige post)
sdz1976
ovmv.be
Reactie #81 Gepost op:
06 February 2018, 09:35:06 »
Geboeid volg ik jouw manier van uitdokteren en bouwen.
Grtz,
Samuel.
EricZmS
Reactie #82 Gepost op:
06 February 2018, 20:39:19 »
Dank Samuel,
Vanavond schakelpaneel afgesoldeerd en contrastekker geplaatst op de baanbak.
Ben best tevreden, paneel moet nog wel met een extra beugel vast.
M.b.v hoekbeugel en M4 of 5 inslagmoer in de bak.
En nu zonder schakelpaneel.
Laatst bewerkt op: 06 February 2018, 20:43:13 door EricZmS
EricZmS
Reactie #83 Gepost op:
07 February 2018, 22:39:31 »
Vanavond bezig geweest met de installatie van de eerste MP1 wisselaandrijving. Voorals nog geen groot succes.
Op één of andere manier krijg ik het niet voor elkaar de peco electrofrog storingsvrij te laten werken.
Veertje van de wissel verwijderd om het allemaal soepel te laten lopen, maar de stroomvoerende wisseltong sluit niet goed aan waardoor de lok stil blijft staan.
Kortom knap balen.
Inmiddels geprobeed met 0,8 mm draad en ook met de 1mm draad.
De 3mm beweging en ook de 6mm beweging.
Allen geen succes.
Morgen nog maar eens met een frise blik er naar kijken
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
Reactie #84 Gepost op:
08 February 2018, 09:48:09 »
Heeft de MP1 ook puntstuk polarisatie? ZO ja dan kun je deze gebruiken om de puntstuk van spanning te voorzien. Is zo wie zo aan te raden. Na enige tijd treed dit verschijnsel weer op, maar nu door vervuiling/corrosie van de wisseltonguiteinden.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
EricZmS
Reactie #85 Gepost op:
08 February 2018, 11:31:36 »
Gerard,
MP1 heeft idd aansluitingen voor puntstuk polarisatie.
Moet ik dan eerst nog zaken door slijpen of kan ik gewoon de 3 draden aan de wissel solderen
gvandersel
Reactie #86 Gepost op:
08 February 2018, 12:51:09 »
Gewoon de 3 draden aan het wissel solderen weet ik niet. Heb je volgens het baanplan in bericht 50 de isolaties liggen, dan kun je je puntstuk in ieder geval voeden uit de MP1. De beide andere draden zou ik op de ringleiding aan sluiten. Voordat je spanning op de rails zet even met een multimeter in de piep stand met alle wissels spelen (kijken of je de boel niet omgepoold hebt). Mulitmeter op de beide draden van de ringleiding aansluiten.
Gerard van der Sel.
PS. Mocht je geen multimeter hebben, sluit dan de trafo/centrale aan met een lamp/LED ertussen. Als deze gaat branden is het fout.
bouw
en lees de
avonturen
EricZmS
Reactie #87 Gepost op:
08 February 2018, 13:41:43 »
Gerard,
Dank, ik ga vanavond met de multimeter aan de slag.
EricZmS
Reactie #88 Gepost op:
09 February 2018, 22:58:45 »
Alle 7 MP1's geplaatst en bedraad 3 van de 7 vertonen een storing, af en toe kortsluiting.
Denk dat het ligt aan het feit dat de uitslag op 6mm staat terwijl er voor N (H0e) een slag van 3 mm geadviseerd wordt.
Mijn logica is dat door de langere slag over kortere afstand de stroom omschakeling net niet lekker synchroon loopt.
Morgenmiddag dus maar eens kijken wat er gebeurt wanneer ik de slag op 3mm zet.
Morgenochtend eerst even naar Assen kijken of er op de beurs nog leuke dingen te vinden zijn.
EricZmS
Reactie #89 Gepost op:
10 February 2018, 17:10:09 »
Eerst even naar Assen geweest en daarna ook nog even Coevorden bezocht.
Beide best druk, maar niets aan mijn vingers blijven plakken.
Vanmiddag mijn theorie aangaande uitslag en omschakeling getest en ......... Jawel alles werkt!
Kortom erg blij mee.
Trams en smalspoor
