Vandaag om 17:13:44
Ontraxs 2026 door Chris Westerduin
Vandaag om 17:02:18
Vandaag om 16:59:33
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:59:22
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 16:10:59
Vandaag om 16:08:43
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
Auteur Topic: Ergensnergens in H0e  (gelezen 159276 keer)
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Re: Nieuwe baan, nieuwe schaal van N naar H0e
« Reactie #60 Gepost op: 30 January 2018, 21:43:44 »
Magnorail wordt nog even puzzelen moet verdwijnen in de achtergrond, huidige bedoeling is dat fiets uit de fietsenherstelzaak rijdt en vervolgens via de "hoofdstraat" weg vervolgd om linksaf te slaan en zo uit het zicht te verdwijnen.
Hopen dat het gaat lukken.
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #61 Gepost op: 31 January 2018, 08:22:32 »
We zullen meehopen  :)
Grtz,
Samuel.
EricZmS
« Reactie #62 Gepost op: 31 January 2018, 21:17:43 »
Dank je wel Chris en Samuel.
Vanavond toch de fiddleyard nog wat aangepast en geleide rail verlijmd.
Rail gesoldeerd en de achtergrond/wand voor het eerst geplaats.
Nu zie pas wat voor ruimte je precies hebt.
EricZmS
« Reactie #63 Gepost op: 01 February 2018, 22:27:26 »
Fiddle yard vast gezet met scharnieren en draden getrokken, helaas te weinig rail voor de opstel sporen dus morgen even naar Gasteren en een paar lengtes halen.
Zit nog even uit te denken hoek de rails vast te leggen.
Gezien het feit dat er in tegenstelling tot de restvan de baan e.e.a toch aan beweging onderhevig is, twijfel ik of ik de rails wel met houtlijm/ boekbinders moet vast zetten.
Denk dat ik het met UHU hart ga doen, een universele heldere lijm die volgens mij beter geschikt is om rail permanent te bevestigen.
(Gaat om 9 stukken van ca 20 cm inclusief het stuk schuivende rail)
Maar andere meningen/ideëen op basis van positieve ervaring zijn van harte welkom.
EricZmS
« Reactie #64 Gepost op: 02 February 2018, 20:57:18 »
Jawel geslaagd in Gasteren ook nog 2 mooie Roco smalspoor wagonnetjes kunnen scoren.
Alle sporen gemonteerd en aangesloten.
Kortsluiting....... dat is balen.
Op de schuif dus een dubbelpolige schakelaar monteren en het laatste opstelspoor ompolen.
Morgen dus maar even maar Assen voor een dubbelpolige microswitch.
Gerard van de Weijer
« Reactie #65 Gepost op: 02 February 2018, 21:49:15 »
 (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y)
« Reactie #66 Gepost op: 02 February 2018, 22:00:41 »
Hoe kan je nou kortsluiting krijgen op een baan waar geen keerlus in zit?
EricZmS
« Reactie #67 Gepost op: 02 February 2018, 22:06:48 »
Klaas dat vraag ik mij dus ook af maar aan de boven "uitgang/ingang" van de baan zit de plus op de bovenste rail en op de onderste uitgang/ingang zit de plus op de onderste rail.
Alles functioneerd verder goed behalve dit, ik ga nu een omkeerschakeling op de schuif zetten zodat wanneer de schuif tegen de bovenste aanslag komt de rails worden omgepoold.
Zie ook vorige pagina met schets
« Laatst bewerkt op: 02 February 2018, 22:08:25 door EricZmS »
« Reactie #68 Gepost op: 02 February 2018, 22:16:43 »
O ja, ik zie nu dat je twee poortjes hebt van het schuifblad naar de baan. Die bovenst had ik eerst niet gezien. Je hebt zo een virtuele keerlus gecreëerd.
EricZmS
« Reactie #69 Gepost op: 02 February 2018, 22:24:24 »
Een dubbepolige microswitch kan ik helaas nergens vinden, zal het dus met 2 wisselschakelaars moeten gaan proberen.
Mocht dit niet lukken dan met een normale dubbelpolige tuimel, met de kans dat het een keertje fout gaat
(Vergeten schakelaar om te zetten bij het schuiven)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #70 Gepost op: 02 February 2018, 22:26:51 »
2  microschakelaars van hetzelfde type naast elkaar zetten...
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
EricZmS
« Reactie #71 Gepost op: 02 February 2018, 22:28:56 »
Eric, sorry dat bedoel ik ook, moet volgens mij lukken ook als ze niet op exact het juiste moment schakelen.
Zal hooguit een 10e of 100e sec verschil in zitten denk ik
    • Obdam in h0
« Reactie #72 Gepost op: 02 February 2018, 22:32:30 »
Ja en?...  :) ;D
Obdam
EricZmS
« Reactie #73 Gepost op: 02 February 2018, 22:36:32 »
Ik weet niet of er in dit korte moment "genoeg" kortsluiting ontstaat om mijn multimaus te doen storen.
Theoretisch (ook praktisch trouwens)  kan het voorkomen dat er tijdens het schakelen met 2 schakelaars er een kortsluiting ontstaat
Met een dubbelpolige schakelaar is dit nagenoeg niet mogelijk
    • Obdam in h0
« Reactie #74 Gepost op: 02 February 2018, 22:48:11 »
Als je een dergelijke
uitvoering neemt en je soldeert of lijmt de beide strips aan elkaar met een stukje messing o.i.d. dan lijkt me dat ook opgelost.
Obdam
