20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 15:45:00
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
Raadplaatje door spoorijzer
Vandaag om 15:12:32
Een HTM 'Ombouwer' door WeKra
Vandaag om 15:06:08
Vandaag om 15:06:07
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Welke merken H0 Materieel door maartenvdb
Vandaag om 14:26:56
Vandaag om 14:20:24
Vandaag om 13:56:01
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 13:26:06
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
12 May 2026, 20:02:09
Auteur Topic: Liliput Onderdeel NS 7851 stoomlok  (gelezen 20677 keer)
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
Re: Liliput Onderdeel NS 7851 stoomlok
« Reactie #30 Gepost op: 18 June 2017, 03:48:36 »
Intussen dat ik de 24 uren race van Le Mans bekijk, ben ik dit tegen gekomen:
https://www.shapeways.com/product/PJUUQ9266/bachmann-ho-4-8-4-axle-centers?optionId=41598901&li=featured
Zijn dat nu de onderdelen die we zoeken?
Groet, J. Moors.
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
« Reactie #31 Gepost op: 18 June 2017, 11:34:23 »
Het lijkt erop....
Henry Visser
  • Fremo, tijdperk III, DB NS
Henry Visser
« Reactie #33 Gepost op: 18 June 2017, 12:46:43 »
Hoe het trouwens lopen kan,een vriend van mij die zou het gaan proberen te printen wilde er dus tekeningen van gaan maken en ermee aan de gang gaan,(dus een hoop werk nog wel...).en nu kun je het bij shapeways voor n  habbekrats bestellen....Ook frappant dat het gebruik van verkeerde of weinig weekmakers je hobby mooi kan slopen,stel nu dat je rijtuigen uit elkaar vallen over een paar  jaar zoals dit tandwiel,heb ik aardig wat weg te gooien....,ik heb al bij vier roco loks spontaan afgebroken onderdelen ,een rongenwagen  zo in tweeën en een cabine van een 2200 stuk.....
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #34 Gepost op: 18 June 2017, 14:00:43 »
Het is nu alleen nog afwachten of de 3D onderdelen het lang zullen volhouden. :-\
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #35 Gepost op: 18 June 2017, 17:36:53 »
Ik heb ze besteld en zal er verslag van doen (y)
RETROBAHN A.G.
zuylen
« Reactie #36 Gepost op: 18 June 2017, 17:49:37 »
Ik heb  inmiddels ook twee sets besteld. Ben benieuwd hoe dit plastic weerstand biedt aan alle krachten die er op worden losgelaten in de loc. Maar eerst moet het spul nog vanuit de VS komen. Dus dat duurt nog wel eventjes!
« Reactie #37 Gepost op: 28 June 2017, 21:52:44 »
Goed nieuws en slecht nieuws: het goede is dat het geprinte materiaal sterk genoeg lijkt voor deze toepassing.Het slechte nieuws: het past niet. De bussen zijn aan beide zijden 1 mm te breed, dat is nog wel op maat te vijlen, maar het tandwiel is te groot. De vertanding is overigens prima, dus met de juiste tekening is het een prima oplossing.
RETROBAHN A.G.
hooidonk
« Reactie #38 Gepost op: 28 June 2017, 22:33:07 »
Okee, het begin is er in ieder geval!
Weet je zo welk materiaal dit was? Dat strong & flexibele wat er volgens mij bij stond heb ik wel eens in m'n handen gehad, maar dat was meer een soort schuim.
Het aanrechtbaantje: van Gasfornuis Noord tot Gootsteen CS
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #39 Gepost op: 28 June 2017, 22:50:46 »
Sjaaise.... Da's baalen  :-\
zuylen
« Reactie #40 Gepost op: 29 June 2017, 17:04:27 »
Ik heb de twee sets binnen en ben niet ontevreden. Ik vind het nu prettig dat de mogelijkheid bestaat je eigen onderdelen te laten maken. Ik ben benieuwd hoe dit plastic het houdt. Maar als het kapot gaat, is er zo een nieuwe besteld. Als het lokje maar weer kan draaien. Maar nu lees ik dat het niet past.
« Laatst bewerkt op: 29 June 2017, 17:06:26 door zuylen »
hooidonk
« Reactie #41 Gepost op: 14 July 2017, 22:27:13 »
Gisteravond de Tigerli maar eens losgehaald om te zien wat het probleem was dat de aandrijving af en toe door lijkt te slippen.
Zo te zien op de rollenbank waggelt hij echt als een dronken eend op volle zee, maar daar is denk ik weinig aan te doen omdat dat in de wielen lijkt te zitten.
De aandrijving loopt zwaar, maar ik kan niet voelen dat het wormwiel door kan slippen op de as.
Het zou ook nog kunnen dat de koppeling tbv de uitlijning doorslipt op het asje.
Verder zat ik alvast een eerste inventarisatie te doen voor het digitaliseren van dit apparaat.
Dat lijkt me bij deze uitvoering redelijk eenvoudig, omdat alles via de printplaat loopt.
Daar kan ik toch de decoder gewoon op aansluiten of zie ik dan wat over het hoofd?
Het enige is dat er een oplossing voor de verlichting moet komen, omdat die de massa via het frame heeft lopen.
En is er iemand die al een oplossing bedacht heeft om andere koppelingen hier op gemonteerd te krijgen?
Ruimte voor een Symoba is er niet, dus het zal toch iets in de originele opnames moeten worden.
zuylen
« Reactie #42 Gepost op: 15 July 2017, 11:43:05 »
De verlichting is ook niet zo moeilijk. Die zit tussen het frame geklemd. Dat moet toch geïsoleerd worden. Kun je er gelijk een stel fatsoenlijke leds inzetten.
« Laatst bewerkt op: 15 July 2017, 11:44:39 door zuylen »
hooidonk
« Reactie #43 Gepost op: 15 July 2017, 13:15:03 »
Check  (y)
Dat zou moeten kunnen gaan lukken.
hooidonk
« Reactie #44 Gepost op: 25 July 2017, 22:03:24 »
De aandrijving heb ik inmiddels schoon, dus die loopt nu lekker soepel.
Alleen het motortje draait niet lekker. Hij varieert constant in toerental en bij de lagere toerentallen laat hij een duidelijke bromtoon horen.
Dus ik dacht maar eens om te zien naar een ander motortje.
De maat van het originele motortje is 19,5x18x9,5mm, wat gelukkig een standaardmaat is.
Ik heb aliexpress al behoorlijk doorgespit en deze maat motortjes zijn er zat te vinden, alleen kan ik ze enkel maar vinden met de aansluitingen aan de achterkant. (in plaats van aan de zijkant)
Of weet iemand zo een ander type motortje wat hier ook goed in te passen is?
In dit topic is al door Rob een aantal Faulhabers genoemd, maar ik heb niet zoveel zin het frame flink te moeten verbouwen.
