MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
13 May 2026, 09:32:36
Auteur Topic: Liliput Onderdeel NS 7851 stoomlok  (gelezen 20743 keer)
waterlelies
« Gepost op: 29 December 2016, 11:53:51 »
Ik zoek een vervanging voor het gebroken tandwieltje op foto (meest rechtse tandwiel). zie onderstaande link.
Zou het wel kunnen lijmen, maar dat vind ik niet zo netjes, omdat ik het voor iemand anders verkoop.
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Lokje is verder nog in orde.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Liliput_Lokje_onderzijde.jpg
groet,
Fre.d
jerrytrein
Re: Liliput Onderdeel NS 7851 stoomlok
« Reactie #1 Gepost op: 29 December 2016, 11:59:17 »
Meet eens op
ziet er uit of roco ook zoiets heeft
zuylen
« Reactie #2 Gepost op: 29 December 2016, 12:34:08 »
Nou, ik ken het probleem. Het is wel een typisch tandwiel, want aan het tandwiel zitten vierkanten blokjes die de in de wielen geklikt kunnen worden. Ik denk dat Roco dat onderdeel nou juist niet heeft. Was typisch een Liliput oplossing. Ik kon toen nog aan reservetandwielen vanuit de fabriek komen. Inmiddels hebben ze de tandwielen niet meer. Ik hoop eigenlijk dat iemand de stoute schoenen aantrekt en het tandwiel via Shapeways kan ontwerpen en printen. Dan zou ik er graag ook een aantal laten fabriceren.
Als ik zelf wat meer tijd heb, ga ik proberen om zelf zoiets te tekenen. En dan kan dat uiteraard ook naar Shapeways.
« Laatst bewerkt op: 29 December 2016, 12:38:19 door zuylen »
waterlelies
« Reactie #3 Gepost op: 29 December 2016, 12:48:12 »
Bedankt voor de reacties.
De totale breedte is 10 mm, zijnde 4 mm as - 2 mm tandwiel en 4 mm as.
Buitendoorsnede tandwiel is ca 8 mm.
vierkant asgat is 2 x 2 mm.
De lok heeft geen assen, maar platte strippen die in het asgat passen.
Als het niet lukt, dan probeer ik het tandwiel toch te lijmen en houd ik de lok gewoon "in voorraad" tot zich misschien eens een liefhebber meldt.
Ikzelf rijd N.
Groet.
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #4 Gepost op: 29 December 2016, 13:14:43 »
Het is ongeveer de standaard klacht van dit lokje. De bus met tandwiel houdt zowel de ashelften bij elkaar, zorgt voor tractie en is isolator voor beide helften. Het onderdeel is al jaren niet meer leverbaar en is dus alleen door ander plastic te vervangen. Ik heb het opgelost door de beide helften licht te vijlen en met secondelijm aan elkaar te plakken. Daarna de bussen links en rechts wat afgedraaid met een vijl door de tegenzijde in de boormachine te klemmen en er een dunne plastic ring omheen gelijmd. Pas daarna was het sterk genoeg om de assen weer vast te houden. Het moeilijkste is nog om te zorgen dat de vertanding precies blijft kloppen, anders gaat de lok tikken bij het rijden.
RETROBAHN A.G.
zuylen
« Reactie #5 Gepost op: 29 December 2016, 14:15:41 »
Zoals Bessel het doet kan het natuurlijk ook! Ik heb het gebroken tandwiel van mij ook nog! Ga ik mee experimenteren, als ik tijd heb.
waterlelies
« Reactie #6 Gepost op: 30 December 2016, 09:56:35 »
Collegae, bedankt voor de reacties.
Ik weet waar ik aan toe ben.
Omdat ik het lokje niet voor eigen gebruik heb, begin ik maar niet aan de voorgestelde reparatie, maar voor anderen is het wel nuttig.
Dit onderdeeltje lijkt mij perfect voor 3D-printing. Moet met weinig kosten gemaakt kunnen worden. Ikzelf heb geen contacten in die wereld, maar misschien iemand op het forum wel!
Goed uiteinde en een voorspoedig (Spoor)jaar.
Tom Z.
« Reactie #7 Gepost op: 30 December 2016, 10:03:20 »
De kosten zijn het probleem niet, de tekening wel. Voelt er zich iemand geroepen ? Mvrgr, Tom Z
waterlelies
« Reactie #8 Gepost op: 01 January 2017, 12:15:28 »
Moet ik iemand binnen het forum specifiek aanschrijven over de mogelijkheid om het onderdeeltje in 3D te printen?
Ik wil het (gebroken) tandwieltje wel aan iemand opsturen. Misschien zijn alleen de maten en het aantal tanden al voldoende om de printer te "voeden".
Ik zou het inderdaad heel bijzonder vinden, als mijn probleem, en kennelijk dat van nog enkele collegae op deze manier zou worden opgelost!
Dit geeft nog een extra meerwaarde aan het forum.
Fre.d
Harrie van V.
« Reactie #9 Gepost op: 01 January 2017, 14:38:52 »
Bij mij het zelfde probleem met het tandwiel. Geprobeerd het te lijmen, maar het is een kunststofsoort, die niet goed te lijmen is. Ook ik heb belangstelling voor een 3D oplossing.
met vriendelijke groet,
Harrie van Veen
Tom Z.
« Reactie #10 Gepost op: 01 January 2017, 14:43:20 »
Beste Fre.d
Je hebt een pm. Met daarin het voorstel om te proberen het tandwiel via het Fablab waar ik vrijwilliger ben na te maken. We zullen zien. Met vriendelijke groet, Tom Z.
hooidonk
« Reactie #11 Gepost op: 28 May 2017, 15:36:49 »
Is deze vraag nog steeds actueel?
Helaas ben ik zelf niet in het bezit van zo'n leuk lokje, maar ik wil met alle plezier voor jullie dat tandwieltje na tekenen. (mocht iemand trouwens zo'n locje kwijt willen, hou ik me aanbevolen  ;) defect = geen probleem )
Als iemand anders dan het verdere uitzoek- en regelwerk bij de printboer wil doen? Ivm duurzaamheid is het wel belangrijk om je goed in het toe te passen materiaal te verdiepen.
Het aanrechtbaantje: van Gasfornuis Noord tot Gootsteen CS
waterlelies
« Reactie #12 Gepost op: 28 May 2017, 21:05:46 »
Ja, de vraag is nog actueel. Het proces is in handen van Tom Z. die er met zijn contacten aan werkt. Misschien gaat het niet om het 3d printen van het complete tandwiel, zoals ik hoopte, maar om het "binnenasje".
Ik wacht nog op een definitieve reactie.
zuylen
« Reactie #13 Gepost op: 29 May 2017, 08:12:43 »
Ook belangstelling van mijn kant. Ook een gebroken tandwiel van een Tigerli ns loc. Maar dat had ik al vermeld. Het materiaal van het tandwieltje was meen ik teflon. Maar weet dat niet zeker. Zoek ook het binnenasje waarbij een vierkante as in de metalen wielen valt.
vr gr Andre
« Laatst bewerkt op: 29 May 2017, 08:50:47 door zuylen »
Ed K.
  • Ideale combinatie van mijn hobbies
« Reactie #14 Gepost op: 29 May 2017, 12:35:56 »
Ik heb 2 Tigerli's terzijde staan met kapotte tussenbusjes, maar bij mij vallen de vierkant uiteinden van de wielassen in het busje.
Heb ook van alles geprobeerd om te repareren of te vervangen maar niks is gelukt.
Ik zou ook graag de busjes hebben want het zijn toch leuke locjes.
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
