Spoorwegmuseum in zwaar weer
Marty
om 02:22:21
om 01:25:33
om 01:09:05
om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
Paulus1201
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
Fleischmann 734124
joespoor
14 February 2026, 23:19:17
Frans Peeters
14 February 2026, 23:15:05
Casmir
14 February 2026, 23:05:45
weslyr
14 February 2026, 23:04:11
RIVAROSSI set R0005 - Twee Italiaanse stoomlocomotieven.
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
Jeroen Trainz
14 February 2026, 21:30:58
Revier Rheinbrenner (H0)
14 February 2026, 21:29:32
MiHe
14 February 2026, 21:22:51
14 February 2026, 21:21:52
meino
14 February 2026, 21:21:34
Hobojohn
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing
Henk G
14 February 2026, 20:47:09
Contact met de NVBS
14 February 2026, 20:33:30
VAM65
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
Keska
14 February 2026, 18:48:02
guy1846
14 February 2026, 18:38:09
Elektronica en analoog
Rij-transformator met groter uitgangsvermogen
Topic: Rij-transformator met groter uitgangsvermogen (gelezen 2180 keer)
nk006
17 December 2016, 23:32:31 »
Ik heb een standaardset van Mehano onlangs aangekocht. Het is de set met de Thalys TGV. Ik heb nu verlichting in de loc en wagons ingebouwd maar het probleem is dat het uitgangsvermogen van de regelaar te laag wordt, dus per tijdseenheid valt deze in thermische protectie. Welke regelaar kan u mij aanbevelen met een grotere uitgangsstroom? zou eventueel naar de 5A willen gaan.
Graag uw mening.
Veel dank,
Kenneth
Laatst bewerkt op: 18 December 2016, 12:37:07 door Bert van Gelder. Reden: Titel
nk006
Re: Wisselaar met groter uitgangsvermogen
18 December 2016, 00:06:52 »
Is de Fleischmann 6755 een optie? Ik zie dat de uitgangsspanning 15V is en de wisselaar die origineel bij de set zit is 16V. Op zich geen probleem qua spanning maar ik vermoed dat de trein iets langzamer zal rijden..
18 December 2016, 08:55:54 »
Dat is een prima optie. Een fijne zware rijtrafo waar je wel een paar Thalys-treinen op kan laten rijden. Meer dan 1A per rijregelaar heeft geen zin.
Het effect op de snelheid van die ene volt - als het verschil in de praktijk al bestaat - zal nauwelijks merkbaar zijn. Dat soort trafo's is nieuw duur, maar is heel goed gebruikt te vinden voor een paar tientjes.
Laatst bewerkt op: 18 December 2016, 10:51:21 door henk
Timo
Team encyclopedie
18 December 2016, 11:36:29 »
Citaat van: nk006 op 18 December 2016, 00:06:52
Rijd jij ooit met de regelaar vol open dan?
Met andere woorden, daar merk je niets van. Zeker omdat de spanning die uit die rijregelaar komt niet gestabiliseerd is en zal wisselen onder de belasting. Onder lage belasting kan die Fleischmann zomaar meer dan 17V afgeven....
En wat voor verlichting heb je ingebouwd? De led verlichting van tegenwoordig vraagt niet zo veel meer. Gloeilampen kan ik tegenwoordig wel afraden. Vragen veel stroom, geven nooit een mooi even lichtbeeld en de hitte daarvan hebben meer dan eens de daken van het model doen smelten...
En ben het met Henk eens, meer dan 1A is niet zo nuttig. Zeker met ledverlichting nergens voor nodig. 5A wil je gewoon niet. Als je dan een keer kortsluiting hebt door bijvoorbeeld een ontsporing vliegen de vonken je om de oren met de grote kans dat je dingen serieus beschadigd.
Timo
nk006
Re: Rij-transformator met groter uitgangsvermogen
18 December 2016, 23:28:38 »
Hallo iedereen,
Alvast dank voor jullie reacties!! Ja alles is LED opgebouwd. Ik heb intussen een optie voor de 6755 ergens. Kan ik inkomen als je meer dan 1A gebruikt en ergens een sluiting maakt een lekker vuurwerkje krijgt...
Er is wel 1 punt. Heb de LED verlichting als volgt aangesloten :
Wanneer de loc vooruitrijdt brandt de witte LED's en wanneer ik de rijrichting omwissel de rode LED's. Maar als deze rode LED's branden flikkert de witte LED's. Wat is hiervan de oorzaak? Normaal sperren de witte LED's toch in omgepoolde richting? Bij de rode LED's heb ik dit probleem niet...
18 December 2016, 23:44:40 »
Dat flikkeren van de leds komt door contactproblemen tussen rails en wielen. Als dat contact kort onderbroken wordt stopt de stroomtoevoer en dat wegvallen van de stroom produceert een inductiespanning in de motor die de tegengestelde polariteit heeft.
Waarom je dat in de omgekeerde richting niet hebt kan ik niet verklaren.
Op de front- en sluitseinprintjes van moderne locs zit vaak een filter van weerstanden en condensatoren dat de inductiespanning dempt. Blijkbaar hebben de fabrikanten dit probleem ook ontdekt.
nk006
18 December 2016, 23:52:56 »
Het zijn white bright LED's die ik gebruikt heb. 2 LED's in serie met een voorschakel van R800. Ik ga nog eens testen met een gewone witte LED en zien wat dit geeft... Het komt waarschijnlijk van de inductiespanning waardoor de witte LED'S enkel reageren op de positieve kant van deze inductiespanning waardoor ze geleiden. Op de negatieve kant vallen ze uit. Dit verklaart het flikkerende effect in tegengestelde richting. Raar dat de rode LED's er niet op reageren... (inductieveld kleiner in voorwaartse richting dan in tegengestelde richting?)
Laatst bewerkt op: 19 December 2016, 00:13:39 door nk006
nk006
22 December 2016, 00:28:22 »
Update transfo : het is een Fleishmann 720 geworden. Ongeveer zelfde eigenschappen als de 6755 had ik gelezen (1A tov 1100mA op de DC output). Heb het sleepcontact wel moeten reinigen want de spanning viel tijdens het regelen regelmatig weg. Werkt als een trein nu...
Laatst bewerkt op: 22 December 2016, 01:00:29 door nk006
22 December 2016, 05:09:30 »
Da geloof ik wel, want het nummer 720 is van voor de herindeling van de catalogusnummers ruim 40 jaar geleden.
De zware regeltrafo kreeg toen nummer 6750 en weer later 6755.
nk006
24 December 2016, 01:48:58 »
Rij er nu 3 TGV's op met volledige LED verlichting zonder problemen. Lang leve het oude spul...
. Heb ook alle elco's vervangen in de trafo. Aangezien zijn ouderdom mag dit wel. Alle kritieke punten doorgesoldeerd en na alles doorgemeten te hebben is hij terug up to date!
Laatst bewerkt op: 24 December 2016, 01:57:00 door nk006
24 December 2016, 09:14:41 »
Zitten daar elco's in dan
ivanzon
26 December 2016, 21:39:55 »
Zal er wel een stel in het Gelijkrichter circuit zitten..
26 December 2016, 21:51:34 »
Heb al diverse van zulke trafo's open gehad, maar nog nooit een elco aangetroffen. Vandaar mijn verwonderde vraag.
Ik vermoed dat Kenneth andere componenten voor elco's heeft aangezien, maar ik zou niet weten welke dat kunnen zijn.
