Vandaag om 12:08:28
Vandaag om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 12:05:30
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 12:02:02
servo aansturing door Henk G
Vandaag om 12:00:57
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Arjan6511
Vandaag om 11:59:54
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 11:53:31
Vandaag om 11:43:22
Vandaag om 11:37:50
Vandaag om 11:36:36
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 11:30:24
Vandaag om 11:26:32
LS Models 2026 door ES44C4
Vandaag om 11:22:43
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 11:01:32
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 10:46:38
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Remunj
Vandaag om 10:39:39
Vandaag om 10:23:05
Vandaag om 10:18:26
NS 2264 van het NSM door V200-G2000
Vandaag om 09:54:09
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:35:46
Vandaag om 09:29:29
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 09:14:51
Vandaag om 09:08:29
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
Vandaag om 09:04:56
Vandaag om 01:40:35
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
12 February 2026, 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
12 February 2026, 21:09:20
Auteur Topic: Grondverf voor zacht plastic figuurtjes  (gelezen 8670 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Gepost op: 11 December 2016, 16:22:08 »
Ik heb afgelopen week figuurtjes binnengekregen van een zachter soort plastic. De normale acrylprimer die ik gebruik kras je er zo af. Weet iemand wat voor primer je hiervoor het best kunt gebruiken? Ik was van plan voor de kleuren Vallejo verf te gebruiken.
  • Eton Wick, UK
Re: Grondverf voor zacht plastic figuurtjes
« Reactie #1 Gepost op: 11 December 2016, 16:29:01 »
Op het Internet vind ik eigenlijk al wel interessante antwoorden, had daar eerst even moeten zoeken.  ;D Gesso, verdunde houtlijm, allebei goede suggesties om eerst eens te proberen.
Tom Z.
« Reactie #2 Gepost op: 12 December 2016, 11:06:16 »
Wat zou er gebeuren wanneer je de tweede laag - de vallego -  over de primer hebt aangebracht. Krab je het geheel er dan nog steeds zo gemakkelijk af ?
Ben geen schilder, maar degene die mij het bovenstaande suggereerde wel.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #3 Gepost op: 12 December 2016, 11:09:28 »
Tom, dat heb ik ook al geprobeerd. Je wrijft het er dan nog steeds zo af.
Ik heb het gisteren met alleen pure houtlijm geprobeerd. Dat valt er zo van af. Lastig spul, zeg, dat plastic. Zal wel goedkoop zijn dat ze het daarmee maken. Raar dat dan toch schildervoorbeelden op de achterkant van het doosje staan, want het is niet echt gemaakt om te schilderen.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #4 Gepost op: 12 December 2016, 11:22:18 »
Ik volg even met interesse vanwege het zacht-plastic van de 1:72 civil war figuurtjes die ik heb van Imex. Zelfde probleem, door de buigzaamheid van het plastic knapt de verf er gemakkelijk vanaf.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #5 Gepost op: 12 December 2016, 11:25:27 »
Ja, bij mij gaat het ook om militaire figuren (voor mijn zoontje). Ik lees net iets over liquid latex. Ik heb vloeibaar rubber liggen om mallen mee te maken. Ik zou het daar eens mee kunnen proberen.
The biggest problem with painting plastic figures is that the paint tends to flake or chip off, especially around flexible parts like rifles and swords. The best way to avoid this is to coat the entire figure in liquid latex (which is typically used to make molds). A very thin coat of latex acts like a flexible glove around the figure. The paint will bond or adhere to the latex and remain flexible even when stressed. Latex remains tacky even after it has dried so avoid handling the figure as much as possible and watch out for pet hairs!
Bron: http://www.michtoy.com/page-Painting_Plastic_Figures_2.html
TEE-RAM
« Reactie #6 Gepost op: 12 December 2016, 12:34:50 »
Hallo Sven,
Heb je al kunststofprimer geprobeerd (wellicht alleen voor harde kunststoffen maar het is het proberen waard).
Succes met zoeken.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #7 Gepost op: 12 December 2016, 12:36:28 »
Wim, van wat ik heb gelezen is primer gewoon niet voldoende. Het schijnt niet genoeg te hechten.
« Reactie #8 Gepost op: 12 December 2016, 12:39:03 »
Het zou al een stuk helpen als je er achter kan komen wat voor kunststof het is.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #9 Gepost op: 12 December 2016, 12:46:41 »
Dat is een lastige. Het valt me wel op dat het een bekend probleem is in het militairefiguurtjeswereldje. Het doet me vermoeden dat het bij meerdere soorten plastic optreedt. Wellicht ervaren we dit nooit bij onze Preiser figuurtjes, omdat die eigenlijk (meestal) weinig te lijden hebben. Die worden die constant verplaatst of ermee gespeeld.
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #10 Gepost op: 12 December 2016, 12:58:16 »
Een primer op solvent basis al eens geprobeerd. Ik vermoed dat je de bovenlaag van die plastiek een beetje moet "aanvallen" om een goede hechting te krijgen.
Een solvent gedragen systeem zou dan een oplossing kunnen bieden.
Probleem blijft wel bestaan als je die figuurtjes tijdens het spelen gaat "vervormen". Die spanningen zal geen enkele verf kunnen opnemen tenzijn je gaat voor de industriële 2-komponenten PU-verven
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
« Reactie #11 Gepost op: 12 December 2016, 15:04:14 »
Preiser en aanverwante figuurtjes zijn van polystyreen, en daar hecht verf vrij goed op. Die andere figuurtjes zijn wellicht van PE (polyethyleen) of PVC. Daar zit de weekmaker in de weg voor een goede hechting.
Hetzelfde probleem heb je als je PE wil lijmen. Pattex heeft daar een oplossing voor in de vorm van een activator die de weekmaker van het oppervlak verdrijft waardoor lijm wel hecht. Misschien werkt dat bij verf ook wel.
TEE-RAM
« Reactie #13 Gepost op: 12 December 2016, 16:07:13 »
Hallo Sven,
Ik meen dat kunststofprimer een etsende werking heeft.
Succes
  • Eton Wick, UK
« Reactie #14 Gepost op: 12 December 2016, 16:20:02 »
