ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door sneek
Vandaag om 00:49:08
Raadplaatje door dennie
Vandaag om 00:12:18
27 November 2025, 23:42:44
De modeltreinen van Spoorijzer door neudalhausenstadbahn
27 November 2025, 23:02:33
27 November 2025, 22:51:50
Piko blauwe 1000 door prutser
27 November 2025, 22:49:28
27 November 2025, 22:38:03
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door j.ossebaar
27 November 2025, 22:09:49
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
27 November 2025, 21:44:09
Aachenau West door wob
27 November 2025, 21:41:21
Site Uhlenbrock door Jan-Peter
27 November 2025, 21:38:45
Stub switches door Hans1963
27 November 2025, 21:25:21
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Herb73
27 November 2025, 21:20:49
fotowedstrijd 2025 door Keska
27 November 2025, 20:46:34
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door JohnH0
27 November 2025, 20:44:28
27 November 2025, 20:42:03
Arlbergbahn.. ? door Krazy Dre
27 November 2025, 20:23:36
Beekdaelen in H0 door ruudns
27 November 2025, 20:19:33
27 November 2025, 20:05:22
27 November 2025, 18:56:08
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Jeroen Water
27 November 2025, 18:54:44
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
27 November 2025, 18:10:13
Au bord de la Cèze door Wim1969
27 November 2025, 18:08:09
MLF Fielschmann motor kit door henk
27 November 2025, 16:57:08
Revier Rheinbrenner (H0) door cor_b
27 November 2025, 16:09:07
Loksound5 decoder door 008200
27 November 2025, 15:34:24
27 November 2025, 15:21:11
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
27 November 2025, 15:14:45
27 November 2025, 12:47:22
27 November 2025, 11:13:05
Auteur Topic: Artitec DE-1 en DE-2 decoder-instellingen Lenz SILVER21+  (gelezen 4064 keer)
Re: Artitec DE-1 en DE-2 decoder-instellingen Lenz SILVER21+
« Reactie #15 Gepost op: 14 December 2016, 10:50:04 »
Schema's en printlayouts zijn te vinden op http://modelbaan.mine.nu/ in de sectie Documenten->Artitec
De gegevens van de DE-2 opdie site komen bij mij vandaan. Hij heeft daar toestemming voor gevraagd en gekregen.
De DE-1 blijkt dus anders in elkaar te zitten. Is zo te zien wat lastiger te verbouwen.
André (Märklinfan)
  • Ook met dit loc-type ben ik groot geworden!
« Reactie #16 Gepost op: 14 December 2016, 15:42:20 »
Klaas,
Citaat: Jouw foto is waarschijnlijk van een DE-1.
De foto's zijn inderdaad van een DE-1, zie: Gepost op: 13 december 2016, 20:57:10
Ze zijn zo donker omdat de print zwart en de tafel wit is.
Op de print staat vermeld:  DE1-PCB1 V3.0 12.11.2013 Artitec.
Misschien heb je wat aan deze informatie.
André
Overstap gemaakt naar 2-rail en NS materieel.
Uhlenbrock IB. Roco-Locmaus2. Loc's van Mehano DB 216, Roco NS 200/300, 500/600, 2200/2300 en 2400/2500. Artitec DE1 en DE-2. Roco DB VT98 railbus. Rijtuigen en wagens van Artitec, Märklin en Roco.
« Reactie #17 Gepost op: 14 December 2016, 19:13:58 »
Helaas heb ik niet zoveel aan die informatie. Het enige wat ik nu weet van de DE-1 is het schema op de site waar PietB naar linkt. Met dat schema ernaast zou je eens kunnen kijken of je wijs kan worden uit de print.
André (Märklinfan)
« Reactie #18 Gepost op: 14 December 2016, 21:04:01 »
Klaas,
Het schema waar naar verwezen wordt door PietB is welleswaar van de versie V1, in mijn DE-1 zit versie V3.0.
Zo te zien komt dit schema aardig overeen met de versie V3.0
Indien ik de verbinding tussen weerstand 10K en de pin-aansluiting 4 verbreek en vervolgens een nieuwe verbinding maak tussen weerstand 10K en pin-aansluiting 13 (aux 3 = Lenz functieuitgang E). Hierdoor kan 6B in geleiding komen en schakelt MA de binnenverlichting in.
Is dit een theorie die ik als niet-elektronicus als een goede oplossing mag zien?
André.
« Reactie #19 Gepost op: 14 December 2016, 21:24:35 »
Nee, dat is geen goede oplossing. Pin 4 is een z.g. logische uitgang, die schakelt naar de plus. Een logische uitgang kan niet veel stroom leveren, daarom moet er een versterking tussen, in dit geval in de vorm van een transistor.
Pin 13 is een direct uitgang, die schakelt naar de min. Je kan de verbinding van pin 4 dus niet zonder meer overzetten naar pin 13.
Overigens krijg ik mijn twijfels bij het schema, want 6B is een PNP transistor, maar hij staat geschakeld als een NPN transistor. Ergens rammelt er iets aan dat schema. Daarom kom ik er niet uit.
« Reactie #20 Gepost op: 14 December 2016, 21:45:48 »
heb toch nog een poging gewaagd. Daarvoor de tekening van die website geleend en wat aanpassingen ingetekend.
De verbinding bij A verbreken (kan je eventueel doen door de 10k te verwijderen)
De verbinding bij B verbreken. Dit punt zal je moeten opzoeken, ik kan het op je foto's niet zien.
Dan de groene verbinding met weestand aanleggen. voor de weerstand zou ik beginnen met 2k2, en dan even het resultaat bekijken.
Volgens mij moet het dan werken.
« Laatst bewerkt op: 14 December 2016, 21:53:26 door Klaas Zondervan. Reden: foutje in het schema aangepast »
André (Märklinfan)
« Reactie #21 Gepost op: 14 December 2016, 22:26:20 »
Klaas,
Geweldig van jou om dit voor mij uit te pluizen.  (y) Ik heb je wel aan het werk gezet, pffff. Ben je zeer dankbaar.
Nu alleen nog voor mij om dit in de praktijk toe te passen. Ik ga binnenkort aan de gang om eerst de aangegeven punten op te zoeken en dan een plan maken om de nieuwe verbinding netjes aan te leggen. Wens mij maar veel succes  ;D
Als ik het voor elkaar heb laat ik je het beslist weten, wel zo netjes een terugkoppeling.
Aan mijn DE-1 en DE-2 heb ik al de nodige aanpassingen gedaan wat betreft de bedrading van de kopdraaistellen naar de bak en zal een verhaal met foto's in een nieuwe topic plaatsen.
Ik wens je alvast hele fijne Kerstdagen en een heel mooi en goed 2017.
André.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #22 Gepost op: 15 December 2016, 10:00:07 »
@Klaas, ik zit even te staren naar het schema maar wat gebeurd er nu precies rond MA? Transistor met 6 pootjes?
Overigens, als ze een NPN (of N-mos) gebruiken om te schakelen mag je de verbindingen naar de transistor gewoon in takt laten. Zowel de transistor als de decoder zijn dan open drain en dat gaat prima. Weer wat minder desastreus voor de print. (y)
Timo
« Reactie #23 Gepost op: 15 December 2016, 10:37:43 »
MA is een dubbeltransistor. Volgens het SMD codebook is het een dubbele 2N3904, de MBT3904. Eén helft wordt kennelijk niet gebruikt. Waarom ze dat gedaan hebben is me niet duidelijk. In mijn Atritec DE-2's zit ook een transistor die niks doet.
Wat die verbinding bij A betreft heb je wel gelijk, die doet verder geen kwaad en kan blijven zitten. Onderbreken is dus niet nodig.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #24 Gepost op: 15 December 2016, 10:53:51 »
@Klaas, dank. Daarom heb ik altijd een hekel aan schema's waar niet gewoon symbolen in gebruikt worden  :-\
Overigens, als ik dan de datasheet van die MBT3904 open lijkt dat niet echt overeen te komen... Met de verbindingen die gemaakt zijn krijg ik het niet voor elkaar om een van die twee transistoren te verbinden.  ??? Ook ontschiet mij even waarom ze 2 transistoren ervoor zouden gebruiken...
Verbinding bij b net zo. Het zal de andere transistor echt een worst wezen dat de decoder de lijn laag trekt  ;D
Timo
« Reactie #25 Gepost op: 15 December 2016, 11:00:13 »
Voortschrijdend inzicht. Het zou inderdaad zomaar kunnen dat de onderbreking bij B ook niet nodig is.
Maar vanwege de ongerijmdheden hou ik er rekening mee dat dat schema niet helemaal klopt. Dat de transistors alleen maar als outline zijn getekend, en niet als schemasymbool maakt het er niet eenvoudiger op om het te doorgronden.
André (Märklinfan)
« Reactie #26 Gepost op: 15 December 2016, 21:51:53 »
Klaas en Timo,
Als ik het goed begrijp uit jullie verhaal, als niet deskundige, hoef ik alleen maar de groen ingekleurde verbinding te maken en de verbindingen bij a en b intact te laten.
Zal ik jullie nog even laten brainstormen?  ;D
André.
« Reactie #27 Gepost op: 15 December 2016, 21:58:43 »
Dat is inderdaad onze conclusie. De onderbrekingen die ik bij A en B heb getekend blijken bij nader inzien niet nodig te zijn. Alleen de groen getekende weerstandsverbinding maken en dan zou het moeten werken.
André (Märklinfan)
« Reactie #28 Gepost op: 15 December 2016, 22:13:15 »
Klaas,
Dan wordt het voor mij wel heel eenvoudig om alleen die groen getekende verbinding te maken.  :laugh:
Dank je wel (y) en ik laat je weten wanneer ik het gefikst heb.
André.
André (Märklinfan)
« Reactie #29 Gepost op: 28 January 2017, 21:12:30 »
Klaas en Timo,
Inmiddels ruim 'n maand verder maar ik ben geen stap verder gekomen met de Lenz SILVER21+ decoders.
Ondertussen heb ik nog een rode DE-2 kunnen aanschaffen met dit keer een ESU lokPilot V4 decoder af Artitec gemonteerd.
Omdat ik een ingrijpende verbouwing aan de print van mijn DE-1 niet zag zitten heb ik deze decoder geplaatst in mijn DE-1.
Het leek mij een niet zo'n grote klus om de printen van de inmiddels twee DE-2en aan te passen, schijn bedriegt.
Eerst de Q1 eruit gehaald, draadje van connectorpin 13 naar de - van LED1, niet het gewenste resultaat. Vervolgens de Q2 en Q3, condensator, diode DZ1, de beide weerstanden R20 en R21 eruit, een 2K2 weerstand tussen het bovenste printspoor, de + van de interieur-Led's, en het linker soldeerpunt waar de Q3 zat, nog steeds geen schakelbare interieurverlichting, verlichting ging gelijk branden zodra er spanning op de rails stond zonder dat het decoder-adres ingevoerd was.
Een ander bijkomend vervelend probleem deed zich voor; op mijn testbaan reden de stellen eerst een ronde of twee op de ingestelde maximumsnelheid om er vervolgens ongecontroleerd met hoge snelheid van door te gaan en alleen te stoppen door de stopknop van de IB in te drukken.
Ik heb de moed maar opgegeven en de componenten weer op printplaten terug gemonteerd, en de ESU LokPilot-decoder erop geprikt en walla en ze werken weer zoals ze het moet.  :laugh:
Door weer een ervaring rijker geworden ga ik twee ESU LokPilot V4 decoders aanschaffen voor mijn DE-2 treinstellen.
Groeten van André.
« Laatst bewerkt op: 28 January 2017, 21:40:02 door André (Märklinfan) »
