Tram groefrail
om 16:45:29
om 16:28:19
eichddraig
om 16:10:38
om 16:05:23
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
om 15:55:47
om 15:54:16
om 15:30:57
B2
om 15:29:15
Wohnzimmer Rbf materieelshow
jerrytrein
om 15:25:28
MiHe
om 15:11:48
om 14:38:40
Op Zuid (NL H0)
om 14:10:20
Jan den Haan
om 14:06:57
om 13:33:46
om 13:33:40
MoBaBro.de
Dennis1984
om 12:43:45
Karben
om 12:32:58
CHH
om 12:14:59
om 10:11:01
om 09:59:48
grove den
om 09:32:20
om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
Elektronica en analoog
Binnenverlichting - Waarde voorschakelweerstand
Topic: Binnenverlichting - Waarde voorschakelweerstand (gelezen 1821 keer)
Marc!
06 December 2016, 12:59:13 »
Beste,
Ik heb een stomme vraag waar ik zelf niet uit kom.
Ik heb een binnenverlichtingsprint waar een gelijkrichter en stabilisator op zit. De spanning naar de LED's kan ingesteld worden met een instelpotmeter van 5k. Ik heb steeds groepen van 3 leds in serie gezet met een voorschakelweerstand van 1kohm. Met de instelpotmeter kan ik de lichtsterkte dan mooi dimmen.
Ik heb nu een strip waar ik een 10e LED op wil hebben. Ik kom er toch niet uit welke waarde de voorschakelweerstand moet hebben. Ik heb al is 3k gedaan maar als ik dan de potmeter regel dan is de lichtsterkte van de drie LED's in serie anders dan de enkele LED.
Hieronder het schema.
Wie kan me helpen met de juiste berekning van de voorschakelweerstand, in de tekening R?
Alvast bedankt.
Gr,
Marc
Laatst bewerkt op: 06 December 2016, 13:55:36 door Marc!
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Re: Binnenverlichting - Waarde voorschakelweerstand
06 December 2016, 13:46:52 »
Hoi, leuk maar dit gaat zo niet werken, je diodes van je gelijkrichtbrug zijn verkeerd getekend.
Die 2 diodes die van rechts onder naar links boven kijken moet je omdraaien.
Ik dacht bij 1 led 2200 ohm, en bij 3 leds in serie 470 ohm.
Laatst bewerkt op: 06 December 2016, 13:49:52 door nighttrain1
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Marc!
06 December 2016, 13:52:19 »
Hoi Richard,
Oeps ik zie inderdaad dat ik de diode rechtboven/linksonder verkeerd om heb getekend...stom!
Tekening aangepast.
Het werkt wel omdat de brug niet uit losse diodes bestaat maar uit een SMD gelijkrichter.
Gr,
Marc
Laatst bewerkt op: 06 December 2016, 13:56:32 door Marc!
peterzoetermeer
herbeginner
06 December 2016, 14:20:38 »
Beetje ongebruikelijk schemaatje, je zit te dimmen door de voedingsspanning te verlagen met een potmeter, dat gaat een keer fout, zoveel stroom kan die vast niet aan, maar, het kan.
Wat je dus wilt is een schakeling die ipv 3, 1 ledje voorziet van stroom.
Als je wilt dat de lichtsterkte ongeveer gelijk is, zal die voorschakelweerstand dus de spanning van 2 van die ledjes extra moeten verbruiken.
Alles hangt dus af van hoeveel spanning die 2 ledjes nu verbruiken.
Even meten dus.
Met een weerstand is het wel mogelijk na wat rekenwerk ongeveer om een gelijke lichtsterkte te komen, als je gaat dimmen wordt het verschil weer groter.
Laatst bewerkt op: 06 December 2016, 14:44:54 door peterzoetermeer
Marc!
06 December 2016, 14:49:06 »
Spanning over twee leds is 2x 2,56 V = 5,12V
peterzoetermeer
herbeginner
06 December 2016, 15:04:15 »
ok, over 3 leds dus 3x 2,56=7,68V
je voedingsspanning is 12V
Over de weerstand valt dus 12-7,68=4,32V
Rv= 1000 ohm
De stroom is dus 4,32/1000= 0,00432 A (en dus niks 20 mA)
De spanning over 1 led is 2,56 V
Over de weerstand 12-2,56= 9,44V
Bij gelijke lichtsterkte is de stroom dus ook 0,00432 A
de benodigde weerstand is dus 9,44/0,00432=2185 ohm.
Met de potmeter vol open klopt dit wel, maar ga je dimmen zal de spanning lager worden dan 12V.
Reken zelf maar eens uit wat de waarden worden bij 11 V, bij dezelfde weerstandswaarden zal je een verschil gaan zien in de stroomsterkte tussen de 2 schakelingen.
De vraag is of je dat in het echt ook zult zien.
Online
06 December 2016, 16:14:53 »
Het verschil tussen de kring met 3 leds en die met 1 led is 2 leds.
Nu is de spanning over een led min of meer constant, maar de spanning over een weerstand is afhankelijk van de stroom. Het verstellen van de potmeter heeft daarom op die twee kringen een verschillende invloed. Peter heeft met getallen al geprobeerd dat duidelijk te maken.
De beste oplossing is om in de kring met 1 led er nog 2 bij te zetten. Als je dat licht niet nodig hebt moet je ze ergens verstoppen.
De constructie met de potmeter verdient ook niet de schoonheidsprijs. In plaats van een 7812 kan je beter een LM317 gebruiken. Dat is een spanningsstabilisator waarvan je de spanning kan instellen, met een potmeter.
Fritsprt
06 December 2016, 20:34:19 »
Mag ik dan nog een andere duit in het zakje doen? Als ik het goed lees zijn de beide toegepaste elco's 100uF. Het is gebruikelijk om de elco op de uitgang kleiner te maken dan de elco op de ingang. Dat alles heeft te maken met het feit dat de 7812 sneuvelt als (na het uitschakelen van de spanning) de spanning op de uitgang groter is dan de spanning op de ingang. Aangezien elco's een grote tolerantie hebben kan het gebeuren als je pech heb dat de werkelijke waarde van de elco op de uitgang groter is dan die op de ingang. Dan kan zomaar de spanning op de uitgang ook groter zijn. Advies is om in de uitgang 10uF te zetten.
Nog beter is het zoals Klaas al opperde om een LM317 te nemen met een regelbare weerstand in het regelcircuit. De uitgangsstroom loopt dan niet door de weerstand.
Succes, Frits
Groet Frits
Timo
Team encyclopedie
07 December 2016, 10:55:37 »
Aan de achterkant is ook geen elko nodig. Zie je best vaak terwijl alle datasheets maar spreken van een 100nF ceremic. Scheelt weer ruimte
(voor deze toch al grote oplossing)
Timo
Marc!
07 December 2016, 13:25:57 »
Bedankt voor de reacties. Ik zal de 3 leds in serie op de juiste lichtsterkte zetten en dan de voedingsspanning meten.
Dan kan ik de waarde berekenen van de voorschakelweerstand van de enkele LED.
Op de tekening staan de condensators getekend maar dat zijn geen elco's maar 100nF keramische in SMD formaat.
Ik maak gebruik van de binnenverlichtingsprintplaten die in het verleden zijn aangeboden hier op het forum door NS 1100, zie hier:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,18566.0.html
Marc
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
07 December 2016, 16:50:29 »
Misschien heb je nog wat aan
dit draadje
Mvg, Wijbe
https://lightmytrain.nl/
LightMyTrain
Goedkope interieurverlichting in rijtuigen
