Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pukkie
Vandaag om 06:39:17
Vandaag om 03:25:42
Inbouw Märklin decoder 60906 door borotof
Vandaag om 01:05:46
26 February 2026, 22:57:04
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
26 February 2026, 21:57:27
26 February 2026, 21:54:58
26 February 2026, 21:44:41
26 February 2026, 21:44:33
26 February 2026, 21:43:07
26 February 2026, 21:33:20
26 February 2026, 20:45:12
26 February 2026, 19:58:08
26 February 2026, 19:58:04
26 February 2026, 19:52:19
26 February 2026, 19:36:07
26 February 2026, 19:12:39
26 February 2026, 19:02:10
26 February 2026, 18:53:33
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
26 February 2026, 17:28:39
26 February 2026, 17:25:36
26 February 2026, 17:23:25
Beekdaelen in H0 door ruudns
26 February 2026, 17:17:30
26 February 2026, 16:13:36
26 February 2026, 16:09:59
26 February 2026, 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
26 February 2026, 15:14:45
26 February 2026, 13:07:05
Raadplaatje door Hatsune Miku
26 February 2026, 12:45:33
Auteur Topic: Artitec plan U, materieelbespreking  (gelezen 228963 keer)
Re: Materieelbespreking Artitec plan U
« Reactie #105 Gepost op: 06 December 2016, 17:02:07 »
er zit in de onderdelen ook nog iets van een baanruimer bij, snap alleen niet helemaal wat je daar mee moet. iemand?
    • Het Groterdam Project
« Reactie #106 Gepost op: 06 December 2016, 17:08:03 »
Als je met zeer krappe bogen rijd en je wilt toch 2 plan U modellen koppelen, kan je die baanschuiver erop zetten.
Door het grotere gat, kan de koppeling verder uitslaan en kan de plan u ook door een krappe boog.
Hans Gvz
« Reactie #107 Gepost op: 06 December 2016, 17:08:41 »
Volgens mij bedoel je met die baanruimer dat stukje wat thv de scharfenbergkoppeling zit. Dat? Dat is bedoeld voor gekoppeld rijden met de wat krappere boogstralen. Zit er maar 1 van bij.
Gr Hans
« Reactie #108 Gepost op: 06 December 2016, 18:21:15 »
aha, ok bedankt voor de uitleg  (y)
Bartje81
« Reactie #109 Gepost op: 06 December 2016, 23:49:17 »
Zitten de NS-logo's op de ABk van de 128 nou iets lager dan die op de andere bakken, of lijkt dat maar zo? Of is dat conform het 1:1 voorbeeld?
« Laatst bewerkt op: 06 December 2016, 23:50:55 door Bartje81 »
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #110 Gepost op: 06 December 2016, 23:56:01 »
Zou ook wel een DE1 en 2 willen doen..
Ik heb nog een DE1 liggen die je kunt vervuilen...
Vriendelijke groet, Servé.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #111 Gepost op: 07 December 2016, 00:25:57 »
De stekker tussen de rijtuigen ziet eruit als een 8 polige NEM stekker  ;D
Verder zeer fraai treinstel, is het spuitwerk beter dan de DE-2en ?
Zijn trouwens de deuren bij de balkons losse onderdelen? soort losse deurtje erin gelijmd? het lijkt er op of je het eruit kan halen.
« Laatst bewerkt op: 07 December 2016, 00:28:22 door Bastaard »
« Reactie #112 Gepost op: 07 December 2016, 01:13:45 »
gisteren een decoder er in geprikt, ging stukken makkelijker als bij een DE1 of DE2  (y)
Binnenverlichting: keurig niet te fel, front en sluitseinen ook keurig.
wat tegenviel: het koppelen van het stel. Gaat alleen als stel op de zij ligt. kppeling tussen B en AB bak kwam niet 100% dicht met geen mogelijkheid en wilde niks afbreken.... jammer
wat ook opviel, bij stop en start heeft het stel een hupje. Meer mensen hier last van en een mogelijke oplossing, CV51 ofzo??
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #113 Gepost op: 07 December 2016, 01:48:39 »
Hi Floris,
Een beetje kl*ten met CV52 en CV51 zou inderdaad tot verbetering moeten leiden. Mijn DE3 zijn echter nog niet aangekomen...  :(, maar ze komen  :-*
CV 51 (I) iets omhoog en CV52 (K) een weinig omlaag (1-2 notches).
Jan-Peter
« Reactie #114 Gepost op: 07 December 2016, 09:22:44 »
.....bij stop en start heeft het stel een hupje. Meer mensen hier last van en een mogelijke oplossing, CV51 ofzo??
CV52 naar 5 en het hupje is weg.
Gr, Ben.
dh3201
« Reactie #115 Gepost op: 07 December 2016, 10:18:21 »
Dat heeft Artitec gedaan zodat voor beide typen deuren, maar één mal voor de bak zelf nodig is. Bij de eindmontage wordt het juiste deurtype erin gezet. Idem voor de cabinedeuren met groot of klein venster.
De naad rond de schuifdeuren valt in het echt al een stuk minder op dan op de foto's. Afgelopen zaterdag de rode uitvoering in het echt bekeken in de winkel. De gele met schuifdeuren hadden ze niet. Misschien dat ik die zaterdag in Houten kan bekijken.
Ik begrijp dat het probleem vooral is dat de koppelingen naar beneden buigen. Bekend probleem. Een plaatje kunstsof van de juiste dikte op de rails kan dat misschien voorkomen. Bij de Koplopers en de plan v/t helpt dat. De bakken op de kant koppelen en dan het driedelig geheel op de rails tillen, is op den duur ook niet ideaal.
En dan maar hopen dat je geen Velaro E320 op de kant moet koppelen en dan het zestiendelig geheel op de rails moet zien te tillen  ;D
Rondje_HO
« Reactie #116 Gepost op: 07 December 2016, 11:58:06 »
Nou, tijd voor een filmpje dan maar  ;)
https://youtu.be/gZKR0I6iteI  Ooit wel eens een Plan U opgestart?
Oh, en vergeet deel 2, 3 etc. niet  :)
« Laatst bewerkt op: 07 December 2016, 12:03:29 door Rondje_HO »
  • Forummoderator
« Reactie #117 Gepost op: 07 December 2016, 14:04:27 »
Stapel koppelingendiscussies naar apart draadje verplaatst, het dwarrelde wat veel van links naar rechts.
Reinout-de-moderator
« Reactie #118 Gepost op: 07 December 2016, 17:06:41 »
Dat is niet zo handig Reinout, gebruikers hebben kennelijk moeite met het koppelen van het stel en de uitleg van Karst is in dit topic op z'n plaats. Straks hebben we 4 plan U topics........
Gr, Ben.
« Reactie #119 Gepost op: 07 December 2016, 17:39:25 »
Gr, Ben.
Dank je Ben, gaan we proberen  (y)
