Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0  (gelezen 449684 keer)
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
Re: BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0
« Reactie #870 Gepost op: 08 March 2021, 05:28:47 »
@ Chris Westerduin
Natuurlijk mag je de brug komen aanschouwen, zodra het weer mogelijk is en het mag van Mark,
komt er een rij(zater)dag in de school bij mij in de wijk.
Daar zullen dan ook andere BNLS forumbaan modulebakken te zien zijn.
Bijdeze ben je alvast uitgenodigd.
Zeer fraai. (y)
Lukt het denk je, met de overgang van de rails, tussen vast en de klapbrug?
Ronald Visser
Het is me altijd nog gelukt, waarom deze keer dan ook niet.
Het is nog wel een karweitje, mede doordat de rail op het val code 100 is en de rest code 75 zal er vast een en ander geschuurd/gevijld moeten worden.
Maar leuke uitdaging. Ik hou jullie op de hoogte.
Fijne dag nog.... en tot latùrrr....
« Laatst bewerkt op: 08 March 2021, 06:55:45 door nighttrain1 »
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Modellbahnwagen
« Reactie #871 Gepost op: 08 March 2021, 08:10:21 »
Ziet er weer fraai uit (y)
Richard
nighttrain1
« Reactie #872 Gepost op: 08 March 2021, 10:02:29 »
Wil er misschien nog iemand komen kijken ter zijner tijd, stuur even een PB.
Ik hou een lijstje bij daar zet ik je dan op, zodra er een rijdag komt krijg je een berichtje.
nighttrain1
« Reactie #873 Gepost op: 09 March 2021, 08:42:02 »
De spoorstaven op de aanbruggen moeten van rijstroom worden voorzien en daarom is er een nieuw landhoofd gemaakt met een 15 polige D-sub stekker erin.
8 polen worden gebruikt voor de voeding tbv de rsils.
Nog eens 3 gaan gebruikt worden voor een servo motortje die een draaibaar sein gaat aansturen.
De overige contacten zijn nog loos.
Hier zie je de onderzijde van de aanbrug die op het landhoofd komt met een sparing voor de D-sub stekker, waarop de rail en servo worden aangesloten.
Tevens zijn de gaten voor de bedrading te zien.
Links 2 naar de linker spoorstaven en rechts niet zichtbaar nog 2.
In het oranje vlakje zit bovenaan de sparing voor de bedrading van de servo.
Waar de servo voor dit draaibare sein komt te zitten en hoe die het gaat aandrijven ben ik nog niet uit.
Wordt vervolgt, .....
144708
« Laatst bewerkt op: 09 March 2021, 08:56:00 door nighttrain1 »
« Reactie #874 Gepost op: 09 March 2021, 09:40:54 »
Bij het gebruik van een binnen en buitenkabel (fiets bv) zou je het sein op afstand kunnen laten draaien.
Ik denk wel dat er enige vertraging in het rondgaan zichtbaar zal zijn door de torsie momenten van de binnenkabel.
Maar het gaat om de uiterste standen van het sein.Toch?
Anders een micro motor gebruiken?
Ik gebruik ook wel eens 5 mm rond en 15 mm lang. (conrad heeft deze.)
Ronald
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #875 Gepost op: 09 March 2021, 10:49:29 »
Hi Richard,
Ik weet niet precies waar die servo moet komen maar zo een probleempje had ik met mijn loodsdeuren.
Servo's met magneetje die bedienen de deuren ook met een magneetje, is dat een idee voor je sein?
Zie hier
groet
Harald
« Laatst bewerkt op: 09 March 2021, 10:55:31 door Haradigi »
nighttrain1
« Reactie #876 Gepost op: 09 March 2021, 13:44:34 »
Harald,
Ik heb je filmpje gezien, dat werk mooi zeg!  (y)
Weet alleen nog niet hoe ik dat ga toepassen, maar het is een idee, ga er beslist een nachtje over slapen.
Heb ik wel vaker dat ik dan de volgende ochtend wakker wordt en er een oplossing voor heb bedacht.
Ronald
Is ook een idee, wat het een en ander aan denkwerk nodig heeft.
Wat is mijn plan?
Mijn plan is om de 2 lengtes aanbruggen los van de module te kunnen nemen en dan beide in een eigen of te samen in een transport kist mee te nemen.
Kompleet met bovenleiding en al wat niet meer er bij aan vastzit.
De pijlers, basculehuis en landhoofden blijven op de modulebakken tijdens het transport.
1 seintje wordt bediend vanuit een aanbrug, de andere vanuit het basculehuis.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #877 Gepost op: 09 March 2021, 18:55:40 »
Als je rechte lijnen kunt vinden voor de bediening zou dun rondstaal in messingbuis ook nog een optie zijn i.p.v. bowdenkabel.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
nighttrain1
« Reactie #878 Gepost op: 09 March 2021, 20:10:26 »
Dat had inderdaad mooi geweest, maar in het geval van de pijler midden in de vaart, bevind het draaibare sein zich op de aanbrug boven het water.
In het geval van het basculehuis kan het weer wel, dit is een eenvoudigere uitdaging.
Maar bedankt voor het meedenken.  (y)
Fritsprt
« Reactie #879 Gepost op: 09 March 2021, 20:19:41 »
Hoi Richard, er zijn micro servo's. Die worden o.a. gebruikt om radiografisch bestuurbare auto's te maken in 1:87. Die kan je vermoedelijk onzichtbaar in de dikte van de brug wegwerken.
Gr. Frits
Groet Frits
nighttrain1
« Reactie #880 Gepost op: 09 March 2021, 20:44:11 »
Ik heb al zoiets,
een China dingetje van 13 in een dozijn.
Een micro servo 9G en
die past qua dikte (12,2mm) precies in een aanbrug, stickertje eraf en de zijkanten aan beide zijdes een haartje dunner maken, dan valt die er helemaal binnen.
Maar als die van u Fritsprt nog kleiner is, dan wil ik daar de bestel gegevens wel van ontvangen.
Graag niet in een PB, maar gewoon hier in het draadje, zodat anderen ‘m eventueel ook kunnen bestellen.  (y)
« Laatst bewerkt op: 09 March 2021, 20:46:31 door nighttrain1 »
Fritsprt
« Reactie #881 Gepost op: 09 March 2021, 20:59:33 »
Op de foto is een 1,7g servo. Die is nog kleiner dan de 9g servo. Afmetingen van de 1,7g servo is 13,5 x 6,2 x 20,1mm. O.a. te koop bij Aliexpress en Banggood. De servo is ook te koop bij modelbouwwinkels want wordt ook in modelvliegtuigen gebruikt.
« Laatst bewerkt op: 09 March 2021, 21:04:06 door Fritsprt »
Groet Frits
nighttrain1
« Reactie #882 Gepost op: 09 March 2021, 21:15:46 »
Dank je Frits!  (y)
Die is serieus klein!
Hebbe hebbe hebbe. ;D ;D Dan toch maar een keer oogje toe doen, ik kan bijna niet om ali heen.
Eegtrain
  • Lid Modelspoorgroep Eindhoven
    • Project Tauernbahn
« Reactie #883 Gepost op: 09 March 2021, 21:18:30 »
Gr. Frits
Welk merk en type is dit? Ik ben ook al een poos op zoek naar de kleinste servo's. Bij voorbaat dank:)
Groeten Eeg
Fritsprt
« Reactie #884 Gepost op: 09 March 2021, 21:25:16 »
Hallo Eeg, de linkjes van Aliexpress en Banggood staat 2 posten hierboven. Maar voor rond de 12 euro ook in NL te koop. Merk is made in China.... ;D
Groet Frits
