Vandaag om 21:04:41
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door Falkenberg
Vandaag om 21:03:05
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Charles_
Vandaag om 21:02:19
Traincontroller software gaat stoppen. door Ronaldk
Vandaag om 20:52:02
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
Vandaag om 20:45:20
Vandaag om 20:42:18
Vandaag om 20:41:25
Vandaag om 20:31:34
Avond bij NVBS Rijnland over jaren 60 en 70 in KLEUR door CKLX
Vandaag om 20:28:51
Vandaag om 20:22:32
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 20:19:44
19 Toen door kar
Vandaag om 20:19:11
Vandaag om 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
Vandaag om 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
Vandaag om 19:30:11
Vandaag om 19:14:38
Vandaag om 19:11:49
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door Ronald Halma
Vandaag om 19:05:32
schroefaansluiting op Yamorc door Ronald Halma
Vandaag om 19:04:28
Vandaag om 18:19:27
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door WeKra
Vandaag om 18:04:54
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door R1954
Vandaag om 17:52:30
Vandaag om 17:34:13
Roco 72795 open maken door Ben
Vandaag om 17:19:44
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Martijnstein
Vandaag om 17:00:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Biesje
Vandaag om 16:57:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 16:52:28
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 16:47:04
Instelling yamorc 7010 door Steven Loosman
Vandaag om 16:46:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:34:12
Auteur Topic: Roco versterkers 10764 doorverbonden, kortsluiting door verschillende trafo's?  (gelezen 3256 keer)
Ik ben bezig met een modelbaan in opbouw, deze baan is voor mij vooral bedoeld om allerlei technieken uit te proberen. Een van de nieuwigheden was de overstap naar digitaal, door middel van een Roco Multimaus-set, afkomstig uit een startset, met 36VA-transformator (Roco 10850). Ik gebruik de digitale aansturing voorlopig alleen voor de treinen, wissels en seinen wil ik voorlopig gewoon ouderwets bedienen, vind ik wel zo leuk. :)
Qua omvang is het niet helemaal nodig, maar ik wilde ook uitproberen om de baan te voeden met een tweede versterker 10764, die dan fungeert als booster. Ik wilde sowieso al een tweede Multimaus hebben, en de makkelijkste manier om hier aan te komen was een (tweedehands) complete set met ook een versterker erbij. Enig verschil met de andere set is de transformator, dit is nog een oude versie van 50 VA (Roco 10725).
Ik heb de baan opgedeeld in twee helften, die elektrisch volledig van elkaar geïsoleerd zijn. Als ik beide segmenten op dezelfde versterker aansluit (dus zonder booster), werkt alles ook prima, zonder problemen met de overgangen. De aansluitingen L/R moeten dus kloppen.
Sluit ik een tweede versterker aan (en 1 van de 2 secties op deze versterker), dan is het anders. De tweede versterker werkt prima als booster, want binnen beide secties rijden de locs prima. Gaat een loc echter van de ene naar de andere sectie, dan treedt er een kortsluiting op (vooral bij rustig rijden en lange locs, dan duurt de kortsluiting lang genoeg om systeem eruit te gooien).
Ik heb de track-out-kabels nagelopen, deze zijn op identieke wijze aangesloten op de linker en rechter draden van de sporen. Omdraaien heeft (zoals verwacht) dan ook geen effect.
Zoeken via google (ook binnen deze site) levert verder niet heel veel andere oplossingen, een enkele keer wordt een spanningsverschil geopperd als mogelijke oorzaak, hoewel dat altijd veel discussies geeft. Het enige verschil tussen de versterkers bij mijn opstelling is de transformator, dus mogelijk zou daar de oorzaak moeten liggen  ???
Voordat ik onnodig een andere transformator aanschaf, kan de oorzaak inderdaad liggen bij het verschil in transformators? Of zie ik nog andere mogelijke oplossingen over het hoofd...
Re: Roco versterkers 10764 doorverbonden, kortsluiting door verschillende trafo's?
« Reactie #1 Gepost op: 23 November 2016, 12:11:47 »
Verschil in trafo's is de meest voor de hand liggende oorzaak van dit probleem.
Wat zijn de gegevens van beide trafo's?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 23 November 2016, 12:24:00 »
Er zijn nog wel andere oplossingen voor om dit probleem te kunnen oplossen.
Neem maar even contact met mij op via info[at]rosoft[punt]info
Mvg
Wim.
« Reactie #3 Gepost op: 23 November 2016, 12:24:17 »
Voor mijn baan heb ik dezelfde configuratie, alleen zowel versterker als de booster elk met een identieke trafo als voeding (10725), en dat levert geen enkel probleem op.
Wat me zo te binnen schiet, een ongetwijfeld overbodige vraag: als je twee stuks MultiMaus hebt, zijn ze dan wel beide op de versterker aangesloten? En niet de ene op de versterker en de andere op de booster?
Ik heb de ingangen Master en Slave op de booster met een blind stekkertje geblokkeerd. Voor de zekerheid.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #4 Gepost op: 23 November 2016, 12:40:12 »
Hoi Quin,
jaaaaren geleden heb ik al gemeld dat als je verschillende trafo's met andere voltages voor de 10764s gebruikt, dat er dan bij de overgangen een kortsluiting kan ontstaan. Zelfs een verschil van 1V is voldoende hiervoor. Dit komt omdat de uitgangsspanning van de 10764 niet ter regelen is, maar vast gerelateerd is aan de ingangsspanning.
De MM is gevoelig genoeg om dit op te pikken en ziet dit verschil als kortsluiting.
Ik heb het ondervonden bij in tractie rijden. Gewoon dezelfde trafo's en klaar. By the way, de 36 VA is een gelijkstroom trafo(18V), en de 50VA een wisselstroom trafo (16V).  Ook is er nog een oudere variant trafo (10718) van 40VA, welke wisselspanning is bij 15Volt.
Ook combineren van de 10725 en de 10718 zal je hetzelfde resultaat opleveren. Rara hoe weet ik dat...  8)
Succes, Hans  :)
« Reactie #5 Gepost op: 23 November 2016, 13:59:03 »
Aan allen dank voor de snelle reacties!
Ik zal vanavond nog even de exacte configuraties doorgegeven, maar een nieuwe transformator lijkt me dan wel de beste oplossing.
Kan ik dan eigenlijk beter voor de nieuwe gelijkstroomversie (10850) kiezen, of beter zoeken naar een tweedehands 10725? Op dit moment heb ik geen zware configuratie nodig, maar misschien ooit wel...
Zeker, dat had ik gelukkig ooit al wel gelezen in de diverse topics. Scheelt weer wat weggesmolten elektronica geloof ik? :)
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 23 November 2016, 14:55:58 »
@Quinzeedied, @44, booster en versterker zijn gewoon respectivelijk de Engelse en Nederlandse naam voor één en hetzelfde apparaat... Het volgende is dan ook een beetje dubbelop:
Dat is ook niet zo gek, als je twee spanningsbronnen met 1V verschil op elkaar aan sluit krijg je dan ook ongeveer een oneindig grote stroom ;D ;D Interne weerstanden kunnen dit natuurlijk wel een beetje opvangen maar deze moet dan op de hoogste spanningsbron al meer dan 0,3Ohm zijn en dan is enige vorm van gebruiker niet meegenomen. Met andere woorden, al snel heb je meer dan 1Ohm nodig om dat aan te kunnen. En als je de boel efficiënt bouwt (of een booster met gereguleerde uitgangsspanning pakt) ga je dat niet hebben  ;D
Timo
« Reactie #7 Gepost op: 23 November 2016, 15:38:13 »
@Timo: dat is zeker waar. Maar het is wel een handige manier om onderscheid te kunnen maken tussen het apparaat waar de MM op aangesloten wordt en de MM-loze tegenhanger.
Eerlijk gezegd weet ik niet precies wat er zou gebeuren als je dat doet, maar ik heb me laten verzekeren dat het sowieso funest is voor in elk geval één van beide apparaten.
St00mboy
« Reactie #8 Gepost op: 23 November 2016, 16:01:19 »
Op de vorige rijdag met onze modulebaan hadden wij ook steeds kortsluiting op een sectiescheiding, hoewel we daar de keren ervóór geen last van gehad hadden. Voor beide secties werd de grote Roco trafo 10725 als voeding gebruikt.
In een poging om dat op te lossen hadden we vorige week op onze laatste rijdag onze 3 secties met drie boosters elk aangestuurd met een nieuw aangeschafte schakelende voeding van 18V 3A:
https://www.aliexpress.com/item/18V3A-5-5-2-5-5-5-2-1-mm-AC-DC-Adaptor-18V-3A-switching/32631462715.html?spm=2114.13010608.0.0.cJrQVI
Deze keer hebben wij geen enkele keer een kortsluiting gekregen en we hebben zelfs niets kunnen merken van loks die ook maar enige last hadden van onze 2 sectiescheidingen.
Hopelijk is het nu opgelost.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 23 November 2016, 16:04:56 door St00mboy »
« Reactie #9 Gepost op: 01 December 2016, 22:35:18 »
Nog even een terugkoppeling:
Inmiddels heb ik een nieuwe adapter binnen (vooralsnog de 10850), het de aansturing werkt nu zonder problemen.
Dank voor de adviezen!  (y)
Het zijn echter ook de termen die Roco zelf aanhoudt voor de kastjes, dus dat praat dan wel zo makkelijk  ;)
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 02 December 2016, 10:59:24 »
Maar hoe doet Roco dat in het Engels dan? ??? ???
Timo
Reinier Z.
« Reactie #11 Gepost op: 02 December 2016, 11:07:39 »
Digital amplifier en digital booster....
Reinier
« Reactie #12 Gepost op: 02 December 2016, 11:26:44 »
Ja, het is in de digitale modeltreinwereld van meet af aan de gewoonte om de versterker in de centrale (of die bij de centrale wordt geleverd) versterker te noemen en een extra versterker als booster aan te duiden. Daar kan je van alles over vinden, maar die gewoonte nog veranderen gaat alleen maar een hoop onduidelijkheid opleveren.
