PBModels
om 00:57:59
om 00:48:08
21 January 2026, 23:38:54
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L)
SuperSylvester
21 January 2026, 23:17:33
21 January 2026, 23:10:35
Lars Smelter
21 January 2026, 22:29:21
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels
Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
martijnhaman
21 January 2026, 21:44:10
21 January 2026, 21:37:25
Trafo Trix 56-5501-00
21 January 2026, 21:31:37
meffer01
21 January 2026, 21:19:16
21 January 2026, 20:10:42
Maarten-1-14
21 January 2026, 19:37:29
dh3201
21 January 2026, 19:35:23
21 January 2026, 19:20:18
21 January 2026, 18:44:36
memling, welke loc?
NS1500
21 January 2026, 17:44:44
21 January 2026, 16:04:04
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand
magro
21 January 2026, 15:33:17
21 January 2026, 15:19:28
21 January 2026, 15:18:22
21 January 2026, 14:02:31
Zwederbaan
21 January 2026, 11:03:14
Karben
21 January 2026, 10:42:19
21 January 2026, 10:08:38
Hoe gaat het met Heris?
21 January 2026, 10:04:06
21 January 2026, 09:02:36
Arlbergbahn.. ?
21 January 2026, 08:43:30
Wohnzimmer AW werkrapporten
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
Station Rekerdam
Topic: Station Rekerdam (gelezen 113173 keer)
DavidNS400 Grote sik
IV V NS
NL Train! 🇳🇱
Re: Station Rekerdam
Reactie #270 Gepost op:
15 April 2020, 20:58:32 »
Netjes man
. Groetjes David
Laatst bewerkt op: 15 April 2020, 23:32:03 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop
Joran
NS tijdperk IV (1981)
Reactie #271 Gepost op:
21 April 2020, 20:06:25 »
Omdat er een paar op een ander forum met bovenleidingsportalen in de weer waren, kreeg ik er zelf ook wel weer zin in. Dus weer een portaal afgemaakt en in de primer gespoten:
LMX
Reactie #272 Gepost op:
21 April 2020, 21:19:15 »
-Maxim
cor_b
at ,t moar exact 1:87 is
Doornvliet CS 1975 t/m 1995
Reactie #273 Gepost op:
21 April 2020, 23:06:49 »
Mooi portaal ,alleen nog in de kleur masten groen.
Cor
Modellbahnwagen
Reactie #274 Gepost op:
22 April 2020, 00:04:41 »
Fraai resultaat
Een heel interessant draadje is dit trouwens, heb de notificatie maar aan gezet!
Richard
Joran
Reactie #275 Gepost op:
22 April 2020, 07:12:11 »
Dank allen voor de complimenten!
@cor_b: Eerdaags in de mastengroen inderdaad. Betonkleurtje op de sokkels en de isolatoren een zwartbruine tint geven. Het wordt wel wat!
Henk Veenstra
Reactie #276 Gepost op:
22 April 2020, 09:43:59 »
Dag Joran,
Mooie bovenleidingsmasten.
Waar heb je die van gemaakt en heb je ook maatgegevens materiaal.
Hoogte van masten etc.Alvast bedankt.
Misschien foto"s ervan.
mvg Henk
Joran
Reactie #277 Gepost op:
22 April 2020, 09:54:47 »
@Henk Veenstra: Ik ben uitgegaan van de tekeningen zoals
hier
te vinden. En voor portalen heb ik zelf een
tekening
gemaakt (op basis van de tekeningen uit de link).
Gebruikte materialen:
Staanders: 3mm H-profiel
Liggers: 2x1mm U-profiel, met daar tussen 3mm I-profiel
Frame: 1mm vierkant
Vericalen: 1mm U-profiel
Hoeken: 1mm L-profiel
Verstevigingen in het frame: 0,75x0,25mm rechthoek, styreen.
Joran
Reactie #278 Gepost op:
29 April 2020, 21:29:50 »
Laatste dagen aan het grote perron gewerkt. Nu is het wel een beetje zichtbaar wat het idee is. Kwaliteit van de foto's laat wat te wensen over, waardoor je geen reliëf ziet van de stoeptegels en perronranden. Helaas zijn mijn styreen strips op
Nou ja, ben er ook wel ff klaar mee...
Als ik het overzicht zo zie, wordt het wel eens tijd dat ik iets af maak, i.p.v. alles half.
Laatst bewerkt op: 29 April 2020, 21:32:21 door Joran
Joran
Reactie #279 Gepost op:
29 May 2020, 13:37:36 »
Alle masten hierboven weer van een verf ontdaan. Door het te dik aanbrengen van de primer en het kwasten van de groene verf, waren de 1mm messing U-profielen op sommige plekken volgelopen met verf. En dat is niet fraai, als je er zoveel werk in hebt zitten. Dus in de Mr Muscle en verder boenen met aceton en opnieuw beginnen. De primer dunner aangebracht. En het groen aangebracht met de airbrush i.p.v. met de kwask.
Zojuist drie ExactTrain Hbissen opgehaald. Wat een fraaie wagens! Een heel verschil met de Hobbytrade, wat opzich niet een onaardig ding is.
Ook nog een SNCF GS besteld van Jouef. Welke ook wel in Nederland te zien waren.
Laatst bewerkt op: 29 May 2020, 13:42:45 door Joran
Joran
Reactie #280 Gepost op:
13 July 2020, 07:53:23 »
Ondertussen in Rekerdam.... een aantal bovenleidingsmasten vernacheld door er Humbrol Acrylic Varnish Matt op te spuiten. Dit sloeg wit uit. Dus hup weer in de Mr Muscle en opnieuw. Gelukkig niet alle portalen gedaan.
Ook een nieuw stuk perron gemaakt. Ik wilde toch voor meer een oud perron gaan, wat op zijlijnen nog vaak voor kwam in die tijd. Smallere beton ellementen en minder hoog. Er moet nog met washes gespeeld worden:
Johan Keuterink
Bouw Welgelegen vordert gestaag!
Tijdperk III
Reactie #281 Gepost op:
13 July 2020, 10:04:41 »
Dat ziet er weer strak uit, Joran
Kun je aangeven hoe je het perron hebt opgebouwd?
Joran
Reactie #282 Gepost op:
13 July 2020, 10:15:43 »
Dank je!
De basis is 15mm MDF. Aan de zijkanten en bovenzijde heb ik die voorzien van 0,5mm styreen. De perron zijkanten zijn gemaakt van 1mm styreen plaat. Met een Tamiya plastic scriber om de 7mm groeven gemaakt. De hoekstenen zijn van 1,5x1,5mm styreen, voorzien van sleufjes met een mes om de 7mm. Die op de zijkant geplakt. De bovenzijde is voorzien van tegelplaat van GM&S.
Dit stukje loopt lichtjes in een boog. Daar heb ik de tegelplaat iets ingesneden, deze gaat dan vanzelf in een boog staan.
Johan Keuterink
Tijdperk III
Reactie #283 Gepost op:
24 July 2020, 17:37:45 »
Bedankt voor je reactie!
Zeer fraai perronnetje
Ruben90
NS tp V / VI
Reactie #284 Gepost op:
25 July 2020, 14:57:31 »
Erg mooi gemaakt! De bovenleidingsmasten hebben zeer fraaie details.
Ruben Räkers
Station Rekerdam
