Bob11
om 16:36:30
om 16:32:28
om 16:18:47
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 15:21:38
om 14:50:52
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
Station Rekerdam
Topic: Station Rekerdam (gelezen 115981 keer)
Joran
NS tijdperk IV (1981)
Station Rekerdam
18 November 2016, 15:24:14 »
Sinds deze zomer ben ik 'eindelijk' bezig met de bouw van een klein modulebaantje met de titel Rekerdan. Het zal uiteindelijk gaan bestaan uit 3 modules van 110x50 en een hoek module. De hoekmodule en de poldermodule zijn gebouwd.
Het baanplan:
De eerste modules:
Ik ben voor het water wat aan het experimenteren met water gedragen parketlak van Rambo. Ben hier nog niet helemaal tevreden over. Het geeft nog te weinig diepte. Ik zal nog eens een laag proberen. Verder ben ik bezig met de bouw van het bruggetje. Het linker brughoofd zal opnieuw gemaakt worden.
Laatst bewerkt op: 18 November 2016, 16:59:41 door Joran
Re: Station Rekerdam
18 November 2016, 19:45:16 »
Dit is al fraai
Falkenberg
18 November 2016, 19:47:28 »
waarom een nieuw draadje? Je had er toch al 1 over de bouw
Joran
18 November 2016, 21:01:34 »
@Chris: Dank je wel!
@Falkenberg: Klopt, maar dat topic stond onder Baanplannen. En aangezien ik nu echt aan het bouwen ben, vond ik dat het niet meer daar thuis hoorde. Het uiteindelijke baanplan stond daar overigens niet in.
Ik ga morgen op vakantie en wilde de bakken nog een keer lakken, maar helaas. Deze verf bleef al lang plakken en met het licht opschuren liep gelijk mijn schuurpapier vol. Heb er al eens contact over gehad met Flexa, tijd geven was het devies. Maar de vorige laag is zeker 3 weken geleden. Nou ja, als ik terug kom dan schuur ik het nog wel een keer en rol ik er wel watergedragen verf op. Stinkt ook niet zo erg
Joran
10 December 2016, 13:47:27 »
En het is uiteindelijk watergedragen verf geworden op de bakjes
Ik moest nog een bruggenhoofd maken, maar na wat experimenteren (en lezen) met water kwam ik er achter dat je toch al snel 2,5 mm 'water' nodig hebt om een beetje diepte te creëren. En dat zou betekenen dat in de vorige constructie de horizontaal liggende stenen helemaal weg zouden vallen. Daarom maar besloten twee nieuwe bruggenhoofden te maken. De eerste is nu klaar.
1. Links de oude, rechts de nieuwe.
2. En als proef even op z'n plekje gezet.
Ben nog op zoek naar een goede kleur (liefst Humbrol) om de H balken mee te kleuren. Zal wel mengen worden ben ik bang.
Joran
20 March 2017, 19:19:57 »
Snel gaat het niet in Rekendam. Dat komt vooral door het leggen van de rails en het solderen ervan.
Maar er gebeurt wel iets. De bovenzijde van de modules een kleurtje gegeven. Kurk gelegd, en zowaar het eerste stukje rails ligt op zijn plaats. Met verkanting (0,5mm en 1 mm strips gelijmd onder de buitenzijde van de bielzen). Meteen de bielzen maar gedrybrushed met Tamiya XF-1 en de spoorstaven geschilderd met Tamiya XF-64. Dit mag nu verder drogen. Dan kan ik morgen eens een zandpad gaan aanleggen met wat Busch Quarzsand (7522).
Joran
23 April 2017, 17:41:19 »
Een tijdje lopen prutsen met het schouwpad en de ballast. Maar dit is wel wat het wordt. Uiteindelijk zal er nog een waasje roest overheen komen. Maar dit wordt wel wat. Moet wel het ballast hier nog een klein stukje repareren, maar dat is zo gedaan.
Verkanting voor het eerste stuk van de langere module ook al gemaakt. Dit stuk spoor moet nog even passend gemaakt worden, voordat ik het kan gaan solderen en vastzetten.
Vorige week bij Ikea schragen gekocht om de modules op te zetten. Wel even plankjes op gemaakt voor de juiste breedte.
Kan niet wachten om wat gras te gaan saaien, veel leuker dan dat solderen en met hout lopen kloten enzo
Koen/264
Het leven op de weg.
23 April 2017, 18:14:28 »
Hoi Joran,
Dat ziet er allemaal veelbelovend uit.
Gewoon stukje bij beetje opbouwen.
Het hoeft niet in 1 dag af.
Gr Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Joran
31 May 2017, 21:31:06 »
Ik ben rails aan het leggen op de lange module. Het stuk wat aan de hoek module grenst is al geplaatst, draadjes gesoleerd enzo. Nu de slinger aan het maken met een flex rail. Dat ziet er dan zo uit:
Nu vraag ik me wel hoe ik de draadjes ga solderen. De eerdere stukken waren geen flex en hoefde ik dus niet in hun vorm te dwingen bij het plaatsen. Als ik eerst de draadjes soldeer (aan de onderkant) en dan het stuk rails ga plaatsen, zal ik de draadje netjes moeten begeleiden tijdens het leggen van de rails. Of een soldering zal los kunnen komen. Of is er een makkelijker manier?
Bij het bruggetje heb ik nog een uitdaging. Ik heb de bielzen los gehaald van elkaar. Voorzichtig los geregen zodat ik overal goed bij kon met schuur papier en de kwast. Met dit als resultaat:
Nu zit ik er alleen aan te denken om de bielzen aan de railstaaf vast te gaan zetten met een drupje seconde lijm. Zodat ik daarna rustig de rails kan een roestkleur kan geven (voordat deze geplaatst wordt, zodat ik overal goed bij kan). Goed idee?
Joran
06 June 2017, 22:18:37 »
De flex op zijn plek gedwongen met behulp van wat sateprikkers
Dit stuk rails zit dus ook op zijn plek en is van draden voorzien.
Bij het bruggetje met behulp van een malletje de bielzen vast gezet met seconde lijm. Het zit niet super strak, maar hier zie je niet veel meer van als er straks nog traanplaat over de bielzen komt.
Laatst bewerkt op: 06 June 2017, 22:23:01 door Joran
Joran
04 July 2017, 18:50:45 »
Afgelopen vrijdag is er een loc vanuit Groterdam overgebracht naar Rekerdam. Een aanwinst waar ik heel blij mee ben. Ik had de MTE set van 4 ICR rijtuigen al en nu dus ook de bijpassende loc.
Laatst bewerkt op: 14 August 2018, 23:08:53 door NS264
low-budget modelbouwer
04 July 2017, 19:39:18 »
WOW, waar komt dat groen ineens vandaan? Goed bezig
Oja, Leuke lok
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
04 July 2017, 19:49:44 »
Joran
04 July 2017, 23:45:24 »
Citaat van: tothebeach op 04 July 2017, 19:39:18
Dat gras, of eigenlijk het dioramaatje waar het op ligt, is een erfenis van een cursus begrassen bij Martin Welberg wat ik een jaar of twee geleden gedaan heb. Helaas zijn mijn modules daar nog lang niet aan toe.
Schouwpad ligt inmiddels. Rails is roestig gemaakt. Nu kan er geballast worden. Vraag me een beetje af wat handig is met module overgangen en het bruggetje. Daarna het water maken. Als dat erin ligt, dan kan er met gras gespeeld worden. Ik ben geloof ik niet zo heel erg snel met deze dingen
Joran
28 July 2017, 16:46:11 »
Ondertussen heb ik het polderstuk van ballast voorzien. Niet mijn hobby, maar krijg het wel steeds meer in de vingers. Nu eerst drogen dan checken of er her der nog wat gerepareerd moet worden. En dan de schroef gaten ballasten.
T.z.t. moet de hele baan nog van een mooie laagje roest worden voorzien. Maar dat wil ik met een airbrush gaan doen. En die heb ik (nog) niet.
Als het ballast helemaal naar het zin is. Dan zijn de brug en de sloten aan de buurt. De boel moet nog verouderd en gevoegd worden. De bodem van de sloot moet geschilderd worden. En dan een laagje epoxy hars om water te simuleren. Daar eerst nog wat mee expermienteren voordat ik dat voor het eggie ga doen. Kortom nog zat te doen voor ik kan gaan denken aan gras, struiken langs het spoor, hekjes in het weiland, bovenleidingsmasten, bordjes, koeien, tractors etc.
Station Rekerdam
