schroefaansluiting op Yamorc
tinus
om 16:21:26
Instelling yamorc 7010
Steven Loosman
om 16:19:38
Dennis1984
om 16:19:03
om 16:14:41
om 15:52:30
Station Weesp
virmfan
om 15:49:52
AlbertG
om 15:42:55
Roco 72795 open maken
hvdkooij
om 15:15:42
om 14:51:35
om 14:48:49
om 14:48:43
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 14:47:11
om 14:29:29
j.ossebaar
om 14:16:50
Hnoll 2026
Dion
om 14:15:49
Eef7260
om 14:05:40
william_2
om 13:54:30
om 13:50:15
william_2
om 13:49:11
om 13:48:52
om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan
om 12:48:46
om 12:14:09
om 11:51:06
om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails?
om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0)
om 11:12:10
om 10:58:54
om 10:53:38
om 10:36:10
Station Rekerdam
Topic: Station Rekerdam (gelezen 114072 keer)
Ronald1974
Re: Station Rekerdam
Reactie #105 Gepost op:
17 November 2018, 14:18:03 »
Netjes Joran
M.v.g. Ronald.
Joran
NS tijdperk IV (1981)
Reactie #106 Gepost op:
23 November 2018, 12:44:33 »
En het eerste groen zit er weer op. De paaltjes plaats ik later, is toch handiger met het begrassen. Ook de bovenleiding mast van een voet en trekstang voorzien. Defintieve isolatorbruggen komen nog.
Reactie #107 Gepost op:
23 November 2018, 12:58:02 »
euh. is dit gedaan met een begrasser?
Joran
Reactie #108 Gepost op:
23 November 2018, 13:42:36 »
euh… nee dit is slechts wat Woodlands turf in 2 smaken. De begrassert komt nog
Reactie #109 Gepost op:
23 November 2018, 13:51:15 »
Joran
Reactie #110 Gepost op:
07 December 2018, 10:04:06 »
Gebeurt even niet zoveel in Rekerdam, maar wel een isolatorbrug gemaakt:
De isolatorbrug is van Wim Mesu. Gesoldeerd op twee hoekprofieltjes van 1mm x 1mm. Hij is (bij genoeg belangstelling) van plan een apart etsplaatje te maken met isolatorbruggen. Dus wie nog Nederlandse bovenleiding gaat maken...
Joran
Reactie #111 Gepost op:
24 December 2018, 14:17:06 »
Bovenstaande enkelsporige mast heb ik opnieuw gemaakt omdat de mast bovenin door het vele vijlen (door het nog leren solderen
) smaller was geworden dan 2,5mm. Tevens een eerste portaaltje gemaakt voor op de hoekmodule:
Volgende wordt het eerst volgende portaal (gezien vanaf het inrijden van het station), waar hierboven nog een enkele mast staat. Dit moet een portaal worden inclusief frame.
Laatst bewerkt op: 24 December 2018, 17:23:23 door Joran
Joran
Reactie #112 Gepost op:
05 January 2019, 15:50:45 »
Ondertussen bezig met het eerste portaal. Meeste tijd is gaan zitten in het denkwerk over wat de handigste manier is om het te solderen. De volgorde die ik nu gehanteerd heb is eerst de verticale u profielen aan de dwarsliggers solderen. Dan pas de dwarsliggers aan de staanders. Ben er nog niet uit of ik de rest van het frame van styreen (zoals op de foto hieronder) ga maken of van messing. Solderen wordt hem sowieso niet, omdat ik te bang ben dat nabijgelegen soldeerverbinding daar last van gaan krijgen.:
Ook wat eerste 2mm glasvezels geschoten. Er moeten nog zeker 3 lagen vezels overheen.
Ronald1974
Reactie #113 Gepost op:
05 January 2019, 16:50:30 »
Hoi Joran,
Je ben goed bezig met de bouw van de bovenleiding.
Messing of Styreen, ik heb alles uit styreen gebouwd ik zou als ik het over zou doen de portalen welke zich in de bocht bevinden de paal van messing en de rest van styreen.
Ik zou voor een combinatie gaan van messing en styreen.
Verder veel succes met de bouw van de baan.
Zal binnenkort in mijn draadje laten zien hoe ik de rijdraden heb gemaakt.
M.v.g. Ronald.
Joran
Reactie #114 Gepost op:
05 January 2019, 17:12:04 »
Dank Ronald! Jouw uitgebreide verslagen kwamen mooi van pas. De stevigheid van messing is wel handig met mijn onhandigheid
en inderdaad goed te combineren met styreen wat weer makkelijker te bewerken is. Maar als je het solderen eenmaal door hebt en zoals ik een malletje heb gemaakt dan is het met messing goed te doen.
Benieuwd naar je verslag over de rijdraden ook dat gaat weer goed van pas komen
Frans Peeters
Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Reactie #115 Gepost op:
05 January 2019, 17:35:24 »
Vermijden dat naastliggende soldeerverbindingen terug lossen, doe je door er gewoon een natte doek op te leggen.
Dan valt de temperatuur aan de gemaakte soldeerverbinding gelijk ver genoeg naar beneden.
Frans
MTD treinenclub vzw
Edegem -
www.mtdtreinenclub.be
Tentoonstelling
MODELSPOOR by MTD
- Hangar 27, Edegem (B) op
24 & 25 Oktober 2026
Joran
Reactie #116 Gepost op:
11 January 2019, 11:01:07 »
@Frans Peeters Dank voor de tip!
Omdat een foto met wat materieel ook wel leuk is. Hier maar even de enige aanwinsten van 2018:
Eens komt het goed.
Reactie #117 Gepost op:
11 January 2019, 11:05:13 »
Mooie aanwinsten Joran! En je bent en blijft lekker bezig
de hondsrug baan
Reactie #118 Gepost op:
11 January 2019, 14:22:19 »
Hoi ,
Zie dit draadje voor het eerst en moet zeggen dat deze direct opvalt door de manier van bouwen en spreekt mij zeer aan.
blijf het in ieder geval volgen, denk dat ik hier veel aan heb bij de bouw van onze nieuw te bouwen baan.
mvgr Evert en Bas
Joran
Reactie #119 Gepost op:
11 January 2019, 14:55:03 »
Dank voor de complimenten heren!
Station Rekerdam
