Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Roco loc 1002 (type 72519)  (gelezen 3786 keer)
Re: Roco loc 1002 (type 72519)
« Reactie #15 Gepost op: 09 November 2016, 16:21:25 »
Het licht doet het, dus de keuzeschakelaar staat goed.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #16 Gepost op: 09 November 2016, 16:27:43 »
Inderdaad..... u is helder ;D :)
Remco0177
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #17 Gepost op: 09 November 2016, 17:04:37 »
Ja de loc heeft twee jaar geleden na aanschaf test gelopen en heeft het toen gedaan. Een schakelaar voor de bovenleiding is niet aanwezig. De pantografen zijn niet functioneel voor daadwerkelijk gebruik, er is ook geen verbinding tussen de kap en de rest.
grt Remco
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #18 Gepost op: 09 November 2016, 19:03:48 »
Ik zou ook doen wat Henk al om 16:02:25 zei. Trafo op de motor. Dan weet je i.i.g. of de motor al dan niet kapot is. Het is gewoon een kwestie van verder zoeken en wegstrepen wat NIET de oorzaak is.
Remco0177
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #19 Gepost op: 10 November 2016, 14:50:52 »
Heren, mijn dank voor uw reacties. Goede tip om de motor aan te sluiten op de trafo.  (y) ;D
grt. Remco
VAM65
« Reactie #20 Gepost op: 10 November 2016, 14:53:00 »
En heb je dat al geprobeerd, en zo ja, wat was het resultaat?
Remco0177
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #21 Gepost op: 10 November 2016, 15:20:01 »
Een geweldige tip door de trafo aan te sluiten. Zo-even geprobeerd. Eerst op de wielen.....geen reactie enkel de verlichting. Daarna op de lipjes van de motor zelf......ja hoor motor loopt. Het probleem is gevonden. Blijkt dat de motor stroom moet krijgen via de normale assen en dat de verlichting de stroom krijgt via de voorlopers. De stroomtoevoer via de assen en de lipjes welke op de assen rusten blijken gewoon belabberd te zijn. Heb hier losse kabels op aangesloten rechtstreeks naar de trafo en ook dan loopt de motor. Deze lipjes hebben dus gewoon te weinig raakvlak met de assen. Doordat ik de kabels heb aangesloten heb ik meer per ongeluk ook de lipjes iets verbogen en nu loopt de lok als een zonnetje.  :D
Nogmaals dank voor de goede tip  (y)
« Reactie #22 Gepost op: 10 November 2016, 15:26:52 »
Kijk, samen komen we ergens  (y) succes!
« Reactie #23 Gepost op: 10 November 2016, 16:35:45 »
Mooi dat de lok rijdt. Maar weet je dit zeker?
Dat de stroomafname via de drijfwielen beroerd kan zijn, is bekend. Dat was voor Roco nou net de reden om bij deze nieuwe versie extra stroomafname op de loopwielen te plaatsen. Maar het zou toch vreemd zijn om die twee te scheiden. Digitaal wordt de verlichting ook uit de decoder gevoed ofwel uit dezelfde stroom als de motor.  Dat kan analoog dan toch niet anders zijn. ???
Nou ja, mooi dat de lok rijdt. Even testen direct met de trafo is een standaardaanpak bij analoge modellen.  (y)
