De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L)
Krokodil68
om 12:15:44
om 12:01:47
Blausee-Mitholz
om 11:54:40
V200-G2000
om 11:35:23
Chiel
om 11:35:13
om 11:34:28
Trafo Trix 56-5501-00
om 11:33:14
Edsko Hekman
om 10:55:54
MikeMike
om 10:46:38
om 09:25:31
om 08:59:32
om 08:26:20
om 08:21:04
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels
Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
meffer01
21 January 2026, 21:19:16
21 January 2026, 20:10:42
Maarten-1-14
21 January 2026, 19:37:29
dh3201
21 January 2026, 19:35:23
21 January 2026, 19:20:18
21 January 2026, 18:44:36
memling, welke loc?
NS1500
21 January 2026, 17:44:44
21 January 2026, 16:04:04
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand
magro
21 January 2026, 15:33:17
21 January 2026, 15:18:22
21 January 2026, 14:02:31
Zwederbaan
21 January 2026, 11:03:14
Karben
21 January 2026, 10:42:19
21 January 2026, 10:08:38
Hoe gaat het met Heris?
21 January 2026, 10:04:06
21 January 2026, 09:02:36
Handmatige wisselbesturing
Topic: Handmatige wisselbesturing (gelezen 3318 keer)
Jos Schnitzler
ex-docent mvt / tekstschrijver / verhalenverteller
01 November 2016, 13:48:05 »
Ik zou heel graag een paar wissels op mijn baan besturen met trekstangetjes. Daarmee bedoel ik een stangetje dat de polarisatieschakelaar en de wisseltong in een beweging bedient door te trekken of te duwen aan een knopje dat zich goed zichtbaar aan de voorzijde van de baan bevindt. Ik zag het een keer tijdens een tentoonstelling: wellicht ouderwets, maar zeer efficiënt.
Wie kan mij helpen aan een schets / foto o.i.d.?
Team forummoderators
Forummoderator
Re: Handmatige wisselbesturing
01 November 2016, 14:12:31 »
Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Hier een paar links om mee te beginnen:
De "fremo standaard" knop
Fietsspaken
Ook een hele leuke
Hier mijn eigen werk
Ook heb ik wel een stang door de voor- en achterkant van een module gezien met aan beide kanten een knop. Zoals gezegd, veel manieren. Hopelijk heb je wat aan de links!
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
01 November 2016, 15:27:38 »
Bekijk mn draadje even(word wel graven)daarin zie je dat ik t zelfde heb toegepast met een verslagje erbij over hoe t is gemaakt
01 November 2016, 16:16:20 »
Een paar plaatjes zoals ik het heb gemaakt:
Overzicht. Bediening zowel van de voorkant als de achterkant. Stangen zijn fietsspaken. Alles met blote kroonstenen aan elkaar gezet.
Close up. Een van voren, de ander van achteren gezien. De fietsspaak beweegt een messing strip heen en weer. Een gaatje in de strip bedient een tuimelschakelaar. Bovenaan een stukje "verenstaal", gemaakt van een grote paperclip, dat door de bodemplaat steekt om het wissel te bewegen.
Voorkant van de module. De bedieningsknop is een spaaknippel. Het geheel verzonken in een afsluitdop van een 50mm afvoerpijp.
Jos Schnitzler
03 November 2016, 19:27:09 »
Sorry, dat er nu pas een reactie volgt. 'k Was vergeten de notificatie te activeren. Bedankt voor de links en de foto's. ik zal er dankbaar gebruik van maken. Wellicht is het voor een van jullie nog mogelijk om een kleine lijntjesschets op faire tevoorschijn te toveren en deze in een reactie op te nemen.
Bovendien zou ik heel graag weten welk type staaldraad er - behalve de spaken uiteraard - gebruikt wordt en wat de aanbevolen dikte is.
Groet, Jos
Jos Schnitzler
03 November 2016, 19:31:14 »
Floris, weet jij wellicht waar ik ongeveer zou moeten zoeken?
GR. Jos
Fredb
Nieuwe gebruiker
03 November 2016, 19:59:53 »
Hallo Jos,
Ik ben zelf ook naar zoiets opzoek.
Op YouTube kwam ik onderstaand filmpje tegen.
https://youtu.be/YHqYTAWdHWE
Misschien kan je er wat mee, het lijkt mij een eenvoudige en degelijke oplossing.
Fred van der Burg
Forummoderator
04 November 2016, 00:14:57 »
Verenstaaldraad is wel erg lekker. Dat veert netjes terug, namelijk.
Ik dacht dat het lastig te krijgen zou zijn, maar in ieder geval in het kleine die-hebben-alles winkeltje aan de oude gracht in Utrecht ("Pijper") hadden ze het gewoon. Ik zou de plaatselijke doe het zelf zaak er eens naar vragen. Hieronder zie je mijn rolletje:
Reinout
Eifelgeschiedenis
04 November 2016, 12:54:56 »
Citaat van: Jos Schnitzler op 03 November 2016, 19:31:14
GR. Jos
Als je dat spul wil gebruiken zoals ik heb gebruikt dan moet je opzoek naar Quartel.nl ,daar heb ik de messingbuis en het staaldraad vandaan
modelbouwer_V
voorheen Orkhavnbanen
04 November 2016, 16:02:01 »
Heb het zelf zo opgelost, met remkabels van een fiets. (niet van die van je eigen fiets gebruiken
Dan kan je de bediening van meerdere wissels bundelen in 1 'schakelpaneeltje'.
Hier staat er meer over:
http://www.modelbouwwerk.nl/2016/02/in-aanbouw-gbf-unterhaltung-oben-3/#more-233
groeten,
Vincent
• Volg de_modelspoorgoeroe 😎 op Instagram 📷. Ik zeg doen!
04 November 2016, 16:13:57 »
Vincent, ik zie dat de kabels van voren komen en via een lus van achteren het wissel benaderen. Maar er is 1 uitzondering, die kabel krult terug en benadert het wissel van voren. Wat is daar de reden van?
modelbouwer_V
04 November 2016, 17:41:34 »
Jij ziet ook alles Klaas. Moest er zelf ook even over nadenken maar toen zag ik het: de remkabels zijn vlak voor de wisselstellers nog vastgezet door een zelf geknutseld houdertje met daarin een klodder hete lijm. Maar bij die bewuste wisselsteller is er maar aan 1 kant voldoende hout van de onderbouw om dat houdertje goed vast te kunnen zetten. Vandaar.
Gevolg is wel dat er 1 wisselhendel 'verkeerd om' werkt. Vind ik niet erg.
Jos Schnitzler
04 November 2016, 18:28:50 »
Fred, bedankt voor de tip. Dit filmpje is luid en duidelijk. Allen bedankt voor de reacties: super! Ik weet wat me te doen staat en sluit de notificatie.
Een goede groet, Jos
