Vandaag om 01:40:35
Spoorwegmuseum in zwaar weer door tinus
Vandaag om 01:09:59
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Huibert
12 February 2026, 22:11:03
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
12 February 2026, 22:02:11
12 February 2026, 21:55:06
Stub switches door Klaas Zondervan
12 February 2026, 21:28:45
12 February 2026, 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
12 February 2026, 21:12:47
12 February 2026, 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss door timtrein
12 February 2026, 19:50:02
12 February 2026, 19:42:24
12 February 2026, 18:50:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robkop
12 February 2026, 18:42:35
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings door Steven Loosman
12 February 2026, 18:12:17
Station Weesp door virmfan
12 February 2026, 18:05:15
12 February 2026, 18:01:04
Voordelige treinkaartjes door Quinzeedied
12 February 2026, 18:00:49
12 February 2026, 17:46:46
12 February 2026, 17:29:22
12 February 2026, 17:18:29
12 February 2026, 17:03:17
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln door Seinhuis
12 February 2026, 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D] door Noordster
12 February 2026, 16:51:57
12 February 2026, 16:42:09
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Charles_
12 February 2026, 16:42:05
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
12 February 2026, 16:41:07
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Daan Knoben
12 February 2026, 16:25:59
Auteur Topic: Polariseren Rocoline wissel  (gelezen 6572 keer)
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Re: Polariseren Rocoline wissel
« Reactie #15 Gepost op: 31 October 2016, 22:05:30 »
Dan krijg ik de indruk dat de DR4102 niet omschakelt....
Heb je bij het aansluiten van de DR4102 op de OUTx van de DR4024 soms een keer de "plus" en "min" daarbij verkeerd aangesloten?
Dan veroorzaak je kortsluiting op de OUTx zodra die geactiveerd wordt en daar kan de OUTx niet tegen...
Oftewel: dan blaas je hem op via de vrijloopdiode van de DR4102...
Bert
Bert_Apd
« Reactie #16 Gepost op: 31 October 2016, 22:11:59 »
Nog even een aanvulling, er is nog hoop...
Je kunt controleren of de OUTx nog werkt door er even een lampje op aan te sluiten.
Door het wissel om te schakelen moet in één van de standen het lampje gaan branden. Gebeurt dit niet dan is de OUTx defect of hij schakelt niet door onjuiste preset en/of CV-instellingen...
Heb je soms één van de CV's 117, 118, 119 of 120 op de waarde "0" (nul) gezet?
Voor hartstukpolarisatie moet de waarde 51 ingevuld zijn.
Je hebt toch wel preset 1 (CV47 = 1) ingesteld? Anders schakelen de OUT's sowieso niet met de servo mee...
Wanneer je preset 1 instelt zijn alle CV's meteen correct ingevuld voor wisselbediening met hartstukpolarisatie, je hoeft daarna in de DR4024 niets meer te wijzigen.
Nogmaals groeten,
Bert
« Laatst bewerkt op: 31 October 2016, 23:25:27 door Bert_Apd. Reden: kleine aanvullingen »
Ronaldk
« Reactie #17 Gepost op: 01 November 2016, 09:01:34 »
Dus Bert, zoals de draden op mijn foto zitten is het goed?
Ja, de draden zitten goed. Maar dat had ik al gezegd.
Ik heb een proef opstelling gemaakt en daar gaat het goed op.
Daar gaat het zowel afbuigend als rechtdoor goed zonder kortsluiting?
Maar op de baan gaat het goed als de loc rechtdoor gaat. Maar als hij in dit geval naar links afbuigt heb ik kortsluiting. Draden al gewisseld maar dan geeft hij kortsluiting op rechtdoor. ???
Dat klopt omdat de aansluitingen dan niet meer goed zitten. Is het dezelfde wissel als bij de proefopstelling of is het een ander wissel?  Nu moet je methodisch te werk gaan door stap voor stap controles uit te voeren. Je hebt een multimeter nodig om de diverse onderdelen te controleren. Vooral voor het piepen van de verschillende onderdelen.
1) Controleer of er geen sluiting zit in je wissel voor het aansluiten van draden. Dat doe je met een multimeter en controleert of er nergens een verbinding zit.
2) Sluit de boel aan en controleer of er geen sluiting zit.
3) Schakel het wissel maar zonder dat er spanning op de rails aanwezig is. Controleer dan of het puntstuk goed geschakeld wordt. Dus controle op sluiting.
4) Ga proefrijden met meerdere locomotieven. kijk waar het probleem zit. Het kan best zijn dat de locomotief sluiting veroorzaakt. Dat gebeurt soms met rocoline-wissels. De Esu's met extra sensoren bijvoorbeeld kunnen sluiting veroorzaken.
Dus doe het stap voor stap...
Groeten Ronald.
johanw
« Reactie #18 Gepost op: 01 November 2016, 09:10:53 »
Goedemorgen Allen,
Ik zie dat er inmiddels een zelfde draadje loopt over dit item.
Ik ben inmiddels weer bezig geweest, maar krijg het ook niet voor elkaar. Ik heb zoals Bert voorstelde een lampje aangesloten. Die brand wel, maar kan ik niet schakelen. Dus waarschijnlijk de uitgang opgeblazen! Wat me dan wel weer verbaasd, werken alle uitgangen dan niet meer? Ook heb ik alle cv's zoals Bert voorstelde een keer aangepast. Ook de decoder gereset, maar helaas.
Gelukkig doen de servo's het wel.
Ik heb meerdere locs getest, maar die lopen er zonder polarisatie prima overheen. En inderdaad de esu loc niet. Maar dat blijkt in de metalen draadjes te zitten die het wissel raakt. Dat is inmiddels opgelost.
Ik heb het wissel uit de baan gehaald, maar het gebeurt ook als er een wagonnetje over heen gaat.
Jammer dat door een onduidelijke gebruiksaanwijzing dit soort zaken gebeuren.
Groet Johan.
Groet Johan Westhoeve.
Bert_Apd
« Reactie #19 Gepost op: 01 November 2016, 09:25:54 »
Johan,
Even voor alle duidelijkheid:
Dus het lampje blijft constant branden in beide wisselstanden, terwijl de servo wel omloopt?
Bert
johanw
« Reactie #20 Gepost op: 01 November 2016, 09:27:57 »
Klopt Bert.
Bert_Apd
« Reactie #21 Gepost op: 01 November 2016, 09:40:30 »
Het lampje op de OUTx brandt dus constant, ongeacht de wisselstand.
Dat betekent dat de polarisatie van het puntstuk via de DR4102 ook in één positie blijft staan, ongeacht de wisselstand...
Dus heb je of rechtdoor of afslaand altijd kortsluiting, ook al wissel je de aansluitingen op de rails om...
Dan zijn er naar mijn idee maar twee mogelijkheden:
1. Je hebt een verkeerde preset (bijv. preset 0) in de DR4024 staan, alhoewel je aangeeft dat je hem goed hebt ingesteld.
2. De betreffende OUTx uitgang is inderdaad defect, dit is alleen te controleren door de DR4024 te vervangen...
Voor het controleren van de actieve preset kun je het volgende doen:
De actieve preset is wel te controleren:
1. Reageert de DR4024 op acht achtereenvolgende DCC-adressen dan staat hij in Preset 0 of Preset 2
2. Reageert de DR4024 op vier achtereenvolgende DCC-adressen dan staat hij in Preset 1
3. Reageert de DR4024 op twee achtereenvolgende DCC-adressen dan staat hij in Preset 3
Het reageren op DCC-adressen is te zien aan het kort oplichten (aan/uit) van de rode led tijdens het schakelen van de reeks achtereenvolgende adressen. Om dit te controleren hoef je helemaal geen servo of DR4102 aangesloten te hebben.
Jouw DR4024 moet dus op vier adressen reageren, niet meer en niet minder.
Ik heb een proef opstelling gemaakt en daar gaat het goed op. Maar op de baan gaat het goed als de loc rechtdoor gaat. Maar als hij in dit geval naar links afbuigt heb ik kortsluiting. Draden al gewisseld maar dan geeft hij kortsluiting op.
Dus bij de proefopstelling werkt de DR4024/DR4102 combinatie goed. Daar gaat een aangesloten lampje op de OUTx wel netjes aan en uit met het afwisselen van de wisselstand?
Vervang dan de niet werkende DR4024 en de DR4102's onder de baan door die van de proefopstelling met de werkende aansluiting.
Dan weet je of het probleem wordt veroorzaakt door de DR4024/DR4102 combinatie die onder de baan zat.
Bert
« Laatst bewerkt op: 01 November 2016, 10:05:43 door Bert_Apd. Reden: voorstel proefopstelling onder de baan te gebruiken »
johanw
« Reactie #22 Gepost op: 01 November 2016, 12:16:35 »
Decoder incl uitgangen werken gelukkig weer prima, instellingen stonden toch niet goed. Ik had, dacht ik, wel geprogrammeerd, maar het programeer knopje niet ingedrukt.(dom) ;D. Inmiddels servodecoder weer onder de tafel en 1 wissel gepolariseerd. Klopt het dat je de wissels niet meer open kan rijden. Dat er dan alsnog kortsluiting optreed.? Waarschijnlijk zijn 2 printjes wel overleden, want die maken gelijk al kortsluiting bij het aansluiten. Nog voor hij aan het wissel vast zit.
Groet Johan.
« Reactie #23 Gepost op: 01 November 2016, 12:19:58 »
Inderdaad, je komt dan vanaf het spoor waarvoor de polariteit van het puntstuk verkeerd staat, dus kortsluiting.
Wissels nooit open rijden, dat mag in het grootbedrijf ook niet.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #24 Gepost op: 01 November 2016, 12:20:10 »
Ja, je kunt het wissel niet open rijden, want dan is de polariteit niet juist, wat me niet meer dan logisch lijkt.
Bert_Apd
« Reactie #25 Gepost op: 01 November 2016, 12:22:52 »
Dan is dat probleem tenminste gelokaliseerd en opgelost.  (y)
Groetjes,
Bert
johanw
« Reactie #26 Gepost op: 01 November 2016, 12:55:29 »
Is dit te beveiligen? want ongemerkt rij ik soms toch een wissel open.
Groet Johan.
« Reactie #27 Gepost op: 01 November 2016, 13:17:51 »
Het is wel te beveiligen. Als je handmatig rijdt kun je samen met de polarisatie van het puntstuk een stuk in het "verkeerde" spoor stroomloos maken.
Als je met computerbesturing rijdt zal het besturingsprogramma er voor zorgen dat de trein niet gaat rijden als er een wissel verkeerd staat.
Op mijn eigen (analoge) spoorbaan heb ik hetzelfde probleem. Alles in handbestuurd en als een wissel verkeerd ligt grijpt de stroombewaking in zodra de trein op het puntstuk komt. Dan staat ineens alles stil. Ik neem dat gewoon voor lief, kwestie van het wissel goed zetten en weer inschakelen.
Ben Smidt
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #28 Gepost op: 21 December 2016, 11:15:09 »
Goedemorgen allen,
Even een vraag van een leek. Hoe kan ik de cv's van de 4024 uitlezen met mijn ecos 2?
Mijn polarisatie schakelt namelijk ook niet mee
Mvg Ben
Bert_Apd
« Reactie #29 Gepost op: 21 December 2016, 13:51:52 »
Om de CV's te kunnen uitlezen dien je de DR4024 aan de programmeerspooraansluiting van de ECOS 2 te hangen:
1. Maak de aansluiting van de externe voeding op de POWER van de DR4024 los
2. Maak de aansluiting van de Main-Track op de SIGNAL van de DR4024 los
3. Verbind zowel de SIGNAL van de DR4024 als de POWER van de DR4024 beide met de Prog-Track van de ECOS
4. Druk op de PROGRAM-toets van de DR4024 zodat het rode ledje gaat branden
Vervolgens kun je via het programmeerspoor de CV's uitlezen, de DR4024 heeft een ingebouwde belastingsweerstand.
Heb je de DR4024 wel in preset 1 (4 servo's met gekoppelde schakeluitgangen) gezet via CV 47 = 1?
En als je dan toch CV's gaat uitlezen, welke waardes staan bij jou in CV117, CV143 en CV167?
Bert
« Laatst bewerkt op: 21 December 2016, 16:08:49 door Bert_Apd. Reden: Specifieke vraag naar bepaalde CV\'s toegevoegd »
