Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ben
Vandaag om 01:48:10
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door roadster36
Vandaag om 01:46:42
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Rik
Vandaag om 01:11:31
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door System-M
Vandaag om 01:05:50
Vandaag om 00:56:55
LS Models 2026 door applor
Vandaag om 00:51:01
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door JeanR
15 February 2026, 23:05:18
15 February 2026, 22:59:50
Traincontroller software gaat stoppen. door R.C.Grootveld
15 February 2026, 22:32:16
15 February 2026, 22:31:41
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
The Summer of 69 door gdh
15 February 2026, 21:58:06
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 20:22:32
15 February 2026, 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
15 February 2026, 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
15 February 2026, 19:30:11
15 February 2026, 19:14:38
Auteur Topic: Digikeijs decoder DR80015 V2.0. uitlezen.  (gelezen 14198 keer)
GertW
« Gepost op: 25 September 2016, 00:20:48 »
ik heb een Digikeijs functiedecoder DR80015 V2.0.
Echter ik kan de CV niet uitlezen en/of aanpassen, ik gebruik hierbij een Intellibox.
De decoder werkt wel.
Weet iemand toevallig wat er aan de hand kan zijn?
« Laatst bewerkt op: 30 September 2016, 15:10:47 door NS264. Reden: titel verduidelijkt »
Dirk J
Re: Digikeijs decoder
« Reactie #1 Gepost op: 25 September 2016, 10:24:45 »
Wat heb je op de decoder aangesloten?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 25 September 2016, 13:06:59 »
Voor uitlezen heb je een minimale belasting nodig. Heb je alleen ledjes eraan ga je dat niet redden. Maar dat zegt niets over het aanpassen, dat kan dan gewoon. De uitlees error van de IB gewoon negeren  :)
Timo
GertW
« Reactie #3 Gepost op: 25 September 2016, 22:04:15 »
Ik heb de decoder aangesloten op een ESU Profi-Prüfstand, dus speciaal om decoders te testen, uit te lezen en te programmeren.
GertW
« Reactie #4 Gepost op: 25 September 2016, 22:05:39 »
Ik kan de uitleeserror van de IB wel negeren, maar ik kan de CV waarden niet aanpassen en dat kan ik niet negeren.
Dirk J
« Reactie #5 Gepost op: 25 September 2016, 22:14:02 »
En wat gebeurt er als je de decoder met rood en zwart verbindt met de programmeerspooruitgang van je IB, en een belasting van minstens 60mA op de eerste functieuitgang van de decoder aansluit?
GertW
« Reactie #6 Gepost op: 25 September 2016, 22:43:19 »
Dat moet ik dan eens uit gaan proberen.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 25 September 2016, 22:52:22 »
Speciaal om locdecoder te testen ;) Volgens mij heeft de decodertester ook geen werkelijke last op de functieuitgangen, alleen een ledje. Dus die gaat ook niet genoeg zijn voor terugmelding.
Hoe heb je dit getest?
Timo
GertW
« Reactie #8 Gepost op: 26 September 2016, 16:36:29 »
Hallo Timo,
testen ga ik nog even doen met een lampje o.i.d.
IB geeft "fout" aan.
Ik heb enkele CV-waarden geprobeerd te veranderen, maar dat lukt niet krijg dan ook weer de melding "fout".
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 26 September 2016, 16:47:07 »
Die fout komt omdat de IB het niet terug kan lezen zonder genoeg belasting. In de basis is programmeren een eenrichtingsproces. De IB geeft opdracht eits aan te passen. Hierop is GEEN feedback. Maar de IB doet dit normaal volgen door een lees commando en vergelijkt dat met wat er geschreven is. De IB geeft FOUT omdat het niets terug krijgt. Maar dit zegt dus niets over het programmeren zelf! Ook de decoder heeft hier geen weet van en zal gewoon het programmeer commando uitvoeren en proberen het lees commando uit te voeren (wat het ook doet maar met niet genoeg belasting).
En "enkele CV waarden" kan een beetje lastig zijn om te controleren. Had je wel het juiste CV voor wat je wilde of is het schrijven niet gelukt? Makkelijkste test is daarom, schrijf een ander adres naar CV1. (Ik ga er wel vanuit dat hij nu op een kort adres staat zoals de standaard adres 3.) Waarschijnlijk wordt dit gewoon gepakt.  ;)
Wil je echt teruglezen zal je wat meer belasting aan de eerste uitgang moeten hangen. Lampje of een weerstand waarmee de minimale 60mA gehaald wordt.
Timo
GertW
« Reactie #10 Gepost op: 27 September 2016, 11:01:11 »
Ik heb een (12V) testlampje die ik voor de auto gebruik en daartussen nog een 1.8 kOhm weerstand, aangesloten aan de functie F1.
Ik heb dit gedaan en inderdaad is de CV waarde, ik heb dit alleen nog maar bij CV 1 gedaan, aan te passen, echter niet uit te lezen en ik kon hem ook niet op een lang adres instellen.
Ik kan echter de CV waarden nog steeds niet uitlezen, ook als het lampje + weerstand aangesloten is.
Dirk J
« Reactie #11 Gepost op: 27 September 2016, 11:15:18 »
Een 1k8 weerstand beperkt de maximale stroom ver beneden de minimaal 60mA die nodig is om uit te kunnen lezen. Dat gaat echt niet werken.
Als je een weerstand hebt van bijvoorbeeld 220 ohm kun je die wel gebruiken. Een testlamp heb je dan niet nodig. Alternatief kun je ook een klein 12V lampje gebruiken, bijvoorbeeld een 2W lampje.
GertW
« Reactie #12 Gepost op: 27 September 2016, 11:45:11 »
ik heb ook alleen het lampje er tussen gezet en dan lukt het ook niet. ik weet allen niet hoeveel het lampjes is.
Het is zo'n soort fittingschroevendraaier, alleen  met een punt, net zoals een priem, zodat je dor de kabelmantel kunt prikken en een snoertje met krokodillenbekklem eraan.
http://86.43.94.97/moodlecp9a/file.php/1/glossary/tools/testlamp.jpg
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 27 September 2016, 12:07:13 »
Een autolampje gebruikt waarschijnlijk meer dan de decoder aan kan en een lampje in een tester waarschijnlijk weer onder die 60mA. Weerstandje van 220Ohm is het beste advies. Wel alleen tijdens het programmeren aansluiten als je een standaard 1/4W weerstandje gebruikt anders brand je hem zo weg in normaal bedrijf.
Maar werkt de decoder op de standaard instellingen wel?
Timo
GertW
« Reactie #14 Gepost op: 27 September 2016, 13:22:54 »
Hallo Timo,
gaan we dat met die weerstand eens uitproberen.
Ga kijken of ik er zo een heb liggen.
Decoder werkt wel waar ik deze voor wil gaan gebruiken, ik heb de tester aangesloten op de witte en blauwe draad van de decoder en gaat aan en uit.
Ik wil hem alleen gaan gebruiken om een lampje in het huisje op de draaischijf aan en uit kunnen schakelen en dit is een mooie kleine decoder die mooi onder de brug van de draaischijf weggewerkt kan worden.
Gisteren geprobeerd om een lang adres er in te zetten, dat is via de IB niet gelukt.
