Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ben
Vandaag om 01:48:10
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door roadster36
Vandaag om 01:46:42
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Rik
Vandaag om 01:11:31
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door System-M
Vandaag om 01:05:50
Vandaag om 00:56:55
LS Models 2026 door applor
Vandaag om 00:51:01
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door JeanR
15 February 2026, 23:05:18
15 February 2026, 22:59:50
Traincontroller software gaat stoppen. door R.C.Grootveld
15 February 2026, 22:32:16
15 February 2026, 22:31:41
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
The Summer of 69 door gdh
15 February 2026, 21:58:06
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 20:22:32
15 February 2026, 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
15 February 2026, 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
15 February 2026, 19:30:11
15 February 2026, 19:14:38
Auteur Topic: Digikeijs decoder DR80015 V2.0. uitlezen.  (gelezen 14222 keer)
Dirk J
Re: Digikeijs decoder
« Reactie #15 Gepost op: 27 September 2016, 13:25:32 »
Als je geen 220 ohm weerstand hebt, vertel dan even wat je wel hebt. Acht weerstanden van 1k8 parallel schakelen werkt bijvoorbeeld ook. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #16 Gepost op: 27 September 2016, 13:59:50 »
Maar heb je al geprobeerd gewoon CV1 aan te passen voor een ander kort adres?
Want wat er denk ik namelijk gebeurd als je de "lange adres" functie gebruikt is dat het CV29 wil uitlezen om te bepalen of lang adres al aan staat. Maar dat mislukt met als gevolg dat hij niet door gaat met het lange adres schrijven. Dus probeer eens CV1 aan te passen, ik verwacht dat dit gewoon werkt (ondanks de error van de IB). En zo ja, dan kan je gewoon een lang adres instellen door zelf de juiste waardes in CV29, CV17 en CV18 te schrijven :)
Timo
GertW
« Reactie #17 Gepost op: 27 September 2016, 14:18:54 »
Dirk J.
8 weerstanden van 1K heb ik wel liggen dus dat is geen probleem.
Timo
CV 1 kan ik aanpassen, dat is gisteren gelukt.
De juiste waardes voor CV29, CV17 en CV18 schrijven heb ik geen spreekwoordelijke "kaas van gegeten" omdat ik dat via de IB rechtstreeks doe en alle ESU decoders via de Lokprogrammer in stel.
Als jij mij deze zou kunnen geven voor het lange adres 1000, zou je me ontzettend helpen.
CV29 staat standaard op 6.
En dan moet ik (waarschijnlijk) CV1 weer even op 3 zetten?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #18 Gepost op: 27 September 2016, 15:37:09 »
Kijk, daar komt de aap uit de mouw  ;D
CV29 is gestandaardiseerd. Als je bit5 aan zet krijg je lang adres. Bit5 heeft een waarde van 32 (foutje in de Digikeijs handleiding... ::) ) dus de nieuwe waarde moet zijn 6 + 32 = 38
CV17 en CV18 is wat in gewikkelder. Gelukkig zijn er online makkelijke tooltjes voor zoals deze. (Maar dit zou je zelfs met de LokProgrammer software kunnen doen aangezien dit ook gestandaardiseerd is.) Hieruit komt gerold dat voor adres 1000 CV17 = 195 en CV18 = 232.
De waarde van CV1 speelt geen enkele rol meer zodra je CV29 aanpast naar lang adres. Dit mag je dus op elke willekeurige waarde laten staan.
Timo
Dirk J
« Reactie #19 Gepost op: 27 September 2016, 16:29:48 »
Van 1k hoef je er maar 4 of 5 parallel te zetten.
GertW
« Reactie #20 Gepost op: 27 September 2016, 20:44:16 »
@Dirk J.
220 Ohm weerstand er tussen gezet.
Weerstanden van 1k ertussen gezet.
Ander lampje geprobeerd.
Uiteindelijk in lezen geen enkel resultaat.
ESU decoder gepakt, deze wordt feilloos uitgelezen, zonder weerstand of lampje.
Rara????
@Timo.
Ik ga wel eens kijken naar het instellen van de CV waarden zoals je aangegeven hebt.
Gelijk even wat leren, hahaha.
Hoe kom je bij die
CV29 is gestandaardiseerd,  dus de nieuwe waarde moet zijn 6 + 32 = 38
Tooltje uitgeprobeerd, perfect bedankt.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #21 Gepost op: 27 September 2016, 21:04:08 »
Met ertussen gezet, bedoel je dan tussen de witte draad en de blauwe draad? Gek genoeg staat er niets over uitlezen in de handleiding.  :-\
CV29 staat gewoon in de handleiding. Alleen daar geven ze bit5 de waarde 1 (val. 1) maar dat moet (als je binair telt) natuurlijk 32 zijn. Je telt de waarde van de bits op voor de bits je wilt activeren. Ook te zien in de NMRA DCC specificatie.
Timo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #22 Gepost op: 27 September 2016, 22:38:36 »
...daar geven ze bit5 de waarde 1 (val. 1) maar dat moet (als je binair telt) natuurlijk 32 zijn.
Een bit kan geen andere waarde hebben dan 1 of 0. Als je alleen bit.5 van byte x de waarde 1 wil geven gebruik je bitWrite(x, 5, 1),  of je doet x = x | B00100000.
Als je die byte de waarde 32 geeft, krijgt alleen bit.5 de waarde 1 en alle andere bits worden 0, dat is niet altijd de bedoeling.
« Laatst bewerkt op: 27 September 2016, 22:40:55 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
GertW
« Reactie #23 Gepost op: 27 September 2016, 22:40:40 »
Inderdaad tussen de witte en blauwe draad.
Uitlezen zou toch gewoon moeten kunnen of heb je dan nog decoders waar dit niet bij kan?
Heb ik dat "geluk" weer.
Ik weet wel dat dit de laatste niet ESU decoder is die ik gekocht hebt, daar heb ik nooit problemen mee.
Dirk J
« Reactie #24 Gepost op: 27 September 2016, 22:50:16 »
Heb je van ESU dan ook functiedecoders getest? Of alleen lokdecoders?
GertW
« Reactie #25 Gepost op: 27 September 2016, 23:06:38 »
Functiedecoder, anders zou het niet eerlijk zijn.
ESU, LokPilot FXV4.0, 54620, NEM 652/8.
Getest op de Profi-Prüfstand.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #26 Gepost op: 27 September 2016, 23:46:16 »
Een bitWrite() gaat je niet zo ver helpen met een decoder ;D We hebben het (zowaar) niet over Arduino/Wiring  ;D
Maar je hebt gelijk, kan alleen 1 (set/ingesteld) of 0 (reset/gereset) zijn. Wat ik bedoel is wat lastig te verwoorden in het Nederlands. Laat ik dan nog een poging doen... De handleiding schrijft de decimale waarde van 1 toen aan een ingestelde bit 5 terwijl het eigenlijk een decimale waarde van 32 representerend. Maar ik weet niet of ik die zin veel duidelijker vind ::)
Of er decoders bestaan die je niet kunt uitlezen en of de Digikeijs daar een van is, ik zou het niet durven te zeggen. ::) Weet wel dat het uitlezen van een decoder altijd een samenspel is van de decoder, de baanspanning, de last en de gebruikte centrale. En dat dit eigenlijk altijd een gedoe is bij functiedecoders met alleen ledjes, ongeacht het merk...
Timo
GertW
« Reactie #27 Gepost op: 28 September 2016, 18:11:52 »
CV17 + CV18 + 29 aangepast.
Decoder doet nu wat ik eigenlijk wil.
Waarden maar even opgeschreven voor het geval.
In ieder geval allen bedankt voor alle hulp in input.
Gert.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #28 Gepost op: 28 September 2016, 20:16:07 »
Hallo allemaal,
Even voor mijn eigen nieuwsgierigheid...  ::)
Is er helemaal niemand in het forum die ervaring heeft met het succesvol programmeren van de Digikeijs DR80015 V2.0 functiedecoder onder zowel CV-programmering als onder POM?
En zoja, was dat met of zonder belasting op AUX1?
Bert
« Laatst bewerkt op: 28 September 2016, 20:23:36 door Bert_Apd »
« Reactie #29 Gepost op: 28 September 2016, 20:24:13 »
Ja ik. Programmeren gaat prima ondanks het ontbreken van een ACK , uitlezen ho maar, ook niet met belasting. Ik kom er wel uit maar als je met wat complexere mapping bezig bent is het handig te zien wat je doet.
Gr, Ben.
