Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
Vandaag om 16:57:11
Vandaag om 16:54:23
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
Vandaag om 14:48:31
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:14:53
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Auteur Topic: KS-seinen, wordt dit de nieuwe standaard in DLD?  (gelezen 3605 keer)
dennie
« Gepost op: 13 September 2016, 11:35:47 »
Steeds meer komen de ks seinen op het spoor actief.
In herzogenrath worden echter slankere typen opgestelt.
In alsdorf zijn ze al actief.
Nou ben ik eigenlijk nieuwsgierig waarom slanke sein opgesteld worden ,kan dit te maken hebben met
omgrenzingsprofiel.
« Laatst bewerkt op: 13 September 2016, 13:00:59 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld »
Remco vM
Re: ks seinen
« Reactie #1 Gepost op: 13 September 2016, 11:43:57 »
Het lichtsein zelf ziet er heel erg onduits uit, zo ben ik ze zelf nog niet tegengekomen.
dennie
Re: ks seinen
« Reactie #2 Gepost op: 13 September 2016, 12:39:15 »
In herzogenrath worden ook de slanke opgebouwd,in alsforf zijn ze al actief.
En in stolberg ook actief echter ook slanke
foto is van eisenbahntechnik
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: KS-seinen, wordt dit de nieuwe standaard in DLD?
« Reactie #3 Gepost op: 13 September 2016, 13:37:43 »
Deze seinen staan ook bijvoorbeeld aan de Kaiserstuhlbahn in Endingen, Riegel, Göttenheim (slechts 1) en Bahlingen.
Blijkbaar is dit systeem, een beetje analoog aan de 'Nebenbahn-Leuchtsignale' uit de jaren 70 en 80, ontwikkelt door Siemens. Alhier een pdf over dit systeem.
Remco vM
« Reactie #4 Gepost op: 13 September 2016, 13:53:29 »
Ik had al de indruk dat dit aan een nebenbahn (foto van Talent door de bebouwing heen) lag en de folder bevestigd dit een beetje.
« Reactie #5 Gepost op: 13 September 2016, 15:59:16 »
De titel van het draadje luidt, KS-seinen, wordt dit de nieuwe standaard in Duitsland).
Antwoord: ja, dit seinsysteem wordt in de regel nu bij alle "stellwerk" vernieuwingen opgesteld.
KS is trouwens voor Kombinations Signale, waarbij de seinen de mogelijkheid hebben om in één seinbeeld zowel het hoofdsignaal aspect te tonen (rijden, langzaamrijden of stoppen) als het voorsignaal aspect (verwacht rijden, langzaamrijden of stoppen) te tonen. Dit noemt men Mehrabschnittsignale.
Dit seinsysteem is ontstaan na de samenvoeging van de DDR met de BDR en vervangt de daarmee 4 oudere seinsystemen.
Gevolg is trouwens dat je op een traject meerdere seinsystemen achter elkaar kunt aantreffen. Daarom zijn de mast schilden ook van belang om aan te geven met welk seinstelsel je te maken hebt.
Dus ook: niet alle seinen met een "KS" uiterlijk zijn gecombineerd (dus mehrabschnitt), dit wordt wederom bepaald door het mast schild.
Een en ander is in het duits na te gaan op www.stellwerke.de
Deze seinen hier getoond zijn zogenoemde "vereinfachte Lichtsignale". Hier zijn niet alle "functies" in het seinscherm of op de seinpaal opgenomen (dus geen rangeersein of voorsein).
Het eerste plaatje toont een zuiver voorsein in de stand stoppen verwachten, het tweede plaatje een zuiver hoofdsein in de stand rijden.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
stomer2010
« Reactie #6 Gepost op: 13 September 2016, 16:46:33 »
hallo mannen,
de 2 foto's geven geen ks-signalen voor,
deze zijn alleen een voor en hoofdsein!
een ks signaal moet er een op de kop staand gele driehoek staan.
Remco vM
« Reactie #7 Gepost op: 13 September 2016, 17:47:23 »
KS is een geheel systeem en binnen dit systeem is het dus mogelijk om seinen te combineren. Dus een hoofdsein kan alleen uitgerust zijn als hoofdsein, maar kan ook een vorsignalfunctie hebben en in dat geval hangt er dus zo'n gele driehoek onder
(1) Kombinationssignale sind Lichtsignale, die die Fahrtaufträge mit einem Signallicht anzeigen.
Die Signale Ks 1 und Ks 2 gelten nur für Zugfahrten.
Die Signale können die Funktion
- eines Hauptsignals,
- eines Vorsignals oder
- eines Haupt- und Vorsignals
haben.
(2) Hauptsignale, die mit weiß-rot-weißem Mastschild gekennzeichnet sind und
zugleich Vorsignalfunktion besitzen, sind zusätzlich mit folgendem Mastschild
gekennzeichnet:
Ein mit der Spitze nach unten weisendes gelbes Dreieck.
Das Mastschild ist rückstrahlend.
Das dreieckige gelbe Mastschild ist grundsätzlich unter dem weiß-rot-weißen
Mastschild angeordnet.
« Reactie #8 Gepost op: 13 September 2016, 20:14:26 »
Exact Remco!
Ik denk dat het juist wel om ks beelden gaat vanwege het aantal lampopeningen. Bij het voorsein: twee openingen: rijden of stoppen. Bij traditionele voor en hoofdsein heb je twee lampen per beeld. Daar is hier geen plaats voor.
Pfarrerwinkel
Remco vM
« Reactie #9 Gepost op: 13 September 2016, 21:17:08 »
omdat plaatjes meer zeggen dan woorden :)
"Normale" seinsysteem
KS signale
« Laatst bewerkt op: 13 September 2016, 21:19:09 door Remco vM »
dennie
« Reactie #10 Gepost op: 13 September 2016, 22:00:48 »
Dank jullie heren,vond het alleen vreemd op bepaalde plaatsen smalle ks seinen staan  ,dit is dus uit kosten gronden en heeft dus niks  met omgrenzingsprofiel/profiel van vrije ruimte (PVR te maken).
En dat was ook mijn vraag,want ik geloof moderator heeft titel topic toen veranderd.
groet dennie
Remco vM
« Reactie #11 Gepost op: 13 September 2016, 22:05:23 »
Kosten gronden lijkt me onwaarschijnlijk.  Ik denk dat het goedkoper is om alles in een standaardmaat en vorm  te houden.
Ik ben benieuwd of die seinen op een hoofdlijn staan of op een nevenlijn. Ik ben ze namelijk in deze vorm niet tegengekomen.
dennie
« Reactie #12 Gepost op: 13 September 2016, 22:52:19 »
remco
Op de nevenlijn herzogenrath vanaf (merkstein) naar en van alsdorf en van en naar  stolberg zijn  ze al actief,en locatie die sander aangaf.
Op station herzogenrath is deel opgesteld(afgekruist) en  een gedeelte ligt nog plat.
Toen ik deze smalle seinen zag  dacht ik eerst of  je verkijkt je of het lijkt of die krengen smaller zijn,dus het was het tweede.
Ik kijk of ik donderdag foto van herzogenrath kan maken.
dennie
« Reactie #13 Gepost op: 15 September 2016, 22:38:11 »
Hierbij de foto wat er staat van ks seinen in herzogenrath en zelfs dwergseinen een nieuwe vorm gekregen.
