Vandaag om 00:24:44
Aachenau West door Peter J K
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
26 January 2026, 22:45:26
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026 door Floris Dilz
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
26 January 2026, 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2 door Huibert
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
19 Toen door Eric B
26 January 2026, 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
26 January 2026, 19:36:57
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
26 January 2026, 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
26 January 2026, 16:51:03
Auteur Topic: Kortsluiting Liliput BR95  (gelezen 5464 keer)
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Gepost op: 21 August 2016, 19:34:43 »
Hoi.
Ben bezig een Liliput BR95 011 te digitaliseren.
Origineel was het model een wisselstroomlokomotief, maar dat deel is al opgelost : hij is al naar gelijkstroom omgebouwd, en de digitaal decoder steekt erin.
Opgelost denk je dan, tot je het voorste en achterste wielas terug monteerd. Blijkbaar geeft hij dan kortsluiting.
Zonder deze beide wielassen, rijdt de lok zonder probleem digitaal.
Het gaat om deze lok dus :
( fototje vanop google )
Het gaat dus over de achterste en voorste wielas waar het probleem zich op voordoet.
Ik snap niet echt wat dit probleem veroorzaakt. Zowel voorste als achterste wielas zijn geisoleerd, en het lijkt eigenlijk alsof het deel waarmee deze wielassen aan het frame van de lok vastgezet worden ergens iets raken ( eerste wielas op het frame zelf ), maar begrijp niet goed waar dit dan weer een kortsluiting kan veroorzaken.
Iemand een idee/tips waar ik moet kijken om dit op te lossen ?
Theo v Wijngaarden
Re: Kortsluiting Liliput BR95
« Reactie #1 Gepost op: 21 August 2016, 20:36:42 »
Zijn de beide loopassen aan beide zijden geïsoleerd of aan een zijde? Als dat zo is kan er 1 of beide verkeersomleiding ingezet zijn, kijk daar eens naar.
Mvg Theo
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #2 Gepost op: 21 August 2016, 21:02:06 »
Verkeersomleiding?  ;D
Ronald
ivanzon
« Reactie #3 Gepost op: 21 August 2016, 22:51:37 »
IPhone spelling controle?
Gokje: Een kant van de as is niet geïsoleerd, andere kant wel. Dus een van beide omdraaien
Theo v Wijngaarden
« Reactie #4 Gepost op: 21 August 2016, 23:12:15 »
Idd i phone spellingcontrole, moet zijn "verkeerd om"
Mvg Theo
Falcon10
« Reactie #5 Gepost op: 22 August 2016, 07:58:43 »
Moet je eens effe verklaren Theo.
Is het bij gelijkstroom normaal niet voldoende dat slechts aan 1 zijde de as geisoleerd is ?
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #6 Gepost op: 22 August 2016, 08:23:13 »
Ze moeten inderdaad aan 1 zijde geïsoleerd zijn.
Als echter de stroom van de as (dus niet de wielflens) gepakt wordt, is het wel belangrijk dat de wielen er juist in zitten (dus de ene as 'verbonden' met je linker railstaaf, en de ander met de rechter).
Anders krijg je kortsluiting, omdat er dan 1 van de stroomafnemers een verkeerde 'kant' pakt...
Ronald
Falcon10
« Reactie #7 Gepost op: 22 August 2016, 09:31:33 »
OK, duidelijk denk ik.
Maar dan maak ik me de bedenking : De lok zelf pakt zijn stroom vanop de baan door de 5 assen die aan de stangen hangen. Of de + nu op de linkse rail staat, of op de rechtse, geeft geen kortsluiting op de lok zelf.
Als ik in theorie de voorste en achterste as van de lok zelf ( dus niet die aan de assen die op de stangen hangen ) langs beide kanten van de as isoleer ( gaat dat trouwens ? ), wil dat zeggen dat de + of - enkel op de flenzen staan en niet op de as worden doorgezet, en zou in theorie ik ook geen kortsluiting meer mogen hebben. Correct ?
En kan dit dus om beide wielen te isoleren ? Vermoed een niet-geisoleerde flens eraf halen en vervangen door een geisoleerde wielflens  ?
« Reactie #8 Gepost op: 22 August 2016, 09:58:18 »
Zo moeilijk hoeft het niet. Gewoon één van beide loopassen eruit halen, omdraaien en er weer in zetten. Is er dan nog sluiting, zelfde procedure herhalen met de andere loopas.
« Laatst bewerkt op: 22 August 2016, 10:13:56 door 44 »
guest7823
« Reactie #9 Gepost op: 22 August 2016, 10:29:43 »
Ehhh, en als je de assen d'r toch uithaalt ....... eerst even testen wat de loc doet zonder de voorloopassen gemonteerd
Brainwave: voordat je de assen er uithaalt: papiertje onder de beide voorloopassen leggen en kijken of je de loc een KLEIN stukje kan laten rijden .....  :D
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #10 Gepost op: 22 August 2016, 10:39:52 »
De loc reed goed zonder de beide assen... ;)
Ronald
guest7823
« Reactie #11 Gepost op: 22 August 2016, 10:42:45 »
QED  ;)
WEER niet goed gelezen  :(
Dan is het dus een loc waarbij het frame aan een van de beide rails hangt en speelt de polarisatie van enkelzijdig geïsoleerde wielstellen dus een rol. Maar vermoedelijk heb je dan ook (al dan niet bewust) de motor ook al moeten isoleren t.o.v. het frame toen je de decoder inbouwde
« Laatst bewerkt op: 22 August 2016, 10:46:41 door guest7823 »
Falcon10
« Reactie #12 Gepost op: 22 August 2016, 10:52:16 »
Ja, correct. Het frame van de lok hangt aan 1 van beide rails, en de motor is geisoleerd moeten worden voor de inbouw van de digitale decoder.
guest7823
« Reactie #13 Gepost op: 22 August 2016, 11:08:22 »
Dan is dus inderdaad, bij enkelzijdig geïsoleerde wielstellen, de polariteit van de loopassen van belang. Meestal kan je al je goed kijkt, zien waar (welke kant) de isolatie zit in wielstellen.
De ongeïsoleerde kant moet dus aan de massakant (van het frame) zitten
Falcon10
« Reactie #14 Gepost op: 22 August 2016, 11:18:09 »
Okee.
Gekke vraag daarop volgend : kan je de wielflenzen gewoon van de as "afploppen" of heb je daar speciaal gereedschap voor nodig ? Of moet je gewoon een gans nieuw wiel kopen incl as, met de isolatie aan de andere kant.
Het wiel zit zoals in onderstaande foto vast in de wielhouder :
Fototje geleend vanop google, van ene Jofogas.
