om 22:03:42
om 22:01:52
om 21:57:29
om 21:33:56
PBModels
om 21:14:08
Pascal77
om 21:08:09
Lucien
om 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
om 20:00:59
Bertholdowitsch
om 19:51:17
om 19:32:47
om 19:30:41
om 19:02:08
om 19:00:38
om 18:45:25
Frans Peeters
om 18:39:00
om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
Kleine rondjes - grote rondjes
Topic: Kleine rondjes - grote rondjes (gelezen 47331 keer)
Rondje_HO
Re: Kleine rondjes - grote rondjes
Reactie #45 Gepost op:
16 May 2017, 16:45:10 »
Ik zal nog eens goed kijken naar die instellingen. Die ringleiding komt er ook zeker hoor, ik heb niet voor niks al die Fleischmann aansluitingen gekocht
Ik ga ze denk ik camoufleren als ATB-kastjes of zo.
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
Eens komt het goed.
Reactie #46 Gepost op:
03 August 2017, 16:13:34 »
Ben benieuwd naar je komende vorderingen Martijn !
mvg
Rondje_HO
Reactie #47 Gepost op:
03 August 2017, 17:21:49 »
Bedankt
Voorlopig ben ik echter nog geen sikkepit verder gekomen hoor. Even druk met werk, wel ondertussen wat extra materieel aangeschaft
Mijn banen:
clickmaniac
The perfect is the enemy of the good
Reactie #48 Gepost op:
04 August 2017, 13:32:25 »
Die siliconenmatjes zijn wel een goed idee op zich. Zou je ze niet gewoon met een nietpistool vast kunnen zetten? Daar overheen dan karton, of een oud laken, of wat dan ook, ook met nietjes vast te zetten. En dan de verf en ballast.
gr, Diederik
https://youtube.com/user/limosalimosa
Rondje_HO
Reactie #49 Gepost op:
04 August 2017, 15:53:14 »
Oh, dat zal ik ook eens proberen in een proefstukje
Mijn banen:
Rondje_HO
Reactie #50 Gepost op:
27 August 2017, 00:05:21 »
Vandaag op de beurs in Houten de benodigde bovenleiding gescoord. Het is de oude bovenleiding van Marklin. Niet de fraaiste bovenleiding die er is maar wel stevig (en ook een beetje verend), het is nog vrij goed te verkrijgen, makkelijk in elkaar te zetten en de rijdraad kan met de railbogen meegebogen worden. Uiteraard is dat niet natuurgetrouw maar voor modelbouw soms wel erg praktisch
Mijn banen:
Eens komt het goed.
Reactie #51 Gepost op:
04 October 2017, 09:26:10 »
Hallo Martijn.
Heb je al iets aan de bovenleiding kunnen doen?
Ben benieuwd hoe dat er uit gaat zien.
mvg
Rondje_HO
Reactie #52 Gepost op:
04 October 2017, 10:14:14 »
Nope
Nog geen tijd voor gehad met werk en zo. Ik ga nu eerst de onderlaag leggen en de rails helemaal op maat maken. Daarna de rails vastleggen en aansluiten, en daarna aansluitend gelijk de bovenleiding.
Er is wel al veel proef gereden en voorlopig rijdt alles prima. De baan is zelfs nog maar op één punt aangesloten op de voeding van de z21 maar toch overal spanning genoeg voor twee lange treinen.
Laatst bewerkt op: 04 October 2017, 10:28:08 door Rondje_HO
Mijn banen:
Afgelopen
Reactie #53 Gepost op:
21 October 2017, 12:45:28 »
Dat meebuigen van de bovenleiding is inderdaad erg handig, ook ik gebruik op de wat minder in het zicht liggende delen de bovenleiding van Märklin. In zichtbare bogen gebruik ik die van Viessmann, wel veel korte stukken nodig maar dan wel wat fraaier en om te zorgen dat de stroomafnemers er niet naast schieten heb ik die vastgezet op één mm onder de rijdraad, wel zaak dat de bovenleiding dan overal even hoog hangt. Omdat de bovenleiding bij mij geen functie heeft is die in tunnels afwezig, wel zo makkelijk bijkomen als er eens iets ontspoort. TIP: verf de onderste rijdraad koper-groen en de dwars en bovenste draad zwart, dat maakt zelfs de wat dikkere Märklin draad een stuk fraaier. Succes met de verdere bouw
Rondje_HO
Reactie #54 Gepost op:
21 October 2017, 13:49:07 »
Dank je, die kleurtip zal ik onthouden
In ander nieuws: bij het monteren van profi-koppelingen aan mijn Roco Habbiillns SBB Cargo Schiebeplanenwagen (Roco 66309, voor de zoek-functie) duwde ik spontaan het gehele koppelingmechaniek naar binnen. Aangezien het lastig is om te zien hoe deze wagen open moet maar even een foto gemaakt, voor anderen die met hetzelfde probleem geconfronteerd worden
De kap zit in het midden op twee punten vastgeklikt en op de kopwanden. Niet op de onderste rand maar midden op de kap, tandenstokers ertussen werkt dus niet hier.
Laatst bewerkt op: 21 October 2017, 14:47:08 door Rondje_HO
Mijn banen:
Rolando
Modelspoorbaan Fleischmann
Het kind in jezelf blijven
Reactie #55 Gepost op:
10 March 2020, 14:19:18 »
Was toch even nieuwsgierig hoe jouw modelbaan eruit ziet omdat je al aangaf dat je ook wel een rangeerterrein wilt. Is dit nu de baan waar nog aan gewerkt word of ligt die even stil. Omdat het laatste uit 2017 resteerde 😁
Groet van Roland
Mijn HO analoge Fleischmann modelbaan volgen :
http://modelspoorbaan.jouwweb.nl/
Rondje_HO
Reactie #56 Gepost op:
10 March 2020, 14:41:40 »
Hoe het er nu bij staat?
Men neme deze foto ...
... en storten daarop een vrachtwagenlading modeltreinen (alles door elkaar), lege treindoosjes, half opengebroken locs, allerhande papieren (sommigen belangrijk en anderen weer niet), treinenboekjes, een sjaal, een stapeltje decoders in doos, halve flesjes water, lege koekverpakkingen, gereedschap, handcrème, een zak pelpinda's, pennen/viltstiften/potloden, etc.
... dus ...
Wanneer ik weer tijd heb ga ik eerst eens opruimen en dan verder met de bouw. Echter het afgelopen jaar enkel de verzameling maar uitgebreid
Is natuurlijk ook leuk maar ik zou zelf ook best wel weer eens willen rijden eigenlijk.
Vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Rolando
Reactie #57 Gepost op:
10 March 2020, 16:23:18 »
Tja, er ligt in ieder geval genoeg op de baan, dat is zeker. Maar je hebt inderdaad nog even wat te doen. Met dit slechte weer een mooi klusje toch? Maar ik begrijp het wel, ik had eerst ook enorm veel spullen aangeschaft, en toen vond ik het wel tijd om daar iets mee te doen.
Voordeel is dat je wel voorlopig voorruit kan met alles. Scheelt weer geld.
Groet van Roland
Wadloper87
Reactie #58 Gepost op:
17 June 2020, 00:07:54 »
erg leuk baantje voor de afmetingen! Zelf met iets soortgelijks bezig
Youtube:
Eemsland H0
. na 20 jaar weer bezig met de hobby.
Rondje_HO
Reactie #59 Gepost op:
17 June 2020, 17:11:07 »
Dank je!
Ja, het "kleine" baantje is inderdaad erg leuk en ik had er ook veel lol in. "Had", want waarschijnlijk gaat'ie er toch uit
Nu ik ook de hangende baan heb en daar eigenlijk veel meer mee kan met mijn treinen, heeft het kleine baantje niet zoveel nut meer. Daarbij komt dat ik zoals zovelen niet erg veel tijd heb. Als ik dan eerst mijn kleine baan af moet maken (want zo voelt het toch een beetje voor mij) dan kom ik aan de grote baan helemaal niet meer toe. Dus vandaar dat er sloopplannen zijn voor de kleine baan en vervolgens wordt de grote hangende baan waarschijnlijk met een kleine strook nog iets breder gemaakt. Dan heb ik daar nog iets meer opstelruimte op. Dus voorlopig weer bezig met uitdenken en plannen
Laatst bewerkt op: 17 June 2020, 17:15:28 door Rondje_HO
Mijn banen:
