Wissel polijsten
om 11:11:15
om 11:09:20
Roco E94 Motor uithalen
om 11:06:09
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:43:04
om 10:40:56
om 10:21:42
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen
Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Digitaal
DR5000 - LAN via iTrain
Topic: DR5000 - LAN via iTrain (gelezen 5510 keer)
AndrevdG
11 August 2016, 16:28:48 »
Sinds iets meer dan een week in het bezit van de DR5000 om m'n baan aan te sturen.
USB - Loconet met iTrain doet het als een speer: zowel wissels, treinen als feedback melders. Dat is dus mooi.
Maar Xpress net via TCP/IP LAN krijg ik niet aan de gang, dwz, wissels en treinen via DCC protocol doen het wel, maar de feedback meldingen komen niet binnen. Hiervoor gebruik ik de DR4088LN-2R (Loconet - 2 Rail).
Heeft iemand dit wel aan de gang? Suggesties van wat ik fout doe of mis?
Verder doet Loconet TCP/IP - Binary het wel goed met iTrain 3.3.4. Heb ook vernomen dat dit hetzelfde protocol is als wat over USB gaat maar dan anders verpakt in het netwerk protocol.
Andre
Laatst bewerkt op: 11 August 2016, 16:43:06 door AndrevdG
Karst Drenth
Re: DR5000 - LAN via iTrain
12 August 2016, 08:24:36 »
Hoi Andre,
Even een controle vraag: Hoe heb je jouw DR4088LN terugmelders genummerd ??
Grtzz,
Karst
AndrevdG
12 August 2016, 15:39:50 »
Hoi Karst,
Interessante vraag.
Deze beginnen bij '1', laatste melder is 80.
Dus 5 * 16, waarvan verschillende tussen 1-48 en 65-80 in gebruik zijn. Heb meer modules dan nodig is, omdat ik ze lekker dicht bij de blokken heb geplaatst, scheelt me wat wir-war aan draden.
Het aantal S88 modules in de DR5000 heb ik dus op '0' gezet, anders zag ik dus ook geen meldingen bij Loconet (waar dus de meldingen wel binnen komen).
M'n wissels op de DR4018 beginnen ook op '1', en gaan door tot '48'.
Is dit wellicht het euvel en gaat dat niet met Xpressnet, denk ik dan even hard op.
Groetjes,
Andre
Karst Drenth
12 August 2016, 15:49:58 »
Ja, dat is een tegenstrijdige nummering tussen terugmelders en wissels.
Kom later wel even met een uitvoerige uitleg.
Karst Drenth
13 August 2016, 10:24:40 »
Ok, daar gaan we dan
Om te beginnen, de DR5000 heeft een z.g. 'unified-feedback-addresspace' Dit is een bereik van 1 - 2048 mogelijke terugmeldcontacten. De verschillende terugmeldbussen kunnen door de DR5000 'gemapped' worden op elk gewenst beginadres. Bij de diverse settings is dit 'First contact in feedback-space'. Alle feedbackbussen, behalve LocoNet hebben deze setting. LocoNet niet, omdat daar elke module zelf een begin-adres van 1 - 2048 gegeven kan worden.
Met behulp van deze setting, kan elke bus zijn eigen gebied binnen de 'feedback-space' gegeven worden, zodat de verschillende bussen gelijktijdig en naast elkaar gebruikt kunnen worden.
Voor het LocoNet protocol worden de addressen van de Feedbackspace 1:1 doorgegeven aan het protocol.
Voor ExpressNet is dit echter een ander verhaal. Daarvoor moet je weten, dat het XpressNet protocol twee soorten van terugmelding kent: Wisselstand- en terugmeldcontact melding. Helaas heeft Lenz ervoor gekozen om deze samen in 1 adresbereik samen te nemen. Het Wisselbereik begint bij 1 en eindigt bij 512. Boven 512 is geschikt voor terugcontactmelders.
Lenz geeft dit ook aan in de documentatie: Bij RS-modules wordt aangeraden de eerste RS module het adres 65 te geven, hetgeen overeenkomt met contact 513.
De DR5000 heeft een optie bij het XpressNet protocol ("Feedback base module"). Deze optie 'verschuift' alle terugmeldingen van de 'unified-feedback-addresspace' om 512 'omhoog' (zoals Lenz aanbeveelt). Dus DR5000 'contact' 1 wordt XpressNet contact 513.
Uiteraard kun je door deze setting op 0 te zetten ook een 1:1 vertaling verkrijgen. dus 'unified-feedback-addresspace' contact 1 -> XpressNet contact 1.
Echter... treedt er dan het volgende probleem op.... XpressNet heeft een 'opvraag-commando' voor terugmelders EN wissels in 1 commando. Een Lenz systeem zal 'hard' de grens leggen bij 512, waarboven terugmelders worden gerapporteerd, en er onder wisselstanden. De wisselstand opvraging wordt o.a. door de Roco MultiMaus gebruikt om het display te updaten na het schakelen van een wissel. De terugmeldopvraging wordt gebruikt door de meeste besturingsprogramma's.
Als je nu de "Feedback base module" op 0 hebt gezet en dus een 1:1 vertaling hebt gekozen, moeten deze ook als terugmelders gerapporteerd worden. Vandaar dat er nog een tweede setting is, namelijk "Report feedback from module". Normaal gesproken loopt deze 'synchroon' met de "Feedback base module". Wil je dus terugmeldingen gerapporteerd krijgen in het gebied van 1-513 moet ook deze instelling op 0 staan. Echter... overlapt deze dan met je wisseladresbereik. Het gevolg hiervan is, dat wanneer een PC of Maus de wisselstanden opvraagt de DR5000 een terugmeld status zal teruggeven ipv een wisselstand. En zie daar jouw probleem. Jouw terugmeldadressen overlappen met jouw wisseladressen.
Dit is overigens geen direct DR5000 probleem...
Ook wanneer je je baan in iTrain hebt gedefinieerd voor b.v. Lenz en diezelfde baan(definitie) wilt gebruiken op een LocoNet centrale, heb je hetzelfde probleem.
Het meest pragmatische in zulke gevalen is, dat je al je bezetmelders vanaf 513 laat beginnen. Dan kun je ongestraft omschakelen van protocol, vooropgesteld dat "Feedback base module" op 0 en "Report feedback from module" op 64 staat.
Een tamelijk gecompliceerd verhaal wellicht, maar het is de enige mogelijkheid om de verschillende definities tussen LocoNet en Xpressnet op te vangen.
Grtzz,
Karst
Wim Ros
BHV
13 August 2016, 11:15:02 »
Gewoon aansturen via de USB aansluiting via het LocoNet-protocol, heb je ook geen last van het verschil tussen het LAN protocol via de centrale en iTrain.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Karst Drenth
13 August 2016, 13:49:38 »
Meest makkelijk en betrouwbaar idd Wim, maar het keyword hier is LocoNet
Geeft sowieso meer mogelijkheden dan XpressNet
AndrevdG
13 August 2016, 18:08:52 »
Bedankt voor de gedetailleerde uitleg, en het nemen van de tijd hiervoor! Wordt zeer gewaardeerd.
Ben blij dat ik nu ook begrijp waarom het dus niet werkt. Kon hier niet 123 iets van vinden in de manuals van de apparatuur die ik hier gebruik over deze settings. Je denkt van: ik doe toch wat er in de handleiding staat, waarom werkt het dan niet?
Waarschijnlijk ga ik dus gewoon verder met Loconet. Maar ga toch ook nog even kijken of ik het Xpressnet nog aan de gang kan krijgen, gewoon 'om dat het zou moeten kunnen'. Als techneut kun je het gewoon niet uitstaan als je iets niet aan de gang kunt krijgen
En dan op naar de volgende uitdaging: het aanschaffen en installeren van de seinen!
Andre
Digitaal
