BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:44:37
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
kawaaad
28 April 2026, 16:59:33
Baan in Los Angeles
Topic: Baan in Los Angeles (gelezen 504279 keer)
Re: Baan in Los Angeles
Reactie #2355 Gepost op:
07 November 2025, 23:28:58 »
Toevallig kwam deze op Facebook voor bij
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1370189538442055&set=a.520729716721379
Arjan
NL baan in Canada
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=71130.msg3221692419#msg3221692419
AndrevdG
Reactie #2356 Gepost op:
09 November 2025, 19:51:16 »
@Eric: Yep, inderdaad nog goed te zien. Er was op het werk 1 dame die er wat meer over te vertellen wist, was een leuk gesprek over hoe het nu naar het zuiden een fietspad is.
@Arjan: Als ik dit zie moet ik even terug denken naar het begin van de jaren '70, toen dit materiaal tussen Nijmegen en Tiel reed, vaak meegeweest op weg naar Utrecht.
....en dan denk je: hadden ze dit spoor maar laten liggen richting Eindhoven Centraal. Hadden ze ten zuiden van de A2 mooi wat woonwijken kunnen neerzetten met fatsoenlijk vervoer naar de HTC. Iets wat nu helemaal vast aan het lopen is: veels te veel verkeer, niet werkende bus-verbindingen, en een groot te kort aan betaalbare woonruimte...
AndrevdG
Reactie #2357 Gepost op:
10 November 2025, 23:09:19 »
De afgelopen jaren aardig wat verlichting erbij gejongd op de baan.
En dan denk je wel eens: 100 ledjes, 20mA, dat is toch 2A. Maar goed, de trafo doet het nog steeds, en er zit een zekering tussen.
Nou, gisteren alles dus uit. En er zat bij deze trafo geen zekering tussen. 3A trafo die het heeft begeven.
Nieuw plan van aanpak: alle verlichting, met name LED, gaan op een nieuwe DC power supply, een variabele, om te zien hoe laag we de spanning kunnen houden voordat het uitgaat.
De wissels blijven dan op de oude AC trafo die het nog wel doet.
Wordt nog een aardig project om dit om te bekabelen, maar gaat zeker goedkomen.
En dan hebben we voor de verlichting het zelfde principe als voor de rest van de baan -> een trafo bij iedere groep gebruikers.
Dus geen 1 grote met ringleiding, maar lekker lokaal met een wat kleinere. Er moeten er ondertussen een stuk of 10 van deze geinstalleerd zijn, en dat werkt prima.
En eenvoudig te vervangen of uit te breiden. Hadden we eerder moeten doen
Reactie #2358 Gepost op:
11 November 2025, 12:46:22 »
Met jouw kennis en kunde een appeltje eitje. Gaat ongetwijfeld goed komen.
Groet, Ed
Mijn modelbaan in Thailand
Video-ritten DB
SvenW
Reactie #2359 Gepost op:
11 November 2025, 14:35:13 »
Hoi André,
Ik heb een bijna 40 jaar oude Lima trafo voor m’n ledjes. Alles in dc. Dat ding blijft het maar doen. Misschien een ideetje? Volgens mij kan je zo’n trafo in Europa voor een tientje aanschaffen.
Groeten Sven
einte
Tijdperk II - III
Reactie #2360 Gepost op:
11 November 2025, 15:55:09 »
Halllo Andre,
Ik gebruik de ouderwetse Marklin trafo's!
Regelbaar, geen leds, maar lampjes.
Straat verlichten en huizen gescheiden.
Trafo's zijn 30 watt.
Groeten Einte
Mijn draadje
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #2361 Gepost op:
13 November 2025, 11:24:43 »
Vanaf 22:22
Philips
en op 23:16
Het Nat Lab
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
AndrevdG
Reactie #2362 Gepost op:
13 November 2025, 21:15:48 »
Heren bedankt voor de tips mbt de transformator. Heb de afgelopen jaren geleerd dat ik voor meerdere kleinere ga waar eenvoudig is aan te komen.
1: Mocht hij stuk gaan, dan is hij relatief eenvoudig en goedkoop te vervangen. Denk ook niet dat er hier Lima/Marklin trafo's op de markt zijn in de USA waar eenvoudig is aan te komen. Amazon - vandaag besteld, morgen geleverd.
2: De zwaardere trafo's geven vaak te veel stroom, dus bij een kortsluiting kan er veel stroom gaan lopen. Heb al eens een keer wat vlammen zien ontstaan. Ja, zou ze kunnen afzekeren met kleinere waarden, maar de kleintjes doen het prima.
Eric, bedankt voor de links, erg leuk om terug te zien.
AndrevdG
Reactie #2363 Gepost op:
30 December 2025, 17:26:36 »
Kerst vakantie: dus eindelijk weer eens wat tijd om wat aan de baan te doen.
De rest van het jaar wel wat posts gelezen alhier, en zo nu en dan de baan aangeslingerd als er bezoek was, maar verder weinig gedaan door al mijn gereis.
Dus nu tijd om wat te doen: ballasten van de laatste stukken van het hoofdstation.
Reactie #2364 Gepost op:
31 December 2025, 04:56:05 »
Opletten voor lijm in de wissels hé Andre!
Groet, Ed
Video-ritten DB
Eens komt het goed.
Reactie #2365 Gepost op:
31 December 2025, 09:38:21 »
Gelukkig weer tijd om lekker verder te kunnen bouwen!
AndrevdG
Reactie #2366 Gepost op:
31 December 2025, 22:27:03 »
Even zonder dollen, maar het vast zitten van een paar wissels na het ballasten is toch wel even een dingetje.
Uiteindelijk de tongen wel weten los te maken, maar echt soepel ging het nog niet.
Dan denk je van: beetje olie?
Maar je, wie weet wat daar allemaal aan blijft plakken in de toekomst aan stof en rommel.
En dan denk je aan vroeger:
- Als het vast moet - Duct tape
- Als het los moet - WD-40
Dat laatste maar eens geprobeerd, weinig te verliezen.
Eerste dag ging het perfect, liep als een zonnetje.
Maar de tweede dag wat het niks wissel zat weer vast.
Een dagje verder laten drogen, en zo waar, de wissels doen het weer!
Nu wil ik het niet meteen aanraden, maar in mijn geval heeft het wel geholpen!!
Laatst bewerkt op: 31 December 2025, 22:34:02 door AndrevdG
AndrevdG
Reactie #2367 Gepost op:
31 December 2025, 22:33:25 »
Dus verder met ballasten, en dan poppetjes plaatsen.
Reactie #2368 Gepost op:
01 January 2026, 10:07:31 »
Die figuren maken het geheel mooi levendig.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Reactie #2369 Gepost op:
01 January 2026, 10:24:14 »
Je mist er nog 2
- Past het niet - Hamer
- Past het nog steeds niet - Grotere hamer
Maar die zij in onze hobby wat lomp van aard
De beste wensen voor 2026!
En je bent lekker bezig zo, het 'groeit' weer onder je handen
Obdam
Baan in Los Angeles
