Frans Peeters
om 18:20:53
Paulus
om 18:16:15
om 18:03:15
Huib
om 17:57:56
om 17:57:13
om 17:48:34
Mcn1986
om 17:29:23
Trein Eindhoven Brussel?
BrightonBelle
om 17:20:55
om 17:07:13
Jeroen Water
om 16:37:27
om 16:21:46
om 16:08:21
om 15:54:21
om 15:50:57
emmenaar
om 15:50:54
Reinier Z.
om 15:28:37
Wat spoor 1 brouwsels
om 14:59:05
om 14:36:37
Lucien
om 14:27:21
Vraag over deze decoder.
om 13:35:31
om 13:30:40
om 13:13:41
Multimaus Zwart
om 13:08:05
om 12:59:29
om 12:38:35
om 12:24:16
Waterstofbuffel?
om 12:11:41
om 10:49:59
weslyr
om 10:24:25
om 10:08:26
Digitaal
Beginnen in Eagle, Arduino DCC 8x servo shield
Topic: Beginnen in Eagle, Arduino DCC 8x servo shield (gelezen 63273 keer)
-Anton-
Re: Beginnen in Eagle, Arduino DCC 8x servo shield
Reactie #345 Gepost op:
25 August 2016, 16:09:42 »
multimeter, of in ieder geval iets wat voltage kan meten.
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
jowi
Reactie #346 Gepost op:
25 August 2016, 16:17:11 »
Nou dan moet ik denk ik een scoop hebben; mijn multimeter geeft meteen 0V aan als ik de spanning er af haal...
-Anton-
Reactie #347 Gepost op:
25 August 2016, 16:47:55 »
je zou zeggen dat er toch ergens iets van lading blijft zitten de eerst 20 seconden.
maar dat is lastig vanaf afstand te zeggen.
met een simpele scoop red je dit ook niet volgens mij, maar zo ver gaat mijn ervaring helaas ook niet.
rimpels kan je wel meten, maar in en uit schakelen moet je al kunnen loggen, om het goed te kunnen zien.
jowi
Reactie #348 Gepost op:
25 August 2016, 16:56:05 »
Zou het ook kunnen liggen aan de combinatie? De grounds van de diverse voedingen en arduino's etc liggen aan elkaar, als de voedingen niet exact tegelijk aan of uit gaan kun je daardoor wellicht potentiaalverschillen krijgen die de zwiepers veroorzaken?
-Anton-
Reactie #349 Gepost op:
25 August 2016, 17:18:38 »
Je zou de grounds allemaal in ster kunnen aansluiten. Dus naar een punt.
Dan voorkom je lussen. Die storingen opvangen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G800F met Tapatalk
Timo
Team encyclopedie
Reactie #350 Gepost op:
26 August 2016, 16:01:22 »
Als je de problemen nu alleen had op een grote baan was het een mogelijkheid geweest. Maar zo in een testopstelling met korte draden, nee, daar kan het eigenlijk niet zo veel doen. Zeker niet met een enkele servo.
Timo
jowi
Reactie #351 Gepost op:
28 August 2016, 09:14:10 »
Nou, ik hou het lekker bij mijn delayed-startup. Dat werkt perfect... zou niet nodig moeten zijn, maar het kan verder ook geen kwaad.
Ik heb nu al zoveel digitale servo's van zoveel verschillende bronnen, daar kan het niet aan liggen, en ook heb ik diverse voedingen geprobeerd, van superlux, oud, gloednieuw, groot, klein... geen enkele voeding houd de servo's stil, behalve als ik dus de boel vertraagd inschakel.
-Anton-
Reactie #352 Gepost op:
28 August 2016, 12:13:25 »
never change a working machine
jowi
Reactie #353 Gepost op:
28 August 2016, 13:25:53 »
Ja precies, en het is weer een mooie smoes om nog een shieldje te ontwerpen in Eagle
Ik heb er nu 1 ontworpen met 4 relais er op, mochten er nog meer dingen geschakeld moeten worden.
Timo
Team encyclopedie
Reactie #354 Gepost op:
28 August 2016, 21:24:32 »
Hehe, gelijk heb je
Jammer dat je niet in de buurt woont, dan had ik er nog wel naar willen kijken. Alleen via tekst (forum) is af en toe wat lastig.
Timo
jowi
Reactie #355 Gepost op:
28 August 2016, 22:38:40 »
Als je wilt dan wil ik er je wel 1 opsturen om te testen? Uiteraard bestukt en al.
zuylen
Reactie #356 Gepost op:
29 August 2016, 11:35:49 »
Ik heb weleens gemerkt dat enkele servo merken gevoelig zijn voor elektrische storingen van buitenaf.
jowi
Reactie #357 Gepost op:
29 August 2016, 11:59:46 »
Ik gebruik overwegend de TowerPro SG92R, die zou het meest ongevoelig moeten zijn volgens velen. Ik heb daar inmiddels aardig wat van, van verschillende leveranciers. Maakt allemaal niks uit.
zuylen
Reactie #358 Gepost op:
29 August 2016, 12:07:45 »
OK, kunnen we dat dus uitsluiten! Ten zij je het ook probeert met een ander merk? Dan weet je het zeker. Maar ik ben hier niet voldoende een ervaringsdeskundige in. Heb thuis ook verschillende merken waarvan enkele zeer storingsgevoelig zijn. Anderen geven juist weer geen problemen.
Laatst bewerkt op: 29 August 2016, 12:11:23 door zuylen
jowi
Reactie #359 Gepost op:
29 August 2016, 16:20:24 »
Volgende stap is een Windows app bouwen voor het in- en afstellen en het uitlezen van statusinfo van de Arduino en servo's en relais. Want dat gedoe met putty en rs232 terminals enzo is iets uit de jaren '70
Gelukkig heb ik meer verstand van softwareontwikkeling dan van elektronica, dus dat komt wel goed
Digitaal
