decoder problemen door Remunj
Vandaag om 13:17:18
Vraag over deze decoder. door Ronald Halma
Vandaag om 13:15:48
Vandaag om 13:13:41
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 13:10:55
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:48
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 13:08:05
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 12:59:29
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:38:35
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:24:16
Waterstofbuffel? door Jeronimos
Vandaag om 12:11:41
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 12:02:00
Vandaag om 12:01:53
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Jeronimos
Vandaag om 11:51:14
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Sicco Dierdorp
Vandaag om 11:37:31
Vandaag om 10:49:59
Vandaag om 10:36:57
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:08:26
Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Vandaag om 09:10:32
Vandaag om 09:03:16
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Huibert
Vandaag om 08:49:14
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
Auteur Topic: Beginnen in Eagle, Arduino DCC 8x servo shield  (gelezen 63184 keer)
Fritsprt
Re: Beginnen in Eagle, Arduino DCC 8x servo shield
« Reactie #270 Gepost op: 29 July 2016, 20:53:25 »
hmmm........volgens mij gaat het vrouwtje op je print. Dus daar moet je male headers opzetten en de male kant met kapje schuift over de femalestekker van de servo...........
gr. Frits
Groet Frits
jowi
« Reactie #271 Gepost op: 29 July 2016, 21:08:10 »
Dat klopt voor de servo's... voor de relais is het net andersom!
Op het board komen male connectors voor de servo's en female voor de relais. Op die manier kan ik voor beiden dezelfde kabels gebruiken (maar dan omgekeerd).
Fritsprt
« Reactie #272 Gepost op: 29 July 2016, 21:16:47 »
ahhhhh.........jammer, dan moet je inderdaad ruimte maken
Groet Frits
jowi
« Reactie #273 Gepost op: 29 July 2016, 22:44:04 »
Yep :) al zag ik net een handleiding over het krimpen/monteren van dergelijke connectoren, en daarbij doen ze als laatste het hoesje over de male stekker. Dus misschien is dat hoesje er ook gewoon vanaf te klikken... ik denk dat ik eerst maar even wat van die kabeltjes moet bestellen.
-Anton-
« Reactie #274 Gepost op: 30 July 2016, 10:48:25 »
Ik heb deze
Buitenkant connector is 10.5 x 3.8mm
Ik heb even geprobeerd om het kapje er af te schuiven.
er zit wat beweging in maar er helemaal af lukt niet gemakkelijk.
dus heb ik dat maar niet gedaan.
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
jowi
« Reactie #275 Gepost op: 30 July 2016, 11:24:13 »
Zo dat zijn dan nog best grote kapjes zeg... ik ga eens passen en meten, thanks!
-Anton-
« Reactie #277 Gepost op: 30 July 2016, 13:16:25 »
o ja, en ze zijn vrij diep, dus je moet haast hogere connectoren hebben.
Maar geen idee of die er zijn
jowi
« Reactie #278 Gepost op: 30 July 2016, 14:04:51 »
http://www.ebay.de/itm/100pcs-2-54mm-pitch-1x3Pin-Header-Stright-Female-Single-Row-Socket-Connector-/371662025246?hash=item5688c8721e:g:plIAAOSw~OVWy9DZ
Nee, geen alternatief ;) die wil ik juist gebruiken... daarop komen dus die male servokabels met de kapjes. Het enige is dat ze dus op de print iets verder uit elkaar moeten staan dan ik bedacht had.
jowi
« Reactie #279 Gepost op: 30 July 2016, 14:06:29 »
Kun je meten wat de diepte is intern? Dus vanaf de rand van de kap tot waar de male pinnen stoppen?
jowi
« Reactie #280 Gepost op: 30 July 2016, 17:01:47 »
Met het vergroten van de ruimte voor de female relais headers, zodat daar de male stekkers + beschermkapjes overheen kunnen, is ook de layout van het board wat gewijzigd... Nu kan eindelijk de optocoupler rechtop staan :) board is wel iets langer geworden. Door het verplaatsen van de 5V/12V/GND connector zijn de 5V sporen ook mooi kort.
Met het gebruiken van de DRC file van Sparkfun: https://www.sparkfun.com/tutorials/115 gaat het opvullen van de planes ook beter, met veel minder orphans. Schema is verder ongewijzigd.
Oh ja die autorouterknop ligt inmiddels een laag stof op ;)
« Laatst bewerkt op: 30 July 2016, 17:05:08 door jowi »
-Anton-
« Reactie #281 Gepost op: 30 July 2016, 18:32:31 »
Helaas. Dat wordt morgen. Hele dag op pad
Verstuurd vanaf mijn SM-G800F met Tapatalk
jowi
« Reactie #282 Gepost op: 30 July 2016, 18:43:40 »
No problem (y)
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #283 Gepost op: 31 July 2016, 00:15:00 »
Ziet er weer goed uit! (y) Heb zelf vandaag ook grootste deel van de dag doorgebracht met het maken van een PCB  ;D
Maar één opmerking, de sporen voor DCC zijn echt te dus. Eén keer ontsporen op een wissel en er loopt 3A (als je tenminste een 3A booster hebt en niet meer). Dat is wat veel en je hebt ruimte zat om de sporen minimaal 2x zo breed te maken.  :)
Timo
jowi
« Reactie #284 Gepost op: 31 July 2016, 10:27:05 »
Dat lukt wel ja. De sporen direct van de connector naar de optocoupler worden dan ook dikker; maar wat ik me afvraag, moet je dan ook de overige sporen a/d optocoupler ingangzijde, tussen de diode en weerstand etc. zo dik maken? Want dat wordt lastiger...
