Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door VictorPM
Vandaag om 18:33:28
Vandaag om 18:29:57
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 18:25:45
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:24:39
Vandaag om 18:12:13
openmaken philotrain 1500 door Martijn HITV
Vandaag om 18:05:45
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 17:28:05
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:47:32
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Auteur Topic: Nog eens starten dan, een pendelbaan in het Engelse land  (gelezen 6761 keer)
Sicco Jan
Re: Nog eens starten dan, een pendelbaan in het Engelse land
« Reactie #30 Gepost op: 16 May 2016, 11:25:41 »
Als het een pendelbaan moet blijven dan hoort dit gedeelte van het schaduwstation geen keerlus te zijn natuurlijk, maar een eindstation aan de andere kant van de lijn.
Volgens mij passen er nog wel wat meer sporen in het linker deel van het schaduwstation, en als je ruimte hebt kan het idd nog een verdieping dieper. Gewoon het rondje nog een keer maken, niks keerlus. Kan je zels dat niveau gebruiken voor je tussenstation. Voor alles geldt uiteraard, 't is maar net wat je wil. "Nog een verdieping is sneller getikt dan gedaan" en vanaf de andere kant van wifi heb ik makkelijk praten...
Groet, Sicco Jan
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #31 Gepost op: 16 May 2016, 13:43:40 »
Getuige dat ik zelf nog steeds met 1 poot bezig ben en de rest nog ver weg is.
Voorlopig heb je bouwjaren genoeg. :D
Gr. Koen.
Wim1969
« Reactie #32 Gepost op: 16 May 2016, 14:30:06 »
Goeie, of bouw je complete baan op als klimspiraal, werkt ook heel fijn😊
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
Dutch
« Reactie #33 Gepost op: 16 May 2016, 15:43:35 »
Nouja, de hele baan is al een klimspiraal. Die eindigt aan de ene kant bij de draaischijf, en aan de andere kant bij de keerlus. Het hele stuk er tussen krijgt een helling van 2% omdat ik heb begrepen dat dat een hoek is die het Engelse materieel nog aan kan. 1:30, dus 3%, schijnt ook te kunnen maar dat heb ik niet nodig. Zoals het sporenplan nu ligt stijgt de trein 12 cm op een rondje, en het omgrenzingsprofiel van 00 is 6cm hoog.
Mvg, Bjorn.
Dutch
« Reactie #34 Gepost op: 16 May 2016, 16:48:01 »
Klopt natuurlijk! Ik had een pendelbaan gepland ivm de beschikbare ruimte. Ik ging er van uit dat ik geen keerlus kwijt zou kunnen. Maar bij het indelen van de ruimte zoals die straks gebruikt wordt, blijkt dat toch te kunnen. Ook mede doordat ik een brug kan maken tussen de beide poten van de U.
Groet, Sicco Jan
 ;D Van deze kant heb ik ook nog makkelijk praten hoor! Het wordt pas moeilijk als er een bankpas bij komt kijken. Ik heb in de ondergrondse erg mijn best gedaan om de sporen zo vloeiend mogelijk te leggen om zo ontsporingen te voorkomen. Ik ben bang dat als ik het schaduwstation vol leg met sporen, dat ik daar later problemen mee krijg. Bovendien wil ik graag ruimte overhouden voor scenery.
Nog een verdieping kan natuurlijk - en ergens vind ik het ook wel een heel gaaf idee. Maarja, ik heb al een hele tijd niets met modelbouw gedaan en laat ik eerst eens beginnen met het plan wat ik nu heb. Daar zit al erg veel in om goed te krijgen, en genoeg om urenlang naar rijdende treinen te staren ;).
Mvg, Bjorn.
Dutch
« Reactie #35 Gepost op: 16 May 2016, 19:21:08 »
Ik heb vandaag eens een bezem gehaald door de extra kamer. Als ik de computer nog kan verstoppen dan kan ik aan de onderste niveaus gaan werken :):
Eerst maar eens het bureau wit verven, zodat de ondergrond op dezelfde hoogte staat en mooi dezelfde kleur heeft.
Mvg, Bjorn.
