Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
Auteur Topic: Piepende Fleischmann loks  (gelezen 9673 keer)
Marten
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 15 April 2016, 13:24:38 »
Beste lezers,
Ik heb een tijdje geleden besloten mijn modelspoor hobby weer een op te pakken. Ik maak al een tijdje op passieve wijze gebruik van de tips op dit forum. Ik heb echter een probleem dat ik niet opgelost krijg.
Ik heb de volgende twee Fleischmann loks ooit nieuw als startset gekregen. De kleine rond 1996 en de ander een jaar later. Nummers van de startset zijn waarschijnlijk Fleischmann 6308 en 9396. De loks hebben hierdoor geen nummer maar komen ongeveer overeen met nummers FL 4203 en FL 4237. Gezien ik ze alleen op verjaardagen uit de kast haalde hebben ze niet ontzettend veel gereden. Ik had in die tijd geen olie en heb ze dus nooit gesmeerd.
Beide loks hebben echter een piep wanneer ze boven een bepaalde snelheid komen. Wanneer deze piep begint is ook te zien dat ze duidelijk meer weerstand hebben. De piep verdwijnt weer bij lagere snelheid. Ik heb ze beide van een ESU decoder voorzien. Dit alles werkt prima. Bij het inbouwen van de decoder was ik er van overtuigd dat ik de piep wel kon oplossen. Deze bestond dus al voor ik de decoders ingebouwd heb. Bij het inbouwen heb ik ze beide een paar uur in een badje van wasbenzine gehad. Hierna heb ik geprobeerd om ze te smeren met (weinig) Faller olie. Het probleem blijft echter aanhouden. Ik weet vrij zeker dat de piep in beide gevallen zit in het asje aan de kant van het motorblok (bij het tandwiel). Met enkele speldenknoppen olie aan de tandwielkant verdwijnt het probleem, om vervolgens weer terug te keren na een uurtje stilstaan.
Wat kan ik doen om mijn loks te redden? Moet ik anders smeren, bijvoorbeeld in het motorhuis? Ik heb nl. geen handleiding of ervaring hiermee.
Ik zag in andere draadjes dingen over het asje verwijderen en het lagertje/buisje intikken of uitboren of een nieuwe erin zetten. Dit is voor mij wat te ingewikkeld lijkt me.
Kan ik desnoods ergens een vervangend motortje kopen oid? Of is de enige manier om een andere te kopen en te kannibaliseren?
Ik hoop dat mijn eerste post niet te lang is en dat jullie me kunnen helpen.  ;D
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Piepende Fleischmann loks
« Reactie #1 Gepost op: 15 April 2016, 13:30:26 »
Diezelfde drupjes olie ook op de as tussen de koolborstels. Evt. een paar keer herhalen (ook aan de tandwielkant) De wasbenzine heeft de lagers uitgedroogd.
Grtzz,
Karst
Marten
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 15 April 2016, 13:50:37 »
Beste Karst,
Je bedoelt de opening in het motorschild (die ook op de foto's te zien is)? Deze heb ik ook van olie voorzien. Heb dit proces inmiddels al wel zo'n 5 keer herhaald. Heb probleem blijft terug komen.
Gouda
  • kaas, kaars en siroopwafel
    • Railclub Utrecht
« Reactie #3 Gepost op: 15 April 2016, 13:57:12 »
Drupje olie op de asje in het midden van de motor. Even laten intrekken. Zo nodig herhalen.
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
Timmo
« Reactie #4 Gepost op: 15 April 2016, 13:58:55 »
Beetje lagervet op de tandwielen smeren. Dat is wat dikker en loopt niet weg.
Peter Kleton
« Reactie #5 Gepost op: 15 April 2016, 14:18:42 »
Hallo Martin ,
Het smeren helpt maar tijdelijk,de werkelijkheid is dat het lager ovaal is geworden door  uitslijten.
De ankeras is meestal nog goed ,maar het lager niet, je zal het lager moeten vernieuwen , een nieuw schild zien te vinden of een hele nieuwe motor.
 Sukses , :D
Peter
NS 1924-heden.
Marten
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 15 April 2016, 14:46:26 »
Bedankt voor de reacties!
Het gaat in dit geval om het motorasje en niet om de tandwielen zelf. Ik heb ook wel eens gelezen dat vet op het asje zou moeten helpen. Heb dit een poging gegeven maar het is me niet echt gelukt.
Ik weet niet precies wat het 'midden van de motor' is. Het lijkt me niet mogelijk om onder het draaiende deel van de motor in het huis te komen. Ik zal dus moeten smeren aan de tandwielzijde en midden in het schild tussen de koolborstels? Heb dit inmiddels een flink aantal keren gedaan zonder blijvend effect.
Hallo Martin ,
 Sukses , :D
Peter
Ik vrees het ook. Is het voor een normaal persoon (zonder draaibank etc.) te doen om het lager te vervangen? Ik kon hier niet echt iets over vinden. Ik kan ook geen onderdeelnummers of vervangende onderdelen vinden.
Gouda
    • Railclub Utrecht
« Reactie #7 Gepost op: 15 April 2016, 14:53:18 »
Zie foto waar de asje zit. Je kan hier zonder te openen een drupje olie doen.
Marc
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #8 Gepost op: 15 April 2016, 15:05:06 »
Als je het niet ziet zitten om het lager te vervangen, kun je ook wat dikkere olie gebruiken, of een niet te dik vet.
Zeker bij wat legere toerentallen is het piepen dan een stuk minder.
Marten
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 15 April 2016, 16:14:01 »
Conclusie voor het smeren: Dat doe ik dus goed. Op de door Marc hierboven aangegeven plaats en op het asje hier:
Ik kan dus dikkere olie gebruiken of vet om het tijdelijk op te lossen maar dit is slechts een lapmiddel. Ik heb ROCO smeervet. Is dit geschikt? Over welke olie dan wel zullen we het maar even niet hebben. Daar staan al draadjes mee vol.
Als je het niet ziet zitten om het lager te vervangen, ...
Het is niet dat ik het niet zie zitten. Ik zou het juist erg leuk vinden om dit te kunnen doen. Ik heb alleen geen idee hoe dit moet en of dit haalbaar is. Ik ben wel een beetje technisch aangelegd, maar heb geen grote werkplaats met alle mogelijke soorten gereedschap.
Kan iemand uitleggen wat er komt kijken bij het vervangen van het lager?
« Reactie #10 Gepost op: 15 April 2016, 16:48:24 »
Dat smeervet van Roco is goed bruikbaar. Blijft goed op zijn plek en daar gaat het hier om. Daardoor zal het gepiep langer wegblijven.
Als je op die plek te vaak met olie gaat werken, dan zal de olie op den duur bij de koolborstels komen en die week maken. Ook niet leuk.
Peter Kleton
« Reactie #11 Gepost op: 15 April 2016, 16:50:51 »
Koolborstels worden echt niet week in olie ,maar gaan isoleren. :(
 Peter
NS 1924-heden.
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #12 Gepost op: 15 April 2016, 16:58:55 »
Wat die lagertjes betreft: ik weet niet of Fleischmann die los levert.
Ze moeten immers de juiste maat en tolerantie hebben (passing in het huis, en passing op de as).
Anders moet je iemand vinden die er eentje kan draaien.
Maar ook dan met de juiste toleranties.
Het vervangen zelf is dan wel te doen met een klein persje.
Dat is wel zelf te fabrieken, of bv. een persje gebruiken zoals dat wel voor fietskettingen wordt gebruikt.
lokloods
« Reactie #13 Gepost op: 15 April 2016, 17:48:27 »
Het beste is om het lager  aan de kant van het ronsel aan de binnenzijde een goede drup olie te geven.
Verder sluit ik mij bij Karst aan. Lagers zijn door de wasbenzine gedroogd. Hierbij moet je weten dat het brons dat voor de lagers gebruikt wordt vrij poreus is. Je zult dus de lagers stapsgewijs weer vet moeten maken door telkens met tussenpozen een drupje olie te geven.
Wiebe
Peter Kleton
« Reactie #14 Gepost op: 15 April 2016, 18:46:12 »
Ik denk, dat het al  te laat is, het lager  nog eens  goed te gaan smeren.
  Toen het droog kwam te staan , is het gaan uitslijten. Nu is het te ruim geworden. :(
 Peter
NS 1924-heden.
