om 16:56:20
om 16:55:07
Rsd1000
om 16:51:46
Bob11
om 16:36:30
om 16:32:28
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 15:21:38
om 14:50:52
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Digitaal
ASAR, de Analoge Servo controller met ARduino
Topic: ASAR, de Analoge Servo controller met ARduino (gelezen 47570 keer)
NTeering
Re: ASAR, de Analoge Servo controller met ARduino
Reactie #60 Gepost op:
06 August 2017, 17:54:58 »
Hallo Peter,
Nee, op dit moment is dat niet mogelijk.
Het is uiteraard wel mogelijk te maken maar dat zit nu even niet in de planning.
Nico
More DCC fun with ARCOMORA
https://www.ARCOMORA.com
More Analog fun with ASAR
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=69109.msg3221654911#msg3221654911
PeterC
Reactie #61 Gepost op:
06 August 2017, 20:31:28 »
O.k dan weet ik dat. Bedankt voor je snelle reactie.
PeterC
NTeering
Reactie #62 Gepost op:
08 August 2017, 17:26:59 »
Hallo Peter,
Het is ook niet zinvol om een Arduino te gebruiken om wisselspoelen met een schakelaar om te zetten.
Daar zijn toch de bekende blauwe en groene schakelkastjes voor van Märklin en Fleischmann?
Nico
bentomiz
Reactie #63 Gepost op:
08 August 2017, 19:18:51 »
Tegenwoordig zijn de marklin kastjes WIT
groetjes Martin
Maar met MARDEC gaat t perfect
PeterC
Reactie #64 Gepost op:
08 August 2017, 22:39:16 »
Klopt Nico maar ik was met de Asar aan het experimenteren en toen kwam die vraag bij me op. Heb daar verder eigenlijk niet bij stil gestaan omdat ik merendeels automatisch rijdt. Maar ik overweeg een gedeelte, wat rangeerwerk, handmatig te kunnen doen. Ben nog wat aan het onderzoeken wat er wel en niet kan en wat ik prettig vind om te gebruiken.
PeterC
PeterC
Reactie #65 Gepost op:
13 September 2017, 16:37:22 »
Zoals reeds vermeld wil ik een gedeelte van mijn baan zowel handmatig als automatisch besturen, het gaat dan om het rangeer gedeelte. Het ontkoppelen doe ik d.m.v. magneten onder de baan welke ik weg kan klappen als er niet ontkoppelt of aangekoppeld moet worden. Dat wegklappen gebeurd met servo's welke worden bediend middels Asar en drukknoppen. Voor zover mijn kennis reikt kan ik bij het automatisch rijden deze hiervoor niet gebruiken. Ik rijd met Koploper en Mrdirect als centrale, de wissels worden geschakeld met het HCCM systeem en PTT relais of de wisselspoelen. Omdat ik dus geen decoders heb om servo's aan te sturen met Koploper hierbij mijn vraag of het slim is of juist niet om een 2e Arduino te gebruiken voor de magneten(servo's). Hierop zou dan Mardec staan. Deze is reeds in mijn bezit.
PeterC
Fritsprt
Reactie #66 Gepost op:
13 September 2017, 19:02:57 »
Hallo Peter,
Is het niet handiger om te ontkoppelen met elektromagneten? Magneet inschakelen als je wil ontkoppelen en uitschakelen als je dat niet wil. Gewoon recht toe recht aan techniek en gewone schakelaars.
Succes Frits
Groet Frits
NTeering
Reactie #67 Gepost op:
13 September 2017, 21:32:18 »
Hallo Peter,
Elektromagneten zijn inderdaad wellicht handiger, maar die servo gestuurde magneten heb je er nu eenmaal onder zitten.
Ik denk dat je het ook met alleen MARDEC zou kunnen oplossen door gebruik te maken van input pinnen.
Kijk even in de handleiding bij het hoofdstuk over Inputs. Download eerst de laatste versie.
Je kunt een servo dan bedienen met zowel een DCC signaal van de MRDirect centrale als een momentschakelaar.
Als het DCC signaal wisselt van 0-->1 of 1-->0 zal de servo worden omgezet. Maar ook door een inputpin met een momentschakelaar even aan massa te leggen.
Nico
PeterC
Reactie #68 Gepost op:
13 September 2017, 21:41:27 »
Bedankt voor de reacties. Ik ga eens een poging wagen met de Mardec. Hebben jullie soms ook een goed adres voor elektromagneten, ik wil er best eens naar kijken.
PeterC
Fritsprt
Reactie #69 Gepost op:
13 September 2017, 22:04:02 »
Electromagneet vind je bijvoorbeeld bij
Conrad
en
Ebay
. Je kan misschien ook een oude wisselspoel met een ijzerenkern er in gebruiken. Kwestie van experimenteren.
Succes, Frits
(sorry Nico voor het vervuilen van je ASAR draadje)
Groet Frits
NTeering
Reactie #70 Gepost op:
13 September 2017, 22:18:26 »
Zijn deze dan ook geschikt?
Wel een stuk goedkoper.
https://www.aliexpress.com/item/20-15-mm-Suction-2-5KG-25N-DC-5V-12V-24V-Mini-solenoid-electromagnet-electric-Lifting/32827149813.html
Voor aansturing vanuit een Arduino is er wel een extra transistor nodig denk ik.
PeterC
Reactie #71 Gepost op:
28 March 2018, 12:09:37 »
Heren,
Ik had de Asar keurig werkend op een chinese Uno. Nu heb ik per abuis met het configureren hier de Arsigdec opgezet. Helaas lukt het mij nu niet meer om de Asar terug te plaatsen. Ik heb al de Asar (Asaronly)geprobeerd. Dit ook zonder de drivers geprobeerd, er wordt dan om de compoort gevraagt maar het programma gaat niet verder maar blijft vragen om de compoort. De Arduino zit op de juiste poort. Heb ook al het programma Asar opnieuw gedownload. Het zwarte scherm wat je ziet bij het installeren is maar even zichtbaar maar het lijkt erop dat deze niets doet. Ik zal wel iets niet goed doen denk ik maar weet niet wat. Of ligt het aan de chinese Uno?
PeterC
meino
Reactie #72 Gepost op:
28 March 2018, 12:48:31 »
Dit lijkt op een probleem dat ik ook gehad heb met een Arduino mega. Ik had een kleine wijziging gemaakt in een sketch die daar op liep, maar vlak daarvoor had ik een sketch voor een UNO gecompileerd en geupload. En daarna vergeten om de board selectie terug te zetten naar de Arduino mega. Dus de upload naar de Mega ging met een board selectie voor de UNO. Daarna kon ik ook niets meer doen met de Mega, uploads faalden en de sketch werkte ook niet meer. Als laatste poging een intiele sketch (die je krijgt als je de Arduino IDE opstart) geprobeerd te laden (met de correcte board selectie), tot mijn opluchting ging dat wel goed, en daarna kon ik ook weer de gewijzigde sketch uploaden. Dus misschien is dit ook een situatie dat een sketch gecompileerd voor een ander type is geupload.
groet Meino
A clean desk is a sign of an empty mind
Kranenberg een exercitie in code70
De CanBus komt naar Kranenberg
NTeering
Reactie #73 Gepost op:
28 March 2018, 13:03:39 »
Hallo Peter,
Kun je ook ASAR.ino niet uploaden met de IDE? (volledige installatie; dus niet ASAR only)
Zo niet, knip en plak de foutmeldingen bij de compilatie/upload en mail ze naar mardec@ziggo.nl
Zorg dat board type en COM poort kloppen.
Nico
Koen/264
Het leven op de weg.
Reactie #74 Gepost op:
28 March 2018, 14:43:17 »
Heb een oudere Arduino liggen, kan ik die combineren met deze decoder?
Wil weer eens verder met een spoorwegovergang-project met servo's eronder.
Gr Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Digitaal
