Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 22:29:21
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 22:23:34
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
Vandaag om 21:47:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
Vandaag om 21:44:10
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Quinzeedied
Vandaag om 21:37:25
Trafo Trix 56-5501-00 door grossraumwagen
Vandaag om 21:31:37
Input op baanontwerp Mefferville door meffer01
Vandaag om 21:19:16
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Maartenw
Vandaag om 20:11:31
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Eric B
Vandaag om 20:10:42
Vandaag om 19:37:29
19 Toen door dh3201
Vandaag om 19:35:23
Vandaag om 19:20:18
Vandaag om 18:44:36
memling, welke loc? door NS1500
Vandaag om 17:44:44
Vandaag om 16:04:04
Vandaag om 16:00:47
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
Vandaag om 15:33:17
Vandaag om 15:19:28
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 15:18:22
Vandaag om 14:02:31
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
Auteur Topic: ASAR, de Analoge Servo controller met ARduino  (gelezen 45668 keer)
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
Re: ASAR, de Analoge Servo controller met ARduino
« Reactie #45 Gepost op: 20 September 2016, 17:31:38 »
Hallo Hendrik,
Ik denk dat twee meter toch zou moeten kunnen.
Mogelijke oorzaken:
Ergens kortsluiting in de weerstandsladder. Kontroleer de solderingen.
Alle weerstanden dezelfde waarde neem ik aan?
Welke waarde heb je en welke waarde voor de weerstand tussen 5V en pin A5?
Je kunt eens proberen om de schakelaars te 'spreiden' over de 12 mogelijkheden.
Dus S3, S6, S9 en S12 (zie schema)
Voorkom dat je met je handen aan de weerstandslader komt. Ik heb gemerkt dat je lichaamsweerstand een behoorlijke invloed kan hebben.
Mvg
Nico
hepost
« Reactie #46 Gepost op: 20 September 2016, 22:19:31 »
De weerstandsladder heb ik doorgemeten, er bleek een slechte verbinding te zijn bij een van de 1k5 weerstanden. Eerst solderingen doormeten voor het monteren, weer wat geleerd. Even solderen, testen, nieuwe arduino installeren want ik heb er een laten doorbranden door kortsluiting, weer testen en hij doet het! Nu weer aansluiten op de baan.
Hendrik
hepost
« Reactie #47 Gepost op: 22 September 2016, 23:36:33 »
Hallo
Bedieningspaneel weer aangesloten op de baan. Helaas werkt alleen servo 1, maakt niet uit welke schakelaar ik indruk, elke keer wordt servo 1 geactiveerd.
Bij het testen blijkt switch 12 continue geactiveerd te worden (er is geen schakelaar op switch 12 aangesloten) en worden alle schakelaars als switch 1 gezien. Ik heb geen kortsluiting kunnen ontdekken met de multimeter en het werkte wel toen ik de arduino los van de baan heb getest. Kan het toch te maken hebben met de kabellengte? Ik meet een weerstand van 1,5 ohm tussen de weerstandsladder en een schakelaar op het bedieningspaneel. Ik heb ook al geprobeerd om de weerstandsladder te verplaatsen naar het bedieningspaneel en de schakelaars te spreiden maar dit hielp niet. Wat nu? Dikkere draden? (ik gebruik nu 0,2mm2 goedkoop draad van conrad. Het bedieningspaneel verplaatsen, dichterbij het arduino board? Of is er iets anders aan de hand?
Hendrik
NTeering
« Reactie #48 Gepost op: 23 September 2016, 10:19:28 »
Hallo Hendrik,
Kabellengte lijkt me niet het probleem. Maar dat kun je gewoon testen door een kortere kabel er aan te hangen.
Als je de Arduino niet 'aan de baan' hebt hangen werkt het goed begrijp ik?
Wat bedoel je precies met 'aan de baan hangen'? Geen USB kabel meer? Of de servo's aansluiten op Arduino?
Hoe doe je alles voeden?
Voeding Arduino?
Voeding servo's?
Nico
hepost
« Reactie #49 Gepost op: 23 September 2016, 13:10:05 »
Ik heb een kastje voor de bediening d.m.v een 2 meter lange 25 pins sub d kabel verbonden aan de baan. Nu wordt geen enkele schakelaar gedetecteerd maar wordt continue switch 12 geactiveerd.
Om te testen heb ik de arduino rechtstreeks op het bedieningskastje aangesloten, dus niet via de subd kabel, dan worden de juiste schakelaars wel gedetecteerd. De kabel heb ik doorgemeten maar geen afwijkingen kunnen vinden.
Voeding arduino via 12v. max 2A voeding. Aparte 5v voeding, 2A voor de servo's, leds enz. De massa met elkaar verbonden.
NTeering
« Reactie #50 Gepost op: 23 September 2016, 13:38:34 »
Met  'rechtstreeks op het bedieningskastje aangesloten' bedoel je dat die 25 pins sub-d kabel er niet tussen zit, begrijp ik.
Het enige wat ik dan kan bedenken is wellicht overspraak tussen de aders van de kabel.
Wat je zou kunnen proberen is om een aantal losse draden te gebruiken tussen schakelkastje en Arduino ipv de sub-d kabel.
Maakt het ook nog verschil of je de USB kabel er aan hebt zitten of niet? (tussen Arduino en PC).
De kabel doormeten is één ding, maar die zit aan de ene kant in een connector die naar de Arduino gaat en de andere kant naar een connector op het schakelkastje.
Klopt dat?
Kan daar nog ergens iets niet goed zitten?
Wat je ook kunt testen is de spanning tussen de weerstanden. Deze moet oplopen van 0 tot 5 V in stappen van ongeveer 0,41 V (5V/12).
Of meet de spanning op pin A5 en kijk wat er gebeurt als je een schakelaar indrukt. Afhankelijk van de schakelaar die je indrukt zakt de spanning tot tussen de 0v (S1) en bijna 5V. (S12)
Nico
hepost
« Reactie #51 Gepost op: 26 September 2016, 10:34:28 »
De verbindingen heb ik getest van schakelaar tot aan de weerstandsladder, incl. sub-d kabel. Hier kon ik geen probleem vinden. De weerstanden geven elk ook de juiste waarden aan.
Ik heb het nu met losse draden getest. Dan werkt het goed. Het probleem lijkt mij dus in de sub-d kabel te zitten, zoals Nico al aan gaf waarschijnlijk overspraak tussen de aders. Ik heb de switches verspreid over de 12 aansluitingen, nu werkt het met de sub-d kabel ook. Switch 12 (niet aangesloten) wordt wel zo nu en dan spontaan te geactiveerd tijdens het testen. Zonder de usb kabel geeft dit echter geen problemen. Nu lijkt dus alles eindelijk goed te werken. Bedankt voor de hulp!
Het volgende project wordt de voeding van de baan d.m.v. pulsbreedtemodulatie m.b.v. een arduino nano en een H-brug module.
Hendrik
MichelKuijpers
« Reactie #52 Gepost op: 29 November 2016, 12:04:49 »
Beste Nico,
Met veel plezier heb ik ASAR en MARDEC bekeken. Beide heb ik getest en werken erg leuk.
Ik vraag me af om de leuke functies uit MARDEC (o.a. ledjes aansturen) ook in ASAR geplaatst kunnen worden?
Ik ben met een analoge baan bezig en zou dat soort functies graag willen gebruiken binnen ASAR.
Alvast bedankt voor de reactie.
Groet, Michel
NTeering
« Reactie #53 Gepost op: 29 November 2016, 23:15:49 »
Hallo Michel,
Bedankt dat je de Mardec en Asar leuk vindt.
Maar wat stel je je voor bij ledjes aansturen met de Asar?
Bij de Mardec wordt met het wisselen van het dcc-databit diverse led-effecten aan en weer uit gezet.
De Asar wordt aangestuurd met momentschakelaars.
Bedoel je dat je dan door een schakelaar in te drukken een led-effect wordt aangezet en door het nogmaals indrukken weer wordt uitgezet?
Dat is zeker wel mogelijk. In feite wil je een Mardec met momentschakelaars ipv een dcc-signaal.
Op zich een aardige gedachte maar ik weet niet of en zoja wanneer ik dat van plan ben.
Maar ik zal het in gedachten houden. Er liggen nog andere ideeën op de plank, zoals het uitbreiden met wisselstraten en wellicht bouncing van servo's.
Een analoge baan, d.w.z dat je materieel analoog wordt aangestuurd, sluit niet uit dat je met een eenvoudige tweedehands dcc centrale als bv een Multimaus, servo's en accessories bedient. Dat is voor jou ook een overweging.
Mvg
Nico
MichelKuijpers
« Reactie #54 Gepost op: 30 November 2016, 13:45:07 »
Hoi Nico,
Dank je wel voor je reactie!
Inderdaad, MARDEC met moment schakelaars zou heel gaaf zijn.
Ik wil met een schakelpaneel gaan werken, het gebruik van een DCC centrale is dus wel overkill, maar zou kunnen.
Voor nu denk ik dat ik gewoon met ASAR te starten en dan laat ik de led-effecten nog even weg of doe ik met een andere arduino.
Ik heb meer dan 12 wissels, ik moet dus zo wie zo al meer dan 1 arduino gaan gebruiken.
gilpin43
« Reactie #55 Gepost op: 01 March 2017, 22:48:30 »
Hallo Nico,
Is het mogelijk om, indien slechts 5 of 6 wissels met hartstukpolarisatie aangestuurd hoeven te worden, de hiervoor niet benodigde schakelaars te programmeren zodat voor iedere wissel twee schakelaars gebruikt worden, dus een voor recht en een voor afbuigend?
Dit geeft voor mij een logischer bediening.
Ron Ebregt
NTeering
« Reactie #56 Gepost op: 01 March 2017, 23:42:38 »
Hallo Ron,
Als ik je goed begrijp wil je twee schakelaars per wissel gebruiken.
Eén voor iedere stand. Met beide schakelaars bedien je dan dezelfde pin (=servo).
Begrijp ik dat goed?
ASAR kan dat dus niet. Aan een pin kun je maar één schakelaar toekennen.
Natuurlijk kan ASAR wel zo worden aangepast dat dat wel kan maar dat ben ik niet van plan.
Dat zou veel te ingewikkeld worden.
Mvg
Nico
gilpin43
« Reactie #57 Gepost op: 01 March 2017, 23:52:41 »
Ok Nico,
Ik begrijp het.
Bedankt voor je reactie.
Mvg.
Ron
NTeering
« Reactie #58 Gepost op: 02 March 2017, 11:40:11 »
Hallo Ron,
Het is in ieder geval te ingewikkeld om het gebruik van één en twee schakelaars te combineren in één programma.
Wat wel kan is een variant van de ASAR die alleen met twee schakelaars werkt.
Dan kun je maximaal 6 wissels met puntstuk of leds, of 5 wissels met puntstuk en leds aansturen.
Misschien dat dat er nog wel een keer van komt.
Ik zit eerst te denken aan een variant met wisselstraten. Daarbij kun je met één schakelaar een hele wisselstraat omzetten.
Nico
« Laatst bewerkt op: 02 March 2017, 11:46:15 door NTeering »
PeterC
« Reactie #59 Gepost op: 06 August 2017, 14:20:13 »
Heren,
Ik heb gezien dat er met de Mardec m.b.v. een mosfet wissels met wisselspoelen geschakeld kunnen worden, kan dat met Asar ook?
PeterC
