Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:09:06
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
motor problemen roco 72263 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 18:15:25
Vandaag om 17:52:45
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
Auteur Topic: Sluiting op de kruising  (gelezen 5152 keer)
« Gepost op: 21 March 2016, 15:02:35 »
Mijn spiraal is voorzien van dubbel spoor. Buitenspoor naar boven, binnenspoor naar beneden. Op de boventafel aangekomen is de mogelijkheid om via een wissel en een kruising het binnensoppr te kruisen en zo een extra wending te maken onm via een brug de spiraal te verlaten. Nu had ik ivm de tenemen hoek een oude hornbykruising liggen en deze voor dit dol gebruikt. Dat gaf echter telkens sluiting bij het berijden. Nu herinnerde ik me nog dat deze kruising vroeger in mijn analoge baan ook wel eens problemen gaf, dus eruit met het ding en er een oud type fleischmann voor in de plaats gelegd. Maar ook nu nog geeft de kruising vaak sluiting bij het oversteken van het spoor naar de brug, met name als je van de rij-tafel uit naar beneden toe gaat.
Wie kent de oorzaak van dit probleem?
Een foto van de oude hornby, die inmiddels is vervangen door een Fleischmann kruising.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/2015_11_30_727.jpg
« Laatst bewerkt op: 21 March 2016, 15:04:37 door ruudns »
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
Re: Sluiting op de kruising
« Reactie #1 Gepost op: 21 March 2016, 15:08:14 »
Als ik de foto zo bekijk heb je een Keerlus te pakken en dus last van verkeerde polariteit. Een oplossing is een keerlusmodule inbouwen en geisoleerde railassen te gebruiken ter isolatie van dat stuk.
Gr,
Wesley
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 21 March 2016, 15:29:29 »
Wesley, waar haal jij nu een keerlus situatie vandaan?
Ik denk dat de wiel afstanden op de as, niet goed zijn, en dat er daarom soms een kortsluiting ontstaat!
De kruisende sporen zijn electrisch van elkaar gescheiden in het geval van een vast kruis.
Mvg
Wim.
« Reactie #3 Gepost op: 21 March 2016, 15:34:47 »
Dat dacht ik ook al Wim. Maar ook nieuwe loks (Roco 1206) veroorzaken het probleem. Op de Hornbykruising was dat nog wel verklaarbaar door de metalen strippen die her en der naarst de rails zitten, maar bij de Fleischmann zie ik het probleem niet zitten.
« Reactie #4 Gepost op: 21 March 2016, 15:57:32 »
Je zou met een universeelmeter kunnen controleren of de kruisende sporen echt van elkaar gescheiden zijn. Bij de meeste fabriekskruisingen is dat zo, maar er bestaan ook kruisingen die elektrisch verbonden zijn.
Dat die Roco locs nieuw zijn zegt niet zo veel. Roco heeft de wielafstand nog steeds niet aangepast aan de nieuwste norm. Dus het kan zijn dat de binnenkanten van de wielen de overstekende spoorstaven raken.
« Reactie #5 Gepost op: 21 March 2016, 17:14:06 »
Zitten de draadbruggetjes nog in/op die Fleischmann kruising ?
Je weet wel die dingen die lijken op een zwart nietje.
Wellicht dat daar een oorzaak in te vinden is.
ivanzon
« Reactie #6 Gepost op: 21 March 2016, 22:18:16 »
Tip om die nietjes te vinden: Meestal worden ze aan een kant geborgd door een plastic staafje in het grijze deel van de ballast (bij profi rails)
« Reactie #7 Gepost op: 21 March 2016, 22:45:36 »
Om welke Fleischmann kruising gaat het eigenlijk?
Bert van Gelder
« Reactie #8 Gepost op: 21 March 2016, 22:52:52 »
Die draadbruggen/nietjes zullen het niet zijn. Die zijn alleen om spanning te geven aan delen die anders stroomloos zouden zijn.
Dan heb je dus geen kortsluiting, maar stroomonderbrekingen.
Gr, Bert
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 21 March 2016, 22:53:57 »
In een normale kruising zitten helemaal geen nietjes.
« Reactie #10 Gepost op: 21 March 2016, 23:31:21 »
Zit volgens mij inderdaad niets in. De spoorstaven zijn in de rijweg door verbonden. De twee kruisende sporen zijn tov elkaar geïsoleerd.
Ik weet niet zeker, maar volgens mij is het de Fl 1711
De foto hier onder is van het midden.
De foto hier onder is van het uiteinde.
Ik heb nl ook de kortere kruisingen met een grotere hoek, de 1712. Daar zijn twee typen van. De ene met tov elkaar geïsoleerde rijwegen, en bij het andere type zijn de kruisende wegen door verbonden terwijl de rijweg wel geïsoleerd blijft (de korte spoorstaven in het kruis zijn van onderen als een X door verbonden).
« Laatst bewerkt op: 21 March 2016, 23:33:00 door ruudns »
ivanzon
« Reactie #11 Gepost op: 22 March 2016, 08:26:40 »
Is de boel nog steeds vlak? Ik had ergens gelezen dat het plastic van deze soort rails soms krimpt waardoor de rails omhoog komt
« Reactie #12 Gepost op: 22 March 2016, 08:32:05 »
Volgens mij is hij gewoon vlak. Hij is met D2 onder druk op de tafel gelijmd.
Brouwersbaan
« Reactie #13 Gepost op: 22 March 2016, 10:42:17 »
Ik heb dit type kruising ook in mijn baan en had ook eerst kortsluiting.
Onderop zit een doorverbinding om de spoorstaven met elkaar te verbinding na de geisoleerde (zwarte) delen. Hieronder zit een doorverbinding met metalen stripjes. Echter de stripjes van de "+" en "- " (bij gebrek aan betere aanduiding) spoorstaaf kruisen elkaar en hier moet isolatielaagje of tape zitten. Bij mij was deze weg. Een stukje isolatietape ertussen o.i.d. en het is opgelost.
Rien
« Reactie #14 Gepost op: 22 March 2016, 10:45:50 »
Ik zal hem er nog eens uithalen en de onderkant checken :-\.
Wordt vervolgd ;).
