LS Models 2025 door W. Dagevos
Vandaag om 07:56:33
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door henk
Vandaag om 07:36:17
Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
Auteur Topic: DR4018 zelf preset aanmaken voor NMBS-seinen  (gelezen 8491 keer)
Peter_66
« Gepost op: 20 March 2016, 14:43:23 »
Hi,
is het mogelijk om in de DR4018 zelf presets aan te maken of de huidige te wijzigen?
Het is de bedoeling om Belgische seinen te sturen met alle mogelijkheden.
Met de huidige preset 12 ontbreken de groen-geel knipperfuncties.
Adres 4 wordt niet gebruikt. Deze zou kunnen gebruikt worden om extra combinaties mogelijk te maken
groeten
Peter
« Laatst bewerkt op: 25 March 2016, 11:38:44 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: DR4018 zelf preset aanmaken
« Reactie #1 Gepost op: 20 March 2016, 14:47:53 »
Kort antwoord: Nee.
Lang antwoord: Nee, dat kan niet ;)
Peter_66
« Reactie #2 Gepost op: 20 March 2016, 17:00:01 »
Een Belgische overweg lijkt mij ook moeilijk.
Aangezien er slechts 1 knippersnelheid kan gegeven worden en de rode lichten de dubbele knipper frequentie hebben van de witte lamp.
https://www.youtube.com/watch?v=ebe3La4smcI
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 20 March 2016, 17:12:42 »
Dat is toch niet zo moeilijk.
Rood knipperen op 2 aansluitingen en via een relais kun je wit op 1 aansluiting laten knipperen.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #4 Gepost op: 20 March 2016, 17:14:58 »
Hallo Peter,
We hebben al eerder via een PB met elkaar contact gehad.
Zoals Karst al zegt - en die kan het weten ;) - zijn nieuwe en/of aangepaste presets (helaas) niet meer mogelijk.
Een andere preset levert ook geen oplossing voor jouw specifieke probleem: alles wat een preset doet kan ook door middel van handmatige CV instellingen.
Maar verandering in CV-instellingen levert geen andere seinbeelden op voor de in de DR4018 ingebouwde NMBS-seinbeeldgenerator (via de waarde 5 in CV131 t/m 134). Via de eerste drie adressen zijn in totaal 8 verschillende seinbeelden mogelijk met de 4 aangesloten lampen (rood, geel1, groen, geel2):
 1. Rood
 2. Rood knipper
 3. Dubbel geel
 4. Dubbel geel knipper
 5. Groen/Geel1 verticaal
 6. Groen
 7. Groen knipper
 8. Groen/Geel2 horizontaal
Adres 4 wordt wel gebruikt: de nachtdimming wordt hiermee aan en uit gezet (zie de handleiding onder Seinbeelden)
Meer mogelijkheden via de drie beschikbare adressen zijn er niet....
Wil je nog (zoals je aangaf in je PB) meer lampen aansluiten (wit, cijferbak boven, cijferbak onder, keper e.d.) dan heb je dus extra aansluitpunten nodig, die elk weer aangestuurd moeten worden via een eigen adres.
In principe biedt de DR4018 deze mogelijkheid door zelf aanvullende uitgangen te definiëren. Dit beperkt echter weer het maximaal aan te sluiten aantal seinen. Lang niet altijd zullen echter alle mogelijkheden per sein nodig zijn.
Ik begreep uit je PB dat alleen de seinen in de tegenrichting (dus het rechterspoor) knipperen, bij deze seinen is dus geen constant branden nodig. Mocht dat wel zo zijn dan hoor ik dat graag. Ook bij deze seinen zullen echter (gelet op de plaatsing) lang niet altijd alle seinbeelden nodig zijn: de plaats en de rijmogelijkheden op de (model)baan beperken meestal al het aantal benodigde seinbeelden.
En, zoals Wim Ros ook al aangeeft, zijn er via diodeschakelingen en/of relais ook nog mogelijkheden.
Misschien krijg ik een beter beeld van jullie wensen als je voorbeelden van jullie baan kunt laten zien met de te plaatsen seinen en de erbij benodigde seinbeelden.
Aan de hand van deze voorbeelden kan ik dan eens kijken of ik met de DR4018 oplossingen kan vinden.
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 March 2016, 18:01:14 door Bert_Apd. Reden: kleine correctie/aanvulling »
Peter_66
« Reactie #5 Gepost op: 20 March 2016, 18:54:22 »
Met een relais ben je de fading kwijt en moet je externe elementen toevoegen
Via knipper sein is het blijkbaar haalbaar.
Adres 4 wordt niet gebruikt voor de Belgische seinen. Er is geen nachtstand
Meestal zijn alle seinbeelden niet nodig, maar op onze baan hebben we een kruising die van en naar tegenspoor kan. Daar achter liggen nog wissels die vertraagd regime vragen
Het seinbeeld groen-geel tegenspoor is nodig in knipper, alsook rood, groen, dubbel geel + V en snelheidsbord.
Een poging om seinen en overwegen te combineren gaf ook een niet gewenst effect.
CV 47 = 3 (NOHAB) om de wisselende lampen te genereren. Dit vereist 8 adressen
CV 131 = 5 (Belgisch sein)
Dit werkt perfect, behalve het feit dat de DR4018 nog steeds 8 adressen voorziet.
Belgisch sein op OUT 1&2 / Overweg op OUT 3
Adres 1 & 2 sturen het sein
Adres 3 stuurt zowel het sein als de overweg
We werken op het principe van modules, dus er moet zoveel mogelijk op dezelfde sturing geplaatst worden op geen extra draden van de ene naar de andere module te moeten gebruiken
We zoeken verder
« Laatst bewerkt op: 20 March 2016, 18:57:23 door Peter_66 »
Bert_Apd
« Reactie #6 Gepost op: 20 March 2016, 19:23:39 »
Hallo Peter,
Even vast een paar (tussen)opmerkingen...
De seinbeeldgenerator van de DR4018 heeft standaard de "nachtstand" mogelijkheid voor alle seinen, dus dat adres kan niet "los" worden gebruikt voor andere functies.
Met alleen CV131 = 5 aanpassen na Preset 3 (CV47 = 3 [8 x AKI/AHOB knipperlicht met 8 adressen]) bereik je niet wat je wilt, bij het aanpassen van CV131 (Seinbeelden op OUT1: de uitgangen 1 t/m 4) dient ook de daarbij behorende functiemapping op de juiste manier te worden aangepast... Anders krijg je inderdaad heel verrassende effecten...   :o
Wil je NMBS-seinen aansluiten op de DR4018 dan is het het eenvoudigst om eerst Preset 12 (CV47 = 12 [4 NMBS seinen op in totaal 4 x 4 dus 16 adressen]) op de DR4018 in te stellen en eventueel daarna de niet gebruikte uitgangen/adressen aan te passen voor een andere toepassing dan seinen. Maar dat vereist dan wel een aanpassing van de (niet als sein gebruikte) SEIN CV's CV131 t/m CV134, de functiemapping van niet gebruikte seinen (CV 143/167/191/215), de uitgangsconfiguratie van de anders te gebruiken uitgangen (CV113 t/m 128) en de functiemapping van de anders te gebruiken uitgangen (CV141 t/m 235). De nieuwe functiemapping bepaalt vervolgens ook het aantal adressen dat daarna zal worden toegekend aan de DR4018.
Misschien is het handig om eerst eens mijn eerder geschreven draadje over de werking van de DR4018 te lezen:
> http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,61656.msg3221515300.html#msg3221515300
Daarin staat de werking van de DR4018 en de mogelijkheden met presets en aanpassingen toegelicht.
Een specifieke toepassing van een combinatie van seinen en o.a. een klassieke AKI met bel is daar ook terug te vinden, inclusief de daarvoor vereiste CV-aanpassingen (met toelichting):
> http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,61656.msg3221520319.html#msg3221520319
De Nederlandse "klassieke AKI met bel" is naar mijn idee identiek aan de "klassieke Belgische overweg" zoals die vermeld is onder reactie #2. De oplossing in voornoemd draadje is zelfs met de gewenste verschillende knipper-frequenties, zonder aanvullende trucs met relais e.d.  ::)
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 March 2016, 20:51:17 door Bert_Apd. Reden: links naar DR4018 seinen aansturen toegevoegd »
Bert_Apd
« Reactie #7 Gepost op: 20 March 2016, 20:35:10 »
Hallo Peter en andere meelezers,
Voor de goede orde meld ik even dat ik nog een aantal toevoegingen aan mijn eerdere reactie hierboven heb gedaan.
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 March 2016, 20:41:16 door Bert_Apd »
Bert_Apd
« Reactie #8 Gepost op: 20 March 2016, 21:37:21 »
Hallo Peter,
Nog even een vraagje...
Is dit sein (normaalspoorzijde) voorzien van alle door jullie gewenste mogelijkheden?
Groetjes,
Bert
Peter_66
« Reactie #9 Gepost op: 21 March 2016, 11:28:40 »
Bert,
dit is een beetje overkill. Het zou leuk zijn om dit alles te kunnen sturen.
In praktijk (op onze baan) ontbreekt de witte lamp en het cijfer bovenaan.
We hebben seinen met witte lampen, maar dan zonder V, maar wel met cijferbak onderaan
Tegenspoor is hetzelfde, alleen staat dan de gele lamp aan de linker kant
Er is een manier om alle seinbeelden knipperend te krijgen. Een niet gebruikte uitgang op knipper zetten en via een transistor de "plus" naar de seinen laten knipperen.
Zo kan de de standaard niet knipper functies gebruiken.
Je moet dan wel 1 sein op offeren, maar je kan de overgebleven 3 uitgangen gebruiken om de V6 naar de 3 andere seinen te sturen.
Ik heb geprobeerd om een Belgisch sein uitgang op knipper te zetten CV 113-128 bit 5 actief, maar de preset 12 houd geen rekening met deze instelling
Bert_Apd
« Reactie #10 Gepost op: 21 March 2016, 17:26:37 »
Hallo Peter,
Hierbij weer even een eerste reactie op je antwoorden.
Eerst even dit:
Klopt, bij gebruik van de interne seinbeeldgenerator (via de Seinconfiguratie CV's 131-134, waarde ongelijk 0) kun je de uitgangen niet meer beïnvloeden door verandering van de inhoud van de CV's 113-128. Het activeren van bit 5 zou normaal echter wel de goede methode zijn geweest.  (y)
Informatie over het Belgische (licht)seinstelsel heb ik hier gevonden:
> http://www.cooltrain.be/index.php/grote-treinen/belgisch-seinstelsel/belgische-lichtseinen
Ik ga er vanuit dat de daar te vinden informatie (redelijk) klopt.
Zel heb geen enkele ervaring met de Belgische seinen. Vandaar dat ik toch nog even een aantal vragen met voorbeelden heb om voor mijzelf een duidelijk beeld te krijgen van wat jullie nodig hebben.
Dus dit is op jullie baan het "standaard" gebruikte sein in de normale rijrichting?
Het sein heeft dus geen (bruikbare) witte lamp.
Klopt het dat bovenstaand sein bij jullie alleen de onderstaande seinbeelden (zonder knipperen) hoeft te tonen?
   1. Rood
   2. Groen (eventueel met verlicht cijfer en/of verlichte keper)
   3. Groen/Geel verticaal
   4. Groen/Geel horizontaal
   5. Dubbel Geel (eventueel met verlicht cijfer en/of verlichte keper)
Graag correctie als dit niet klopt/volledig is.
Dit sein ziet er dan dus zo uit?
   1. Rood (eventueel met verlichte witte lamp)
   2. Groen (eventueel met verlicht cijfer)
   5. Dubbel Geel (eventueel met verlicht cijfer)
Het door jullie "standaard" gebruikte sein op het tegenspoor ziet er dan dus als volgt uit:
Als ik het goed begrepen heb knipperen alle lampen, knippert de keper en het cijfer ook?
De mogelijke seinbeelden zijn gelijk aan zijn tegenhanger op het normale spoor, klopt dat ook?
Ik neem aan dat de transistor ook de fading volgt die via de daarvoor gebruikte uitgang met CV-waarde 63 (= 15 + 16 [Bit 4 aan = fading] + 32 [Bit 5 aan = knipperen]) is ingesteld. Ik heb niet de middelen om dat zelf te controleren... Op deze wijze knipperen de keper en het cijfer ook, als dat niet moet, dan moeten die anders gevoed worden.
Ik weet het, weer een hoop vragen. Maar ik denk dat het aansturen van jullie seinen ook met de "standaard" DR4018 mogelijk is. Weliswaar met een aantal CV-aanpassingen, maar daar kan ik jullie wel bij helpen.
Hebben jullie nu al decoders in gebruik die de seinen aansturen? Zo ja, welke zijn dat en wat zijn daarvan de kosten? Een oplossing met de DR4018 moet natuurlijk wel voordeliger zijn òf juist flexibeler doordat er meer mogelijkheden met één en dezelfde DR4018 zijn: een combinatie van seinen en andere dingen op de overblijvende uitgangen.
Ik wacht je antwoorden weer even af.
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 21 March 2016, 17:59:43 door Bert_Apd. Reden: link Belgisch (licht)seinstelsel toegevoegd »
Peter_66
« Reactie #11 Gepost op: 22 March 2016, 16:52:15 »
Hi,
seinbeelden kloppen.
Het cijfer en de V aansluiten op een vast C, deze mogen niet pinken.
De rest gaat met de fading mee.
Momenteel staat er nog maar één sein op de baan met een DR4018 (beetje overkill).
We kunnen nog alle kanten uit.
Wissels worden aangestuurd met Littfinski wisseldecoders.
Er is de Lichtsignal-Decoder LS-DEC-NMBS, maar minder flexibel
Bert_Apd
« Reactie #12 Gepost op: 22 March 2016, 23:19:10 »
Hallo Peter,
Ik zal eens kijken wat voor oplossing(en) ik kan bedenken voor jullie, al of niet gebruik makend van preset 12.
Aangezien elk "te verlichten element" een aansluiting op de DR4018 vraagt wordt het (maximaal) aan te sluiten seinen echter beperkt. Zoals je zelf al aangaf zal dat maximaal 3 stuks per DR4018 zijn, bij sommige combinaties zelfs maar twee...
Ik heb deze week niet al te veel tijd, dus het kan even duren... ::)
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 22 March 2016, 23:20:58 door Bert_Apd »
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #13 Gepost op: 23 March 2016, 20:12:48 »
Hallo Bert,
Er is misschien nog bijkomende informatie te vinden in volgende links:
http://belgie-belgique-belgien.be/seinen-signaux-signale/  -  Vooral het vademecum is interessant
http://www.bfoto.be/documenten.php  - onder het deel Seinstelsels de keuze over het lichtseinstelsel
Meer info over de baan waarover het gaat: http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,9097.0.html - Vaerwegh Dok bij MTD.
Verder laat ik je alles rustig verder uitwerken met Peter.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Bert_Apd
« Reactie #14 Gepost op: 23 March 2016, 20:21:53 »
Hallo Frans,
Bedankt voor de aanvullende informatie!  (y)
Ik ga het eens rustig bestuderen.
Groetjes,
Bert
