Raadplaatje door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:21:57
Vandaag om 12:14:00
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:13:21
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
Auteur Topic: BNLS-module: "Belgenland"  (gelezen 30229 keer)
ETH023
Re: BNLS-module: "Belgenland"
« Reactie #45 Gepost op: 05 April 2016, 21:21:22 »
Even inhaken op de NEM 102 norm doorgang Module naar BB, wat is de maat ik heb een mal gemaakt! Zie foto. Is dit dan voldoende of moet het groter? Het gaat dan om de rechter mal! (die ook aan de linkerkant van de rails gebruikt wordt)
De hoogte is 6,7 cm hier moet ik dan de bedding nog bij optellen volgens mij. de breedte 10,5cm? Klopt dit.
Of is er een standaard minimale maat voor de doorgang HxB?
Hoop niet dat je het erg vind Nick dat ik inbreek op je draadje.
Met vriendelijke groeten,
Erwin
Erwin
guest7823
« Reactie #46 Gepost op: 05 April 2016, 21:27:55 »
Je KAN strak tegen de norm aanzagen. Echter hou in de gaten dat die norm geldt voor recht spoor en gemiddelde locs
Indien je met een slinger aankomt en je jast er een BigBoy doorheen (of een andere lekker lange USA weasel) dan kan het dus wel krap gaan worden.
"I make those mistakes, so you don't have to make them" (Jerry Pournelle)
Lees en huiver  :o
« Reactie #47 Gepost op: 05 April 2016, 21:36:54 »
De norm rekent vanaf bovenkant spoorstaaf, dus die maat moet je er nog bij optellen.
Op Broad Street (†) heb ik ook NEM aangehouden voor de hoogte. Grootste problemen kwamen echter in de breedte.... Brede US-locs, Engelsen met derde rail schaatsen.
guest7823
« Reactie #48 Gepost op: 05 April 2016, 21:45:16 »
En zwijgt nog maar over "double-stack"  :angel:
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #49 Gepost op: 05 April 2016, 22:43:26 »
Ik zou persoonlijk aan beide zijden minimaal 5 mm op tellen. Zo kunnen ook de niet recht toe recht aan modellen erdoorheen.
Gr
Wesley
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
guest7823
« Reactie #50 Gepost op: 05 April 2016, 22:52:43 »
Bij jouw kartonnetje zitten de beide PvR strak tegen elkaar en volgens mij zit er bij de BNLS norm meer ruimte tussen de sporen dan 2x PvR
Of begrijp ik je malletje niet goed?
Nog afgezien dat er ook in werkelijkheid altijd ruimte zit tussen de twee PvR  ;)
« Reactie #51 Gepost op: 05 April 2016, 22:59:13 »
Je kunt op de foto al zien dat de twee sporen verder van elkaar liggen dan de PvR's.
Overigens hoeft er in het grootbedrijf geen ruimte tussen twee PvR's te zitten. De spoorafstand op de meeste lijnen is 4 meter, en dan zitten de PvR's tegen elkaar. Op de Zeeuwse lijn overlappen ze elkaar zelfs, spoorafstand is hier 3,60m h.o.h.
ETH023
« Reactie #52 Gepost op: 06 April 2016, 11:48:19 »
@Paul,
Bedankt PVR wat is dat nou weer (Profiel van Vrije Ruimte) even googlen. Je moet de witte mal ook op de ander rail links van H-J zien en dan de maat HxB.
Anders komt het op de bouwdag wel.
Erwin
Erwin
Hendrik Jan
« Reactie #53 Gepost op: 06 April 2016, 16:40:42 »
Om de verwarring ende feestvreugde nog verder te vergroten:
Op de Black-boxhelft is de standaard 58mm, hart-op hart railafstand. Ingebakken in je megabiels.
Wat er verder op je module gebeurt, is jouw eigen keuze, zolang je maar rekening houdt met de NEM.
Sporen mogen dus best dichter bij elkaar liggen, minimaal 46mm, hart-op-hart.
Sterker nog: dat gaat bij mijn nieuwe bakje ook gebeuren, want dat oogt veel mooier en benadert de werkelijkheid beter.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
ijzeren rijn
« Reactie #54 Gepost op: 06 April 2016, 16:50:36 »
ik heb twee modulebakken in tig-stukjes. Nu ben ik op zoek naar een definitieve maattekening of hulp/advies bij het maken.
groet coen
« Reactie #55 Gepost op: 06 April 2016, 17:30:56 »
Coen, de tekeningen staan hier.
Open anders een eigen draadje met je vragen, dan vervuilen we dit draadje daar niet mee.
Op 16 april is een bouwdag, daar kun je ook met vragen en voor praktische hulp terecht.
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #56 Gepost op: 06 April 2016, 17:47:58 »
Hi Coen,
wat Marc zegt idd. Kom gerust langs de 16e april, zetten we samen een bak inelkaar. Ga je met complete stukken naar huis. En een eigen bouwdraadje starten is ook een goed idee van Marc!  (y)
Gr.
Edsko
Nick Vandenzavel
« Reactie #57 Gepost op: 09 April 2016, 11:25:35 »
Tijdje geleden, maar tijd voor een update...
Het is gelukt om de hemel/Fries strak te krijgen. Het geeft enige moeite gekost maar uiteindelijk hangt alles recht, met max. 1 mm doorhanging...  De oplossing kwam in verschillende stappen:
1) zoals Edsko aangaf heb ik de verbinding tussen de twee delen van de Fries aangepast
2) Dit bleek niet voldoende te zijn en daarom kwam er een extra latje aan de onderkant van de Fries die ik dan aan de bovenkant samentrok met twee bouten...
3) Verbetering, maar nog niet goed... Finale oplossing: verbinding tussen de Fries en de achterwand verstevigen. Extra moet ingedraaid...
4) Voila zo hoort het te zijn denk ik
Daarnaast is er wat aandacht besteed aan het baanplan en de invulling... Omdat nog niet alle rails binnen zijn is het nog een beetje provisoir maar toch...
Op de eerste bak ( links voor de kijkers) komt de tankterminal. Twee sporen waarvan er eentje in een gebouw eindigt. De andere overgang naar de bb wordt verborgen door een opslagtank.
Op de voorkant komt een stukje haven met links ervan een graansilo. Die verbergt dan meteen ook de overgang van de doorlopende sporen naar de bb.
De rechterbak wordt de containerterminal. Op de voorgrond komt hier een kantoorgebouw om de overgang van de doorgaande sporen naar de bb af te schermen... Hier loopt ook ergens een weg naar toe... De overgang van de achterste sporen naar de bb hoop ik te verbergen met stapels containers...
Volgende stap: de megabiels klaarmaken en vastleggen en vervolgens de andere sporen. Eerst nog de haven uitzagen die op de linker module komt.
Daarbij heb ik nog een vraag: om de ringleiding te maken, hebben jullie dan gaten gezaagd in de tussenschotten van de bakken of laten jullie die onder elk tussenschot lopen?
Opmerkingen of ideeën zijn steeds welkom!
Gr.
Nick
« Reactie #58 Gepost op: 09 April 2016, 13:45:40 »
Gaten gemaakt. Anders vind ik het risico op schade aan de kabels, met name bij transport, te groot.
Foto kan ik later nog wel plaatsen.
mdjr78
  • Kenner en liefhebber
  • BMB, Msg Ht, Fremo
    • Mijn Flickr pagina
« Reactie #59 Gepost op: 09 April 2016, 14:03:35 »
Ik heb ook (grote) gaten geboord, zie foto.
Ook tussen de bak en black box heb ik deze gaten geboord.
Werner
