Vandaag om 23:06:06
Vandaag om 23:04:38
Vandaag om 23:03:00
Vandaag om 23:01:14
Vandaag om 23:00:17
Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
Vandaag om 22:16:24
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Auteur Topic: Flex rails zagen met railzaagje en ... ?  (gelezen 10139 keer)
Joost V
« Gepost op: 07 November 2007, 22:27:40 »
Hoi Allen,
Na enig leeswerk heb ik een roco railzaagje van roco gekocht om m'n Flex rails  op maat te zagen, maar...
Hoe zaag ik ze mooi?? Zijn er speciale verstekbakjes? Wat doen jullie?
Groetjes,
Joost
ronald56
Re: Flex rails zagen met railzaagje en ... ?
« Reactie #1 Gepost op: 07 November 2007, 22:40:19 »
Joost
Ik slijp ze door met een doorslijpschijfje , omdat dit sneller gaat , maar dan moet je natuurlijk wel een Pr***** of een Dr**** hebben ( of  een merkloze )
met een railzaagje gaat ook prima , maar ik denk dat je aan een verstekbakje weinig hebt , want de ene rail zal bijna altijd korter of langer zijn.
Dus aftekenen en per stuk zagen
mvg Ronald
Hansepansje
    • Perrongeluk - van de regen uit de drup
« Reactie #2 Gepost op: 08 November 2007, 23:43:16 »
Joost,
Neem een blokje hout, en zaag hierin (met een ijzerzaagje) te gleufjes, precies op de afstand van de railstaven.
Plaats dit blokje op de rails (zodat de railstaven in de gleufjes vallen), en dan kun je mooi langs het blokje zagen.
Zo vang je twee vliegen in een klap: de railstaven worden door het blokje goed op hun plek gehouden (zonder dat ze van de 'bielzen' afscheuren) en je kunt netjes recht zagen.
Groets, Hans
Dachbodenheim: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
Joost V
« Reactie #3 Gepost op: 09 November 2007, 06:10:47 »
Hoi Hoi,
@Ronald: daar had ik nog niet bij stil gestaan...
@Hans: leuke oplossing!
Dank,
Joost
Ruurd
« Reactie #4 Gepost op: 30 November 2007, 16:55:16 »
Hallo Ronald
Ik slijp de rails ook door met een slijpschijfje en plaats dan de rails. Maar als ik ergens een isolatie stuk wil aanbrengen in een stuk gelegde rails vind ik de slijp snede wel wat groot, wel een mm. Of gebruik je fijnere schijfjes?
Ruurd
Biem
« Reactie #5 Gepost op: 30 November 2007, 17:00:59 »
@Ruurd, je kunt na tijd toch de zaagsnede weer opvullen met een lijmsoort, tenminste zo doe ik het.
« Laatst bewerkt op: 30 November 2007, 17:03:31 door Biem »
Groeten uit Hoogeveen
Ruurd
« Reactie #6 Gepost op: 30 November 2007, 20:54:11 »
Biem, wat voor lijm gebruik je daarvoor dan?
Ruurd
Biem
« Reactie #7 Gepost op: 30 November 2007, 21:02:14 »
Bison kombi metaal 2 componenten lijm,verkrijgbar bij de gamma, zaagsnede opvullen, 24 uur laten harden, en met een dremel bijwerken, werkt perfect als scheidingsmateriaal tussen 2 secties, verder probeer ik ook wat schuin te slijpen, zo krijg je een betere overgang van 1 rail naar de andere
Ruurd
« Reactie #8 Gepost op: 02 December 2007, 10:56:53 »
ok, dat ga ik maar eens proberen bedankt.
Ruurd
ReesCees
« Reactie #9 Gepost op: 04 December 2007, 18:12:15 »
Wel een bril opzetten met slijpen!
Tip: bij het op maat maken van de flex rails in een bocht moet je de railstaven een cm of 5 in lengte laten verschillen (dat voorkomt een "knik" in de rails).
« Laatst bewerkt op: 04 December 2007, 18:13:58 door Kees-Jan. Reden: tekst toegevoegd »
Paul Delcour
  • Britain rules the rails...
    • Attic Junction
« Reactie #10 Gepost op: 16 February 2008, 10:11:49 »
Ik heb rails doorgeslepen met een Dremel. De railstoeltjes vervormen. Dus ik ga te hard of ik doe er te lang over. Het is Piko A rails. Daarom denk ik aan een zaagje, hoewel de heen en weer beweging ook niet geweldig voor de rails is. Hoe voorkom ik te warm worden van de rails?
Zie: http://www.train.delcour.org/Blog/Artikelen/2008/2/13_Wissels_-_Bezetmelders_maken.html
Paul
Attic Junction • www.train.delcour.org
ReesCees
« Reactie #11 Gepost op: 16 February 2008, 10:19:54 »
Nou Paul!
Zelf zaag ik dezelfde rails ook met een dremel ( Markus) door en heb nergens last van. De markus op de snelste stand en slijpen maar.
Tip: zaag de rails onder een hoek van 45 graden door en dan "vallen" je wielen niet in het geslepen gat.
Tijs Ruiter
  • Ermelo
    • treinspotten.nl
« Reactie #12 Gepost op: 16 February 2008, 10:23:01 »
misschien is solderen ook een oplossing?
tijs
Dirk J
« Reactie #13 Gepost op: 16 February 2008, 11:05:00 »
Dat denk ik niet, Tijs:
Henry Visser
  • Fremo, tijdperk III, DB NS
« Reactie #14 Gepost op: 16 February 2008, 11:45:01 »
Hallootjes,
Zelf goeie ervaringen met een railknipper,je weet wel met die oranje handvaten,als er echt alléééééén maar rails mee knipt gaat ie echt lang mee.
