Vandaag om 23:10:50
Vandaag om 23:06:06
Vandaag om 23:04:38
Vandaag om 23:03:00
Vandaag om 23:01:14
Vandaag om 23:00:17
Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
Vandaag om 22:16:24
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Auteur Topic: Flex rails zagen met railzaagje en ... ?  (gelezen 10140 keer)
Joost V
Re: Flex rails zagen met railzaagje en ... ?
« Reactie #30 Gepost op: 10 April 2008, 17:39:08 »
Hoi Henk,
Bevalt eerlijk gezegd niet zo  :(
Joost
Marc M
« Reactie #31 Gepost op: 10 April 2008, 17:39:26 »
Joost,
Ik heb de volgende methode voor mijn flexrails (F* Profi) gebruikt:
- Haaks aftekenen met een geodriehoek en fineliner.
- Doorzagen met een Roco zaagje. Gewoon recht en iets overlengte aanhouden.
- Passen en met de Dremel desgewenst bijslijpen, zodat er een strakke aansluiting ontstaat. Hier komt de overlengte van pas, want extra wegslijpen kan altijd en weer een stuk eraan plakken wordt lastiger.  ;)
Theoretisch zou schuin doorzagen voor problemen kunnen zorgen. Bij het uitzetten van de spoorstaven (Ja, dat gebeurt ook op een warme zolder  ;D) schuiven de bede staven langs elkaar waardoor oneffenheden ontstaan. Bij recht doorzagen krijg je of niets of een ordinaire spoorspatting  ;D
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
-Henk-
    • N-Spoor
« Reactie #32 Gepost op: 10 April 2008, 18:53:08 »
Hoi.
Begin steeds meer te neigen naar een Dremel, maar welk schijfje gebruiken jullie?
Joost
Hallo Joost
Ik zelf heb goede ervaring met de Proxxon Diamant doorslijpschijven. 0,6 mm dik.
Proxxon nummer 28840
Mvg
Henk
Spoor-N NS  Train-Brain (Revelation V4.0)
Sander
« Reactie #33 Gepost op: 10 April 2008, 21:52:54 »
bijslijpen
Of gewoon iets minder er vanaf zagen
"duik"  ;D
 Sander
 Sander
Marc M
« Reactie #34 Gepost op: 10 April 2008, 22:03:34 »
Grapjas  ;D
Meten is weten en 2x meten is zeker weten  ;D
Groeten, Marc
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #35 Gepost op: 10 April 2008, 23:22:04 »
Ook ik heb hiervoor een Dremel gebruikt, met van die dunne, rode schijfjes.
Inderdaad wel een bril opdoen.
Roco verkoopt van die stukjes met bielsjes, die star zijn (42600). Ze zijn speciaal bedoeld voor het leggen van flexrails.
Ik ga als volgt tewerk:
-De flex ongeveer in de goede vorm buigen. De bielsjes aan de onderkant afknippen en er een 42600 onderschuiven aan beide kanten.
-De flex vastspijkeren met de kleine Roco spijkertjes (10000)
-Bril opzetten en met de Dremel op de hoogste stand afzagen. Op de hoogste stand zodat het snel klaar is, en de bielsjes niet wegsmelten.
Als je twee aansluitende flexen hebt hoef je er geen twee keer een 42600 tussen te zetten. Het is wel verstandig om er 1 tussen te leggen. Dit voorkomt lelijke knikken.
David.
« Laatst bewerkt op: 10 April 2008, 23:40:00 door David »
« Reactie #36 Gepost op: 10 April 2008, 23:33:53 »
David, je bedoelt waarschijnlijk de 42600. De 42400 is de flexrail zelf.
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #37 Gepost op: 10 April 2008, 23:39:33 »
Klopt Klaas, ik heb het aangepast.
David.
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #38 Gepost op: 10 April 2008, 23:42:58 »
Ik vraag me af hoe je recht kan zagen
Het handvat van je Dremel of Proxon of welk merk dan ook is toch dikker dan de diameter van je slijpschijfje. Dus mooi vlak houden en dan doorslijpen lukt me niet.
Harm
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #39 Gepost op: 10 April 2008, 23:49:32 »
Harm, de hoek is verwaarloosbaar (vind ik dan). Het is trouwens niet raadzaam grotere schijfjes te gebruiken, want die breken nog eerder bij een onvoorzichtige beweging tijdens het zagen!
David.
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #40 Gepost op: 11 April 2008, 00:20:36 »
Speciaal voor dit doel (zie titel) heb ik laatst nog een Roco Bastelsäge nr 10900 besteld en inmiddels binnen. Is toch een apart stukje gereedschap.
Geen spijt van deze aanschaf.
De groeten van Rob
Albert Bas
« Reactie #41 Gepost op: 11 April 2008, 08:41:50 »
Messing of een andere koperlegering is gevoelig voor scherp gereedschap.
Voor messing e.d. moet je een nieuw zaagje gebruiken waar nog nooit ijzer mee gezaagd is.
Dan zal het warm worden van de rail beperkt blijven.
groet, Albert.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #42 Gepost op: 11 April 2008, 09:03:56 »
Hallo
Het is handig om bij het roco zaagje ook het hulpje van roco no; 61192 te gebruiken, deze kun je op/over de rails leggen en met het zaagje in de gleuf aan het eind de rails haaks afzagen.
Kosten €2.90
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Wicher
« Reactie #43 Gepost op: 11 April 2008, 12:05:42 »
Dat heb ik ook ...
... de hoek is verwaarloosbaar (vind ik dan) ...
Vind ik van niet, maar dat hangt van de plek af waar ik de rails leg.
Wat ik doe als ik dat nodig vind: 1 cm voor de eigenlijke zaagsnede knip ik de rails door, zet ik de rails vast op de rand van het werkblad o.i.d. en gebruik dan de Dremel om die ene cm op de juiste plek eraf te slijpen.
Dat verspilt uiteindelijk wel iets meer rails.
Als je slim en consequent 'dremelt' dan vallen soms de schuine snedes netjes in elkaar, maar dat is dan alleen als de aansluitende railstaven beide moeten worden doorgeslepen.
Tot zover mijn ervaring,
Wicher.
