Spoorwegmuseum in zwaar weer door prutser
Vandaag om 10:45:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Michiel 80
Vandaag om 10:40:11
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Gerrit H
Vandaag om 10:33:06
Raccordement Hamerveld NL, tp. IV-V, HO door NS264
Vandaag om 10:20:12
Vandaag om 10:17:05
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ronald Halma
Vandaag om 10:10:51
Vandaag om 09:45:22
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 09:44:41
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Vandaag om 09:08:34
Vandaag om 08:51:15
19 Toen door R1954
Vandaag om 08:36:58
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
Auteur Topic: Module overgangen en bochten  (gelezen 6309 keer)
Re: Module overgangen en bochten
« Reactie #15 Gepost op: 13 March 2016, 19:41:44 »
Op onze "vaste" clubbaan hebben we dat ook gedaan. Tafels modulair opgebouwd, maar de rails gewoon doorgelegd. Als we ooit uit dat gebouw weg moeten, dan is het een kwestie van rails doorslijpen en vleugelmoeren losdraaien.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #16 Gepost op: 15 March 2016, 18:59:57 »
Ik lees dit en moest meteen denken aan
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=14728.msg247380#msg247380
met bijbehorende foto (van Mad Menno):
Niet de goede schaal, maar wel een idee wat er allemaal kan bij module overgangen.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #17 Gepost op: 16 March 2016, 20:17:42 »
Niks pertinax of spijkers op de clubbanen bij MTD.
De oude analoge tante met ondertussen al meer dan 20 dienstjaren als modulaire baan heeft gewoon genagelde en ingebedde sporen liggen. Geen afwijkingen tussen de verschillende sporen en als fijnregeling: 2 bouten met moeren M8 die worden vast gezet telkens de baan wordt opgesteld. Werkt elke keer opnieuw met de 20 jaar oude als met de nieuwere bakovergangen. Niks geen demping, maar een lekker gesuis en geklik-klak van de wagens op de sporen.
De nieuwere digitale baan heeft gelijmde en ingebedde sporen. Bij de bakovergangen werden deze eerst gewoon doorgelegd en na het verlijmen maar voor het ballasten gewoon doorgeslepen met een 0,6mm dremel slijpschijf. Ook hierbij tot hiertoe geen enkel probleem om de sporen perfect uit te lijnen met 2 bouten en moeren M10 per overgang. Enige demping, voor zover deze niet teniet gedaan wordt door het ballasten is 4mm kurk onder de sporen.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Nederlaantje
« Reactie #18 Gepost op: 20 March 2016, 23:19:06 »
Bedankt voor de reacties. Ik wil aankomende week kijken of ik er aan toe kom een proef stukje te kunnen maken met een stuk printplaat materiaal. Ik heb een aantal vragen erover:
- hoe lang moet dit zijn? Ik dacht zelf aan 3 tot 5 cm
- waar solderen jullie allemaal? Natuurlijk aan de buitenkanten van de spoorstaven maar ook de binnenkanten? Ik rijd met code 83 rails (rocoline) mij lijkt dat het daar haast onmogelijk is met de lage spoorstaafprofielen en de flenzen die dan eventueel over het soldeersel heen kunnen springen.
Gr Remco
Digikeijs DR5000 Multi-bus centrale
Bezet/terugmelder(s): LocoNet & S88SD16-n
RocoLine rails
(B)aansturing: Koploper
« Reactie #19 Gepost op: 20 March 2016, 23:37:50 »
Ik soldeer aan beide kanten. Stukje soldeer aan elke kant neerleggen, dan aan één kant de soldeerbout er tegenaan. Aan die kant zal het soldeer het eerst smelten. Dan trekt de warmte door naar de andere kant en daar smelt het ook. Dat soldeer trekt dan onder de spoorstaaf door naar de bout toe. Het soldeer heeft nl. de eigenschap om naar de warmste plek te stromen.
Als je zulke dikke klodders krijgt dat de flenzen er overheen hobbelen dan doe je iets niet goed. Het soldeer moet vlak uitvloeien.
