REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door IJmc
Vandaag om 10:28:34
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:08:26
Aachenau West door Jelmer
Vandaag om 09:35:55
Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Wim Vink
Vandaag om 09:12:27
Vandaag om 09:10:32
Vandaag om 09:03:16
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Huibert
Vandaag om 08:49:14
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door VulcanRaven
Vandaag om 08:04:39
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Auteur Topic: H0 rails: soorten en maten voor een heropbouw?  (gelezen 4912 keer)
arnaud-ns/htm
  • Nederlands - 1:87 - digitaal - HTM trams - mcc car system - hulpverlening
  • soms lopen men katten over de baan heen,,
    • arnaud's trein baan
« Gepost op: 03 March 2016, 01:01:02 »
Hallo mede Beneluxers,
Ik heb een baan van ongeveer 5 x 3 breed met een looppad van 60 cm  voor zien van Fleischmann Profi rails,
ik weet dat er ondertussen diverse codes zijn in rail hoogte.
VRAAG 1 : nu is mijn vraag is er een lijst met welke code welk merk werkt?
Ik heb een paar rail stukken gevonden en gezien die ik graag in mijn baan wil gebruiken
code 83
Walthers Part # 948-8812, p. 217 Walthers 2016 HO Scale Reference
HO scale, foto van https://www.walthers.com/exec/productinfo/948-8812
code 75  peco rails
bron http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,59382.msg3221469757.html#msg3221469757
Betonnen flex, Roco heeft dit maar Peco heeft dit in code 100, 83 en 75.
Verder is Piko en Roco rail op dit moment niet heel verkeerd in mijn ogen, rechte rails / bochten slanke wissels icm de prijs?
VRAAG 2: wat is jullie advies hier op?
Gr. Arnaud.
« Laatst bewerkt op: 07 March 2016, 11:53:52 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
trein - tram - hulpverlening
iTrain V5 ultimate
lid van:
MSV De Drijfstang - Nunspeet.
2 rail DCC + Car System MCC.
showdagen oktober 2025: https://ap.lc/MKOqk
Ronaldk
Re: H0 rails soorten en maten voor een heropbouw
« Reactie #1 Gepost op: 03 March 2016, 05:56:50 »
VRAAG 1 nu is mijn vraag is er een lijst met welke code welk merk werkt?
Neem eens een kijkje in dit artikel Rail (spoorstaaf) hoogte en materiaal
VRAAG 2 wat is jullie advies hier op
Tja... Je kan met verloopstukjes / isolatielassen het hoogteverschil tussen de verschillende railsoorten opvangen. Het profiel van de rails kan ook verschillen. Je hebt nu profi-rails dus er zit een bedding onder, dat hoogteverschil mag je dan ook oplossen.
Groeten Ronald.
« Reactie #2 Gepost op: 03 March 2016, 09:59:58 »
Je moet altijd bedacht zijn op hoogteverschillen. En dan gaat het niet eens om het verschil in railcode, dat kun je eenvoudig oplossen door de rails goed recht voor elkaar te leggen. Je moet ook bedacht zijn op het verschil in hoogte van de bielzenmat.
Daar kwam ik ook laatst achter. Tegenwoordig gebruik ik standaard code 75 van Peco. Maar in mijn schaduwstationnetje heb ik voor Rocoline wissels gekozen, die zijn code 83. Daarom op een beurs voor de aansluitende spoorstaven Peco code 83 gekocht. Dat past, zou je denken. Nou nee, die Peco railstaven bij code 83 staan hoger op de bielzen, waardoor er 0,4 mm hoogteverschil ontstaat. Ik heb dat verschil opgelost door van de onderkant van de bielzenmat voorzichtig iets af te schuren.
« Reactie #3 Gepost op: 03 March 2016, 10:51:16 »
Grappig. Rocoline (2,1 mm ook wel uitgescholden voor code 83) heeft een bielzenmat die weer precies 0,4 mm dikker is dan de bielzenmat van het oude Roco 2,5 mm systeem. Het resultaat is dat de som van bielzenmat en railstaaf bij de twee railsystemen gelijk is. Met een overgangslas schuif je de rails zo aan elkaar.
In ieder geval is dat puur toeval bij systemen van verschillende merken. Het is uiteindelijk altijd pas te maken, omdat de spoorwijdte immers 16,5 mm blijft. Raillassen zijn daarbij niet altijd handig. Railprofielen wijken in meer opzichten af dan alleen in hoogte. Oudere profielen zijn vaak een stuk grover dan latere profielen en dat werkt een raillas niet goed.
« Reactie #4 Gepost op: 03 March 2016, 11:30:50 »
Code 83 en 2,1 mm is gewoon hetzelfde. Het rekenkundig verschil is minder dan een honderdste mm. Daar struikelen we niet over. 8)
De code 83 van Peco heeft een iets smallere railvoet, waardoor de Roco railverbinder net niet goed klemt. Geen echt probleem, want railverbinders gebruik ik nog maar zelden.
Rocoline 2,1 mm en Peco code 75 passen qua totale hoogte wel weer goed bij elkaar.
Voor een traject in het zicht is Peco code 83 minder geschikt voor een Europese spoorbaan. De dwarsliggers liggen op de kortere Amerikaanse afstand. Wat wel weer grappig is, de dwarsliggers zijn hol aan de onderkant.
Kortom, bij de railkeuze zijn er meerdere dingen waar je op moet letten.
arnaud-ns/htm
« Reactie #5 Gepost op: 06 March 2016, 23:14:58 »
poeh word nog even uit dokteren ,
alvast bedankt voor de reacties ,
ik had het op de planning om de baan zelf te voorzien van gewone rails om zelf in te bedden en mijn profi rail in het schaduw station te gaan leggen, wellicht dat ik dit eerst even laat wezen en een schaduw station op bouw met piko / roco/ rails en een misschien een peco wissel ( die dubbele kruis wissel)
ik heb nu al een jaar of 2 het grootste deel van mijn materieel in de doos ivm de showdagen van onze modelspoor vereniging die we 2 x per jaar hebben, in had men baan al redelijk vol staan met treinen en in die 2 jaar is er nog wel het een en ander bij gekomen :-)  dus nu worden de opstelsporen wel noodzaak
dit is 1 van mijn opties, deze vind ik tot nu toe het best  er uit zien
groen = doorgaand spoor
blauw = optie voor inrijden train-safe
roze = keerlus (3 meter)
geel = sporen naar nivo 0
rood = voorbereiding voor uitbreiding
het ontwerp is getekend met profi rails.
rail lijst:
No.   Afbeelding   Nummer   Naam   Schaal   Producent   Stuks   Opmerking
1      6101   6101   HO   Fleischmann   113
2      6102   6102   HO   Fleischmann   1
3      6103   6103   HO   Fleischmann   5
4      6106   Flex/Wood   HO   Fleischmann   74   Gevuld met 63 stuks lengte Flex/Wood (6106)
5      6116   6116   HO   Fleischmann   1   Track End
6      6125   6125   HO   Fleischmann   2
7      6127   6127   HO   Fleischmann   1
8      6131   6131   HO   Fleischmann   15
9      6138   6138   HO   Fleischmann   5
10      6164   6164   HO   Fleischmann   3
11      6165   6165   HO   Fleischmann   1
12      6166   6166   HO   Fleischmann   5   Turnout Switcher, electromagnetic
13      6171   6171   HO   Fleischmann   4
14      6172   6172   HO   Fleischmann   11   Turnout Switcher, electromagnetic
15      6173   6173   HO   Fleischmann   28   Turnout Switcher, electromagnetic
Totaal:   269   Aantal rails: 269
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
santerdam
« Reactie #6 Gepost op: 06 March 2016, 23:29:20 »
Voorwaar een indrukwekkend baanplan voor het schaduwstation ! Heb je toevallig ook even uitgerekend hoe het zit met de kosten ? En is dat een beetje haalbaar ?
Sander
arnaud-ns/htm
« Reactie #7 Gepost op: 07 March 2016, 11:31:33 »
Om dat men baan te klein is geworden .. ( teveel treinen geloof ik niet in :) )
Ik kan hem in etappes gaan bouwen .  Eerst de doorlopende sporen + 2 kopsporen . Daarna  kan ik telkens wat kopsporen bij bouwen indien nodig
Ik moet sowieso nog wel even stoeien met het plan . Als ik hem helemaal maak van piko rails komt ie natuurlijk heel anders uit dan nu .. dus we gaan nog even door met prutsen :)
Gr arnaud
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #8 Gepost op: 07 March 2016, 11:58:17 »
Als ik dit zie dan denk ik waarom zoveel wissels? Als je minder sporen maakt (met minder wissels), maar langere sporen, dan kun je toch evenveel opstelsporen maken, door treinen achter elkaar en  naast elkaar te parkeren. Voordeel minder wissels, nadeel minder keus.
Het aantal wissels (en aparte opstelsporen) hangt dus puur af van de keuze of elke trein op elk opstelspoor apart te kiezen moet zijn of dat dit in een vastgesteld ritueel gebeurt.
Bij mijn analoge treintjes is binnenkomst en vertrek automatisch en willekeurig, en er zijn dan dus minder wissels nodig. Ik heb 4 sporen met een lengte van 5-8 meter, en daarop staan er een stuk of veertien treinen geparkeerd, gesorteerd in lange en korte treinen.
Succes met je railkeuze.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
