3 januari NVBS oliebollenrit
FreekH
om 23:09:38
Frans loodsje et cetera
T.Spat
om 22:52:38
Train o Matic smart power pack
Blausee-Mitholz
om 22:50:00
om 22:38:58
Bf Kibronn
om 22:37:37
om 22:31:04
om 22:22:21
om 22:15:08
om 22:09:45
Minitrix wissels verbranden
Patrick1977
om 21:52:43
Grappige foto's
om 21:47:54
Boosters en keerlus
om 21:36:32
om 21:34:08
om 21:14:08
De kleur van de Rail4Chem (BR185 locomotieven)
Bahn-AG
om 21:08:52
Update: baan in de tropen
Eric v C
om 20:56:14
Edsko Hekman
om 20:42:19
Maasmuiden Haven
Christoph
om 20:40:18
om 20:07:21
NS Gs Goederenwagons
sneek
om 19:40:10
om 19:20:26
Onshape gebruikersgroep
Boertje
om 19:17:26
Vraag stoomlocomotieven
Overet
om 18:54:24
Roco wissels schakelen maar één kant op (DCC), maar analoog 14-16VAC beide kante
Ardin
om 18:49:41
om 18:28:29
Kleuren thalys/eurostar
VAM65
om 17:41:55
Wat is dit voor component
bellejt
om 16:51:07
Revier Rheinbrenner (H0)
om 15:34:54
VulcanRaven
om 15:09:14
ecos2 koppelen met handregelaar.
Ronaldk
om 14:42:24
Lang leve de kruidvat-ledjes
Topic: Lang leve de kruidvat-ledjes (gelezen 20478 keer)
Re: Lang leve de kruidvat-ledjes
Reactie #45 Gepost op:
09 November 2007, 23:43:09 »
Wesley, die m in mA betekent milli, en milli betekent 1 duizendste.
Dus als er een getal in mA staat schuif je de komma 3 plaatsen naar links en dan krijg je A.
Vergelijk het maar met meters (m) en millimeters (mm). Werkt precies hetzelfde.
spoorN
Reactie #46 Gepost op:
10 November 2007, 18:08:32 »
Heb vandaag ook maar wat van die ledjes ingeslagen. Ik wil al een tijdje mijn rijtuigen gaan verlichten dus dit lijkt me een mooie kans. Na het nogmaals doorlezen van het draadje ben ik me alleen we gaan afvragen hoe ik dit met mijn digitale baan ga doen? Moet er een soort gelijkrichter tussen? Of is digitale spanning geen wisselspanning?
Ik kan natuurlijk overal een decoder in gaan bouwen maar dan is het prijsvoordeel snel weg...
Is er trouwens een slimme manier om stroom van het ene rijtuig naar het andere te voeren in N?
Bedankt alvast,
Wibo
Monobrachius
LE II
Reactie #47 Gepost op:
10 November 2007, 19:03:23 »
Je hoeft niet te gelijkrichten met digitale spanning (het kan maar het is niet nodig). Digitale spanning wisselt zo snel tussen positief en negatief dat je het niet zal zien dat de led's uit zijn. Wat ik zelf heb gedaan is 5 led's samen met een 470 Ohm weerstand in serie gezet. Dit trekt zo'n 5 mA en dat is meer dan voldoende.
Alleen denk ik dat je in een N-rijtuig met 2 of 3 led's ook wel af kan. Een weerstand van 1000 a 1500 zal dan goed voldoen.
Voor stroom doorvoeren van het ene naar het andere rijtuig in schaal N zou ik niet direct een oplossing weten, of je zou eens zelf moeten gaan experimenteren met stekkers, maar dat lijkt me al snel te groot.
Henk
K.Bay.Sts.B
spoorN
Reactie #48 Gepost op:
10 November 2007, 19:11:40 »
Bedankt Henk,
Ik ga morgen eens prutsen. Ben benieuwd wat het effect is.
Zal nog een nadenken over de stekkers, wie weet..
Wibo
Albert de Heer
Reactie #49 Gepost op:
10 November 2007, 19:30:37 »
Het voordeel van gelijkrichten is dat je er een elco achter kan zetten. Die elco kan het geflikker tegen gaan bij slecht contact. En das een voordeel wat ik niet wil missen. Daarbij komt dat de sperspanning van deze leds onbekend is. Je loopt dus het risico dat je leds sneuvelen op de moment dat ze de stroom blokkeren... Als je de spanning gelijkricht hoeven je leds niet te sperren, loop je ook dat risicio niet.
Albert
spoorN
Reactie #50 Gepost op:
10 November 2007, 20:21:55 »
Da's op zich een duidelijk verhaal,... denk ik
Staat er ergens een schematje hoe je dat gelijkrichten moet doen?
Anders toch maar in de boom die lampies :-|
Gr. Wibo
Monobrachius
LE II
Reactie #51 Gepost op:
10 November 2007, 20:26:07 »
Maar je zou toch ook met een enkele diode een elco erover kunnen plaatsen?
De sperspanning is tot nu toe geen enkel probleem gebleken, misschien maakt dat wat uit over de tijd. Het is niet zo dat ik de rijtuigen continu op de baan heb staan.
K.Bay.Sts.B
Albert de Heer
Reactie #52 Gepost op:
10 November 2007, 21:40:23 »
http://home.hetnet.nl/~deheer.a/binnenverlichting/binnenverlichting.jpg
Hier staat het schemaatje, zoals ik ze gebouwd heb. Als je zeker weet dat de sperspanning geen probleem is zou je het met 1 diode kunnen doen, maar aangezien een 1N4148 lekker klein is zou ik er lekker 4 opzetten. Of een smd brugcel nemen, nog kleiner.
Als je er maar 1 diode op zet gebruik je ook maar 1 helft van je digitale signaal, heb je dus ook maar de helft van je lichtsterkte. Heb je MM-signaal dan kan dit zelfs nog minder dan de heflt zijn. Gekker nog, draai je je rijtuig om dan kan de verlcihting ineens feller gaan branden
Heeft te maken met het feit dat MM geen symetrisch signaal is.
De weerstanden bepalen hier je lichtsterkte, ik heb per rijtuig 3 x 4 leds in serie staan. Neem voor de weerstanden om te beginnen 150 ohm en vergroot of verklein dit naar believen.
ALbert
spoorN
Reactie #53 Gepost op:
11 November 2007, 14:05:14 »
Oops, klinkt toch al weer ingewikkelder dan verwacht voor deze non electronicus. Op naar Conrad voor een paar 1N4148'tjes en printplaatjes dan maar.
Als ik dan toch moet bestellen, zijn er ook tips voor stroomafnemers?
Het gaat hier om Fl* ICK rijtuigen e.d
Groet & dank weer,
Wibo
Albert de Heer
Reactie #54 Gepost op:
11 November 2007, 20:26:41 »
Ik heb stroomafnemertjes gemaakt van stripjes fosforbrons?? gehaald bij GM&S, op de beurs in Houten. Maar ik heb lima rijtuigen, ik dacht dat fleischmann rijtuigen die dingen standaard eronder hadden.
Wie heeft warmwitte leds kunnen kopen bij kruidvat? Wil die persoon een foto van de verpakking maken zodat wij weten welke we moeten hebben?
Alvast bedankt,
ALbert
spoorN
Reactie #55 Gepost op:
11 November 2007, 22:36:52 »
Hallo Albert,
Ik heb fosfor brons gevonden bij Conrad: 220657 - 89.
Verder heb ik daar ook een soort bruggelijkrichter gevonden (219706 - 8A)
, zou ik die ook kunnen gebruiken voor de KV leds? De Led strips die ze er bij adviseren zijn te lang om er twee in 1 n rijtuig te monteren. In de gebruiksaanwijzing staat dat er twee aangesloten MOETEN worden.
Ik weet niet of mijn KV leds warmwit zijn ik heb de verpakking gekocht die eerder in dit draadje op de foto staat.
Gr. Wibo
Albert de Heer
Reactie #56 Gepost op:
12 November 2007, 16:45:41 »
Dat fosforbrons zal wel te gebruiken zijn, het maatk ook niet zo veel uit wat je gebruikt als het maar dun is, te solderen is, en stroom wil geleiden.
Alles wat lijkt op sleepcontactjes in locomotieven is te gebruiken.
Op die foto van dat artikel zie je links een klein zwart blokje, dat is een bruggelijkrichter, 4 diodes in 1 blokje. Ik heb 4 losse diodes gebruikt maar dat maakt niet uit.
Een dezer dagen zet ik de complete beschrijving van de binnenverlichtingsbouw op mijn site.
Albert
spoorN
Reactie #57 Gepost op:
12 November 2007, 19:11:42 »
Hoi Albert,
Ik wacht de beschrijving wel even af. Ik heb ondertussen wel al 100 van die diodes besteld en 1 zo'n bruggelijkrichter om een beetje te expirimenteren. Ik vond ook nog een artikel in de modelspoormagazine van afgelopen juni. Hier gebruikten ze kleine lampjes maar ik ga ervanuit dat dat niet zoveel uitmaakt (behalve dat die lampjes maar 1.5v gebruiken). Daar stond trouwens ook een 5v spanningsstabilisator genoemd die ik op jouw printje niet terug zie.
Hier stond ook een mooie manier om sleepcontacten te maken voor H0 rijtuigen (maar volgens mij niet echt toepasbaar in N).
Ik heb het blad schijnbaar maar half gelezen in juni
Met vriendelijk verlichte groet,
Wibo
Reactie #58 Gepost op:
12 November 2007, 19:40:12 »
Vandaag ook zo'n Kruidvat lichtslinger aangeschaft. Het is een snoer met 100 witte ledjes en een netadapter. De leds zijn wel een beetje apart, ze hebben geen bol topje, maar een kratertje. Maar ze geven mooi wit licht en voorlopig kan ik vooruit.
Spaar ze allemaal.
Reactie #59 Gepost op:
12 November 2007, 20:00:34 »
Ik heb ook nog even gekeken, maar vond van de 100 stuks slinger de led's te groot (+/- 5mm) en van de 20 stuks slinger de gele leds te oranje-geel branden.
Witte leds van 3 mm heb ik niet gevonden.
Adieu
