om 02:47:12
om 01:15:06
Multimaus Zwart
om 01:10:26
Marty
om 00:50:22
om 00:36:38
borotof
om 00:29:24
p-kokkie
19 February 2026, 23:36:38
borotof
19 February 2026, 23:21:45
19 February 2026, 22:45:52
Dirk
19 February 2026, 22:26:14
19 February 2026, 22:15:30
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches
19 February 2026, 21:54:31
Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel?
Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:01:31
Ertstreinen in HO
19 February 2026, 21:00:55
19 February 2026, 20:52:45
De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
weslyr
19 February 2026, 20:30:26
Daan Knoben
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b
19 February 2026, 14:49:30
Lang leve de kruidvat-ledjes
Topic: Lang leve de kruidvat-ledjes (gelezen 20637 keer)
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Re: Lang leve de kruidvat-ledjes
Reactie #105 Gepost op:
18 January 2008, 00:12:18 »
Zo.
Nu ga ik eindelijk aan de slag met mijn ledjes voor mn rijtuigen.
De eerste rijtuig die aangepakt wordt is het DDM rijtuig van zowel Lima als Rivarossi.
Boven verlichting maken lijkt me een eitje.
Dakje eraf vervolgens boor ik gaatjes en zet de ledjes erin (kruidvat) en solderen zoals iemand in deze draad verteld heeft met diodes enzo de diodes komen boven de deuren van het rijtuig daar is meer ruimte ( heb gekozen voor een gelijkrichter ipv 4 diodes ).
Maar nu heb ik een probleempje...hoe maak je beneden verlichting met kruidvat ledjes ?.
Ik zat te denken om in het boven interieur kleine gaatjes te maken ( dus alleen voor de staafjes van de ledjes ( dus niet de led gaat erin ) en dan hele dunne draadjes te gebruiken en daarmee doorverbinden vervolgens die draadjes verven in de kleur van het interieur zodat het niet opvalt.
graag wil ik die stroomstripjes voor de wielen kopen.
http://www.gmens.nl/
hier heb ik al gekeken maar kan niks vinden van welke ik nodig heb en hoe zon fosfor printje eruit ziet en hoeveel ik nodig heb.
Tips / opmerkingen / advies is allemaal welkom!.
Monobrachius
LE II
Reactie #106 Gepost op:
18 January 2008, 00:16:32 »
Gewoon vragen aan GM&S. Ze gaan per 8 stripjes van 15 centimeter of zo. Kost zo'n 6 euro uit mijn hoofd.
Daarna onder je draaistel lijmen.
Edit:
zo dus
en dat levert dit op
Laatst bewerkt op: 18 January 2008, 00:22:13 door Monobrachius
K.Bay.Sts.B
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Reactie #107 Gepost op:
18 January 2008, 00:21:07 »
Lima werkt ook met deze manier maar ben bang dat het dan tot knipperen gaat leiden.
Ik had net een andere manier in me gedachte zoals Chris ook gedaan heeft dus eronder ook een plaatje en dan die stripjes tegen de zijkant van de wielen doen ipv tegen het asje.
Ok 8 stripjes van 15 cm dus.
Hoe breed is zon stripje ?
Krijg je dan zelf een strip van 5x15 cm ofzo en dat je deze zelf moet snijden/knippen enzo?
Laatst bewerkt op: 18 January 2008, 00:25:47 door Bas.
Monobrachius
LE II
Reactie #108 Gepost op:
18 January 2008, 00:25:33 »
Ik weet niet of het werkelijk 8 stripjes zijn en dat ze 15 cm lang zijn, ik moet het ook gokken.
Volgens mij zijn de stripjes zo'n 2 mm breed. De foto is een 1:87 rijtuig waar op het draaistel zo'n afgeknipt zit.
En knipperen, dat doet het wel, alhoewel het mij nog behoorlijk mee vind vallen. Zou er eigenlijk een condensator er naast zou moeten zetten. Of eigenlijk geleidende koppelingen. Alleen kost dat flink wat centjes.
Henk
Laatst bewerkt op: 18 January 2008, 00:27:48 door Monobrachius
K.Bay.Sts.B
Peter H
USA On30
Reactie #109 Gepost op:
18 January 2008, 17:32:50 »
Ik heb een wagom met sluitverlichting. Ik heb ook zo'n ijzer dingetje zo als op de foto. Ik heb geen probleem met knipperen ofzo....
