Smalspoor in gebruik bij Friese landaanwinning door Eric B
Vandaag om 07:10:16
Vandaag om 06:14:44
Pimpen Rivarossi DD-AR door Jeroen95
Vandaag om 05:54:04
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door Gerrit H
Vandaag om 05:02:21
Modeltrein Express Slps II, afval container draagwagens. VAM, Essent door Chris
Vandaag om 00:47:36
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC door bask185
Vandaag om 00:03:51
Da's Daz 2 door Huup
10 November 2025, 23:35:08
Alternatieven voor servo's door bask185
10 November 2025, 23:12:31
10 November 2025, 23:11:08
Zelfgemaakt BiDiB modules door AP3737
10 November 2025, 23:10:38
10 November 2025, 23:09:19
Hoe een schaduwstation automatiseren door Dirk
10 November 2025, 22:32:29
Treinen willen niet meer rijden door Karst Drenth
10 November 2025, 21:59:08
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door RobbertJan
10 November 2025, 21:55:23
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Huup
10 November 2025, 21:49:04
10 November 2025, 21:37:25
10 November 2025, 20:51:37
10 November 2025, 20:27:58
Bouw NS C 8605, BC 6012 en C 6820 door prutser
10 November 2025, 19:56:04
10 November 2025, 19:11:43
3d printen van ns daglichtseinen door Frits C
10 November 2025, 18:59:05
Line-up foto's van modellen door ES44C4
10 November 2025, 18:53:54
Messing en Profirails door elkaar gebruikt, oa op klimspiraal. door RobVille
10 November 2025, 18:36:24
De Hembrug 1906 - 1983 door ruudns
10 November 2025, 17:55:19
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N door basjuh1981
10 November 2025, 17:29:44
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door André82
10 November 2025, 16:29:51
10 November 2025, 16:28:46
10 November 2025, 16:11:38
29 november verkoop MSV door Ronald69
10 November 2025, 16:10:51
Bruggen (H0) printen in 3d - fysieke brugdelen. door RobVille
10 November 2025, 15:47:03
Auteur Topic: Hoe een meetwagon voor afgelegde weg te bouwen?  (gelezen 2814 keer)
« Gepost op: 25 February 2016, 13:25:56 »
Voor mijn nieuwe baan zal ik straks de lengte van de blokken, bezetmelders en schaduwstations in in Koploper moeten gaan invoeren. Simpel, pak een duimstok en meet, zal je zeggen :P.
Nu zijn de sporen met namen in het schaduwstation lang, veel en met meerdere bochten, dus lastig te meten.
Nu wil ik eigenlijk een meetwagon maken met een fietstacho en een magneetje op de as. Zal ook niet al te moeilijk zijn om dit in elkaar te knutselen, maar ik meen me te herinneren dat dit hier al eens voorbij is gekomen, maar ik kan het niet terug vinden :-\.
Hoe lossen jullie dit op?
Huib
    • Avontuur in Miniatuur
Re: Hoe een meetwagon voor afgelegde weg te bouwen?
« Reactie #1 Gepost op: 25 February 2016, 13:58:48 »
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website: www.avontuurinminiatuur.com | vlog: www.prutsvlog.nl |
updates: https://www.instagram.com/huibmaaskant/
« Reactie #2 Gepost op: 25 February 2016, 14:22:01 »
 (y) die zocht ik Huib (y).
Nederlaantje
« Reactie #3 Gepost op: 25 February 2016, 15:13:17 »
Leuk (en vooral) goedkoop idee. Echter meet deze dan in meters of hoe moet ik dit bekijken? Milimeters lijkt me niet toch?
Digikeijs DR5000 Multi-bus centrale
Bezet/terugmelder(s): LocoNet & S88SD16-n
RocoLine rails
(B)aansturing: Koploper
  • Forummoderator
« Reactie #4 Gepost op: 25 February 2016, 15:51:02 »
Als je die handleiding volgt geeft de snelheidsmeter de snelheid in km/u aan (die je trein 1:1 zou hebben).
Per wielomwenteling 2*pi*wielstraal afgelegde weg, omrekenen van jouw schaal naar 1:1, dat instellen en de snelheidsmeter geeft het prima weer.
Reinout
« Reactie #5 Gepost op: 25 February 2016, 16:00:50 »
Blijft alleen even de vraag of we een wielmaat kunnen selecteren in de tacho die overeenkomt met de 1:1 versie van het wieltje van de wagon van pi*10,4=32.66mm afgelegde weg per omwenteling. Die zal er standaard niet in staan ;D.
  • Forummoderator
« Reactie #6 Gepost op: 25 February 2016, 16:06:09 »
Je kan er ook een factor 10 overheen gooien en dan mentaal de km/u door 10 delen als je het afleest. Er zal altijd een afrondingsfout in zitten, maar die beperk je op die manier een beetje.
Reinout
« Reactie #7 Gepost op: 25 February 2016, 17:47:42 »
Zal wel meer worden dan een factor 10 denk ik. Dan zit je pas op uit de kluiten gewassen zwenkwielen ;).
    • Biesje.nl
« Reactie #8 Gepost op: 25 February 2016, 18:01:23 »
Wellicht maak ik een denkfout, maar je moet in de fietscomputer gewoon de diameter invoeren die jouw treinwiel in het echt zou hebben. Stel dat je diameter 1 cm is, dan is de diameter die je in moet voeren dus 87 cm. Zodat met één omwenteling de computer denkt dat het model (op schaal dus) 3.14 cm heeft afgelegd. Als je direct de afgelegde weg in realiteit (dus als je baan 10 meter lang is dat je dan ook ziet 10 meter op de fietscomputer en niet 31.4 meter) nodig hebt wordt het inderdaad ingewikkeld. Dan is het makkelijker om de waarde van de fietscomputer terug te rekenen door deze door 87 te delen.
Tenminste dat denk ik... wiskunde is nooit mijn sterkste kant geweest.
« Reactie #9 Gepost op: 25 February 2016, 18:10:36 »
Bij sommige fietscomputers moet je de wielomtrek invoeren, bij andere de diameter of de straal. Gewoon de handleiding lezen, daar staat in wat je moet doen.
En als het getal te groot is voor de fietscomputer, dan laat je de as twee keer contact maken per omwenteling en voer je de halve waarde in.
« Laatst bewerkt op: 25 February 2016, 18:12:24 door Klaas Zondervan »
« Reactie #10 Gepost op: 25 February 2016, 18:44:18 »
Eerst maar eens zo'n fietscomputertje op de kop tikken. Gelukkig hebben we nog een duimstok om de afstand na te meten en deze met de meetwagon te vergelijken 8).
ivanzon
« Reactie #11 Gepost op: 25 February 2016, 21:30:32 »
Let goed op dat je voldoende meetbereik ebt, die dingen van de Action gaan maar tot 90 kmh maximaal
Dirk J
« Reactie #12 Gepost op: 25 February 2016, 22:47:19 »
Hier staat ook zo'n artikeltje. Dat is een herplaatsing van het voorbeeld waar nProject de zijne van afgeleid heeft.
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #13 Gepost op: 26 February 2016, 08:08:58 »
Bouwen is leuk; kopen soms makkelijker.
Van Fleischmann is een snelheidsmeterwagen te vinden. Artikelnummer 5555.
« Laatst bewerkt op: 26 February 2016, 13:45:37 door Basilicum »
ivanzon
« Reactie #14 Gepost op: 26 February 2016, 18:01:55 »
Als je 60 euro wilt betalen voor iets wat je voor de helft van die prijs zelf kan bouwen is dat een keuze...
