Vandaag om 02:26:42
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door PBModels
Vandaag om 02:18:45
Vandaag om 01:33:34
Vandaag om 01:17:29
Wat zijn de plannen met de 1218 en de 1100en bij de sgb door Ascona
Vandaag om 00:53:36
Rondom Charlois door DJV
Vandaag om 00:40:20
Vandaag om 00:35:03
Zelfbouw draaischijf bouwverslag door albert kok
Vandaag om 00:01:44
02 January 2026, 23:54:53
Surava in modules door Huibert
02 January 2026, 23:24:10
Modelspoorbaan van Einte door Alewijn
02 January 2026, 23:21:08
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ronald Halma
02 January 2026, 23:16:23
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Alewijn
02 January 2026, 23:16:02
02 January 2026, 23:04:24
Rheinburg, TP V/VI door DJV
02 January 2026, 22:56:53
02 January 2026, 22:56:36
02 January 2026, 22:42:07
02 January 2026, 22:41:31
Lijmen van PeArd achtergronden door Rob Ellerman
02 January 2026, 22:29:45
02 January 2026, 22:07:09
02 January 2026, 21:49:32
EifelBurgenBahn door Alewijn
02 January 2026, 21:42:24
CIWL Etoile du Nord rijtuigen in vele schalen door sncf231e
02 January 2026, 21:33:10
ROC Rail en halve Engelse wissel door Hans1963
02 January 2026, 21:32:44
Bezetmelders standaard actief? door Wouter-N
02 January 2026, 21:18:17
DR4018 met mtb MP4 door Klaas Zondervan
02 January 2026, 21:07:07
Vraag stoomlocomotieven door Noud
02 January 2026, 20:59:03
02 January 2026, 20:28:38
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Frank 123
02 January 2026, 20:24:37
02 January 2026, 19:36:35
Auteur Topic: Analoge treinbesturing: suggesties?  (gelezen 10256 keer)
Re: Analoge treinbesturing: suggesties?
« Reactie #15 Gepost op: 22 February 2016, 13:36:34 »
Ik heb een kort filmpje op youtube gezet. Daarin kun je zie hoe langzaam je kunt rijden met de Weistra regelaar.
Het rijgedrag is overigens wel afhankelijk van de loc. Niet elke loc reageert op dezelfde manier.
Er bestaat een regelaar voor analoog bedrijf waarin je per loc de rijkarakteristiek kunt vastleggen. Ben alleen even vergeten hoe dat ding heet. Het is ook niet algemeen bekend.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #16 Gepost op: 22 February 2016, 15:32:05 »
Werk al jaren met Gauge regelaars verkrijgbaar bij Godfather Models & Supply (Hr.Peetoom)
Herwim Frank
Herwim, ter verduidelijking voor de topicstarter ;), het zijn Gaugemaster regelaars die je gebruikt. Ook prima rechtstreeks te bestellen in Engeland (Ehattons bv):
- https://www.ehattons.com/stocklist/1000417/1000594/1551652/0/Gaugemaster_Controls_Any_or_Multiple_Scales_Analogue_controllers/prodlist.aspx
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #17 Gepost op: 22 February 2016, 16:39:55 »
Hallo Klaas
Een heel mooi voorbeeld dat filmpje.
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #18 Gepost op: 22 February 2016, 21:26:43 »
Voor loc's die niet lekker op pulsbreedtemodulatie reageren, is ook al een oplossing bedacht door MW.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #19 Gepost op: 23 February 2016, 23:51:08 »
Ik gebruik 2 oude Kleinbahn trafo's uit circa 1984, artikel nummer 401.
Ze bestaan nog steeds, zij het als uitloopmodel voor een te gekke prijs.
(ik kocht er ooit een voor fl 20,-, de andere kostte  me € 20).
Trafo, 230 V, 30 Watt, Gleichstrom 14 V (BAHN), Wechselstrom 14 V (LICHT), elektronische trafo.
Wat de artikel 401 met de rijstroom doet, is puur PWM. Onverschillig merk, wisselstroom of gelijkstroom, loks sluipen over wissels, zelfs bij geïsoleerde puntstukken zonder haperen.
Mijn loks zijn analoog, en dat betekent dat sommige al hard rijden als andere nog sluipen, en met name Lima loks starten en sluipen dan op veel grotere rijspanning dan HAG, Fleischmann, Kleinbahn, Marklin, en Roco-loks. Dus daar moet nog wat aan gebeuren.
« Laatst bewerkt op: 23 February 2016, 23:53:52 door Te 2/2 »
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
dre
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #20 Gepost op: 24 February 2016, 12:33:28 »
Alle personen, die op mijn vraag reageerden, van harte bedankt. De ASC 2000 is inderdaad voor een andere spanning. Digitaal wil ik wel, maar ik kan moeilijk veertig stoomlocs gaan voorzien van DCC sturing plus de nodige voedingen en "Lokmause". Daar heb ik de poen niet voor. Ik zag op Youtube wel iemand die had de Hornby Cock o' the North (een 1D1 stoomloc met tender) voorzien van een tweetal elco's, omdat de loc (dus de motor en wellicht ook de overbrenging naar de drijfwielen) met een schok in beweging kwam. Dat gaat natuurlijk niet bij alle locs vanwege het gebrek aan ruimte. Ik meen dat hij twee 63 uF elco's had ingebouwd. Ik zal de voorgestelde opties eerst eens goed doorlezen. Daarna meld ik me eventueel. Alvast met dank.
« Reactie #21 Gepost op: 24 February 2016, 12:41:47 »
Hoe weet je dat? De artikelbeschrijving is zeer summier, en daar wordt niks gezegd over PWM.
Martin Hornis
« Reactie #22 Gepost op: 24 February 2016, 14:54:38 »
Digitaal wil ik wel, maar ik kan moeilijk veertig stoomlocs gaan voorzien van DCC sturing ...
Het is al eerder gemeld (zie reactie #2): Dinamo-systeem. Hiermee kun je analoge en digitale locs op één baan laten rijden. Het is o.a. verkrijgbaar bij PiCommIT in Zwolle.
« Laatst bewerkt op: 24 February 2016, 14:57:51 door Martin Hornis »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #23 Gepost op: 24 February 2016, 14:57:18 »
Begrijp ik het goed dat al deze Gaugemaster regelaars pulsregelaars zijn? Zoals deze? Dan vind ik het goed betaalbaar en kan ik overwegen er 1 aan te schaffen.
« Laatst bewerkt op: 24 February 2016, 15:44:50 door tothebeach »
« Reactie #24 Gepost op: 24 February 2016, 16:39:42 »
Ik denk dat helemaal digitaal gaan goedkoper is dan Dinamo.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #25 Gepost op: 24 February 2016, 16:49:52 »
Mocht je de snelheid van je loc's aan willen gaan passen, dan heeft Ad Vink daar al iets op bedacht: klickerdeklik.
mvg, Fred
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #26 Gepost op: 24 February 2016, 17:29:38 »
Hoe weet je dat?.
Staat in de handleiding ....
Jan Willem
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #27 Gepost op: 24 February 2016, 17:34:10 »
beetje :offtopic
Diodentruc is me bekend maar dan zou ik alle merken behalve Lima moeten aanpassen. Beter (maar duurder) is dan om alleen Lima aan te passen. Motoren (6) vervangen. Dit draadje dus: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,52872.0.html
« Laatst bewerkt op: 24 February 2016, 23:05:51 door Te 2/2 »
Jan Willem
Martin Hornis
« Reactie #28 Gepost op: 25 February 2016, 02:14:47 »
Dat hangt mede af van de grootte van zijn baan. De vraagsteller mag/moet zelf maar een afweging maken tussen de kosten van het digitaliseren van 40 stoomlocs of de kosten van een Dinamo-systeem voor zijn baan. Je hebt al een Dinamo Plug & Play startset (met 4 blokken) voor EUR 339. Per extra 4 blokken komt er EUR 115 bij. Een calculatie is dan in een kwartiertje gereed.
« Reactie #29 Gepost op: 25 February 2016, 07:24:26 »
Maar Dre wil alleen maar een andere rijregelaar. Geen computergestuurd digitaal bloksysteem, want dat is Dinamo. Prima regelaars genoemd voor niet te veel geld. En die Roco ASC 2000 is ook gewoon bruikbaar Dre.
« Laatst bewerkt op: 25 February 2016, 07:28:57 door henk »
