Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Eric B
Vandaag om 18:59:00
Vandaag om 18:53:42
camera roco db 180 z21.......... door VAM65
Vandaag om 18:49:09
Vandaag om 18:47:20
19 Toen door GerardvV
Vandaag om 18:46:03
3weg wissel rocoline in iTrain door Bert V
Vandaag om 18:34:45
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door roadster36
Vandaag om 18:29:25
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Floris Dilz
Vandaag om 18:25:35
Roco NS plan V door Corné81
Vandaag om 18:11:14
Vandaag om 18:09:31
Vandaag om 17:56:22
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 17:51:36
De Projecten van RetroJack door Eric B
Vandaag om 17:40:20
Vandaag om 17:27:14
Vandaag om 17:19:09
Vandaag om 17:17:43
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Biesje
Vandaag om 17:17:03
Faller 2026 door Benrail
Vandaag om 17:04:50
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door richardvandijk
Vandaag om 17:00:38
Loc rijdt schokkerig door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:51:31
Heroplage Artitec Plan W? door henk
Vandaag om 16:40:56
Pantografen mDDM door StefanNL_Plays
Vandaag om 16:22:19
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 16:01:09
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 15:49:26
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 15:42:59
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door schipcas
Vandaag om 15:33:35
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Ad Cleijsen
Vandaag om 15:18:40
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:07:06
Vandaag om 14:54:08
Artitec 2026 door Peter J K
Vandaag om 14:23:07
Auteur Topic: Lenz LS150 moet via ??? schakeling een Tillig motor aangedreven wissel omzetten  (gelezen 3907 keer)
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
Zoals de titel al zeg: Ik heb een Lenz LS150 moet via ?? schakeling een Tillig motor aangedreven wissel omzetten, in 2 richtingen.
1 richting is geen probleem.
Ben al aan het testen geweest met:
Deze print na gebouwd en werkt niet, wat mij wel opvalt als ik de print linksom of rechtsom aan stuur gaat de binnenverlichting is de treinen feller branden, maar de wissel doet het maar is 1 richting.
Ook deze heb ik gebouwd en het resultaat is gelijk aan de eerste schakeling.
Nu overweeg ik deze van Conrad aan te schaffen, maar zou dit dan wel de oplossing zijn?
Alvast bedankt voor uw antwoorden
Ps, de Lenz LS150 is okee, deze is zojuist nog getest met een magneetspoelen wissel.
Ook de motor van het Tillig wissel werkt goed, deze wordt nu omgezet met de railaansluiting van een Fl 6755.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Re: Lenz LS150 moet via ??? schakeling een Tillig motor aangedreven wissel omzetten
« Reactie #1 Gepost op: 18 February 2016, 21:36:53 »
Heb je de handleiding van de LS150 al gelezen?
Bij een motoraandrijving heb je alleen nog twee diodes nodig, verder niks.
maartenvanderburgt
« Reactie #2 Gepost op: 18 February 2016, 22:24:48 »
In de Tillig wisselmotor zitten al 2 diodes, Klaas.
En beste Nachttrein:  gewoon op de LS150 direct aansluiten.  Niets bij nodig.  Als je de handleiding gelezen had, had je dit kunnen weten.
De Tillig wisselmotor dient op wisselstroom aangesloten te worden. Zie mijn opmerking over 2 diodes.  En de LS150 levert, jawel, wisselstroom.
Vandaar dat bij andere wisselmotoren (zonder ingebouwde diodes)  wel 2 externe diodes nodig zijn.
Maarten.
nighttrain1
« Reactie #3 Gepost op: 18 February 2016, 22:36:43 »
@Klaas, dit heb ik zo getest, maar werkt niet.
@Maarten, De handleiding heb ik gelezen, zie blz 9, maar als er geen 2 diodes nodig zijn zoals je schrijft, waar sluit ik de 2 draden die van de motor afkomen dan op aan?
Er zijn die aansluitingen op de LS150, de +, de C en de -.
Hou ik een aansluiting over, welke?
maartenvanderburgt
« Reactie #4 Gepost op: 18 February 2016, 22:55:48 »
De  Tillig wisselmotor heeft 3 draden. Zie de handleiding.
1x "massa"   1x  links   1x rechts.
Aansluiten op de LS150 .   Zelfs met de kleurtjes van de Tillig draden aangegeven.
Blz 9 onderaan, duidelijker kan niet.
Maarten.
« Reactie #5 Gepost op: 18 February 2016, 23:40:41 »
Maarten, naar welke handleiding verwijs je nu?
Ik heb in de handleidingen van de LS150 en van de Tillig aandrijving zitten kijken, maar ik zie nergens een plaatje waar die twee direct aan elkaar gekoppeld zijn.
Ik had ook gezien dat in de Tillig aandrijving al diodes zitten, daarom begon ik later te twijfelen of die externe diodes wel nodig zijn. Niet dus. Gewoon direct aansluiten en gaan.
maartenvanderburgt
« Reactie #6 Gepost op: 19 February 2016, 10:14:55 »
Handleiding LS150 blz. 9 onderaan, met kleuren van de Tillig aansluitdraden en de C    +   en   -   ("massa" links en rechts)  van de LS150.
Staat ook in de tekst duidelijk omschreven.
Maarten.
« Laatst bewerkt op: 19 February 2016, 11:17:26 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop a.u.b! »
« Reactie #7 Gepost op: 19 February 2016, 11:43:01 »
Eindelijk gevonden. Ik zocht naar een tekening, maar het gaat om een tabel.
Eerst in de USA handleiding gekeken, daar hebben ze het over Pilz. Moet je maar net weten dat de Tillig aandrijving hetzelfde is als Pilz.
Met je opmerking: "duidelijker kan niet"ben ik het niet helemaal eens. Een tekening was veel duidelijker geweest.
maartenvanderburgt
« Reactie #8 Gepost op: 19 February 2016, 12:21:31 »
Er zijn visueel ingestelde mensen, er zijn lectisch ingestelde mensen.
Lezen is ook een vak.  ;)
Maarten.
PS  Ik heb altijd al gedacht dat ze in de VS decennia achterlopen. ;D
« Laatst bewerkt op: 19 February 2016, 12:23:17 door maarten van der burgt »
nighttrain1
« Reactie #9 Gepost op: 19 February 2016, 12:51:25 »
Heren,
Doe mij liever een plaatje, als ik het lezen moet lees ik 3x een andere tekst.
Daarom lees ik het vaak 4 of zelfs 5x.
Ik ben duidelijk DISlectisch ingesteld, en geheel niet trots op.
Moet dus nog de massa contact van de motor nog zien te vinden....
maartenvanderburgt
« Reactie #10 Gepost op: 19 February 2016, 13:10:01 »
Beste nachttrein,
Je hebt zelf aangegeven een C  en +  en een -  te kunnen lezen. (LS150)
Ik hoop dat je niet ook kleurenblind bent, want het gaat om de kleuren rose   rood  en geel.
Hiervan is rood de "massa" en dient dus aan C aangesloten te worden.
Rose aan de plus (+) of aan de min (-), net naar gelang je wilt schakelen.
Geel aan de min (-) of aan de plus (+), net naar gelang je wilt schakelen.
Met excuus voor het ontbreken van een plaatje.  Ik ben digibeet, ik kan geen plaatje maken.
Maarten.
« Laatst bewerkt op: 19 February 2016, 13:14:22 door maarten van der burgt »
nighttrain1
« Reactie #11 Gepost op: 19 February 2016, 21:28:58 »
Heren allen hartelijk bedankt voor uwer bijdrage!  (y)
Wat een onding die aandrijving!
Wat en hoe ik `m ook via de meegeleverde mini ingebouwde (sensuur) printplaat aansluit.
Werken? eg nie!
Als ik de motor rechtstreeks aansluit met 2 draden volgens bovenstaand schema, met de diodes
(pag 9 uit de handleiding van de LS150), werkt de motor zelfs in 2 richtingen. Eindelijk.
Echter de afschakeling niet meer, maar dan maar zonder.
Voor de compleetheid de in mijn geval waarschijnlijk storende printplaat, in schema ook maar even bij gevoegd.
Zo werkt het bij mij dus niet meer, dat mag duidelijk zijn!
Dit was de eerste Tillig aandrijving en gelijk ook de laatste!
« Reactie #12 Gepost op: 19 February 2016, 21:56:12 »
Nachttrein, heb je het verhaal van Maarten wel goed tot je laten doordringen?
Je moet van de aandrijving 3 draden direct op de LS150 aansluiten.
De rode draad op C, de rose op + en de gele op -
Als het wissel de verkeerde kant op gaat, dan rose en geel omwisselen.
En vergeet de extra diodes die ik je in mijn eerste reactie voorstelde. Toen wist ik ook nog niet beter.
nighttrain1
« Reactie #13 Gepost op: 19 February 2016, 22:16:35 »
Beste Klaas,
Zoals Maarten het voorschreef heb ik `m aangesloten, maar werkte niet, ook niet nadat de + en - had verwisseld., met de rode draad op de C.
Toen heb ik de gehele aandrijving onder het wissel vandaan gehaald en de bedrading rechtstreeks op de motor aangesloten, echter nu met de 2 diodes er tussen zoals er bij Lenz wordt voorgeschreven, en dit werkt wel.
Het enige wat ik nu kan verzinnen waar er iets fout gaat is in of op de printplaat in de houder van de aandrijving.
Maar digitaal gaat het wissel nu om en weer terug, draait nu de motor links en rechtsom, daar ging het toch om....
Koploper moet nu qua omleg tijd worden ingeregeld, dat gaat wel lukken.
Het puntstuk van het wissel laat ik wel via de printplaat schakelen, dit deel is niet elektrisch ontkoppeld.
maartenvanderburgt
« Reactie #14 Gepost op: 19 February 2016, 22:40:30 »
Dan heb je mogelijk eerst de aandrijving vernield met je gepruts, (misschien of waarschijnlijk de diodes ?), en heb je het nu op een oneigenlijke manier weer aan de praat gekregen.
Of je hebt een of andere oude aandrijving op de kop getikt die al niet in orde was ?
Een Tillig wisselmotor aan een Lenz LS150 werkt uitstekend, zonder enige toevoeging van andere spullen.
Dus als jij die aandrijving een onding vindt, dan mag ik jou wel onkundig noemen.
Werken? eg nie!
Dyslectisch is tot daar aan toe, maar luisteren ?  eg nie >:(
Natuurlijk werkt dat niet, zie alles hierboven
Eigenwijs zijn, eg wel.
Blij dat je geen Tillig meer wil, is aan jou niet besteed.
Lenz trouwens ook niet.
Maarten.
« Laatst bewerkt op: 19 February 2016, 22:44:09 door maarten van der burgt. Reden: Toevoeging »
