Liliput kortkoppeling mechaniek defect door Robert vh Prutsert
Vandaag om 19:24:26
Vandaag om 19:17:53
15 November Modelspoorbeurs en Houten digitaal door Marc tramt
Vandaag om 19:14:33
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Reinout van Rees
Vandaag om 19:02:44
Vandaag om 18:56:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ex44
Vandaag om 18:54:09
Wie heeft ervaring met minitrix IR? Hulp gezocht door Gabriël Bergsma
Vandaag om 18:28:05
Au bord de la Cèze door Frank 123
Vandaag om 18:19:23
Vandaag om 18:19:14
Fleischmania Nostalgia door Noordernet
Vandaag om 18:07:51
Vandaag om 17:51:12
Het ontstaan van Trammenlandt door Forever Rocofan
Vandaag om 17:49:31
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Wim Vink
Vandaag om 17:37:10
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Gerke
Vandaag om 17:30:31
Station Roodeschool door Krazy Dre
Vandaag om 17:27:09
W.V. Kalender 2026 door MOVisser
Vandaag om 17:15:36
Vandaag om 17:10:46
Vandaag om 16:43:48
Vandaag om 16:34:10
DR4018 power on fenomeen door Frankh0
Vandaag om 16:17:28
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:59:48
Probleem met inloggen iTrain Forum door Robvl
Vandaag om 15:51:56
Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 15:44:12
Vandaag om 15:31:25
Vandaag om 14:57:36
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door mass am see
Vandaag om 14:37:17
Vandaag om 13:56:04
Overstap naar HTM door GerardvV
Vandaag om 13:45:25
Vandaag om 13:18:58
NS-1000 in spoor-1 door edwin1974
Vandaag om 12:55:56
Auteur Topic: Tortoise wisselaandrijving, sturen door een impuls  (gelezen 10217 keer)
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Gepost op: 11 February 2016, 21:06:12 »
Graag had ik een tortoise wisselmotor met een impuls bedient.
Weet iemand hoe ik dit kan bewerkstelligen?
Grtz,
Samuel.
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re: Tortoise wisselaandrijving, sturen door een impuls
« Reactie #1 Gepost op: 11 February 2016, 21:09:06 »
Relais er tussen?
Tjalling
modulebaan.nl
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #2 Gepost op: 11 February 2016, 21:17:10 »
Welk, en hoe?
Grtz,
Samuel.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 11 February 2016, 21:39:23 »
Als ik het goed heb, is het een motoraandrijving met een gezamenlijke massa en een draad per richting (rechts of links).
Normaal gesproken zet je spanning op bijvoorbeeld draad "rechts", en stopt de motor op het eindpunt. Om de andere kant op te gaan haal je de spanning van "rechts" af, en zet je spanning op "links".
Als je tussen draad "rechts" en je puls (toevallig een nagel op een tekenkist?) een bi-stabiel relais zet, wordt de spoel van de relais snel geschakeld, en kan de stroom naar draad "rechts" lopen. Om naar links te gaan moet je twee dingen doen: "rechts" terugschakelen, en "links" bekrachtigen. dat kan met de puls van de tweede nagel.
Hopelijk een beetje duidelijk zo  ::)
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #4 Gepost op: 11 February 2016, 22:08:34 »
In de handleiding van de Tortoise staat hoe je de Tortoise met een omschakelaar kan bedienen.
Een bistabiel relais heeft twee spoelen. Die spoelen kan je net zo met pulsen schakelen als een wissel met spoelenaandrijvingen. Alleen wordt nu een paar omschakelcontacten omgezet, net als bij die schakelaar uit de handleiding. Daarmee kan je dus die Toroise bedienen. Heb ik jaren zo gedaan.
Hier een betaalbaar voorbeeld met een duidelijk plaatje van de opbouw. Links de spoelen, rechts twee omschakelcontacten.
http://www.linux4u.nl/RB012D2WB-Relais-Bistabiel--2-Spoelen--12vdc-2-X-Wissel-400vac-8a-a-410027-1671.html
Maar waarom wil je graag de Tortoise met pulsen schakelen?
@Tjalling, de Tortoise heeft maar twee aansluitingen en werkt door ompolen.
« Laatst bewerkt op: 12 February 2016, 06:17:33 door henk »
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #5 Gepost op: 11 February 2016, 22:14:14 »
Ok, dank je, weer wat geleerd  (y)
Ik denk dat dit de reden is.
Tjallling
modulebaan.nl
« Reactie #6 Gepost op: 11 February 2016, 22:19:25 »
De Tortoise heeft inderdaad twee aansluitingen die direct naar de motor gaan.
Je zou het een stuk kunnen vereenvoudigen door met halvegolfsturing te werken. Als voeding gebruik je dan een wisselspanning. Aan de ene aanraaknagel zet je dan een diode die van de nagel naar de motor wijst, aan de andere nagel zet je een diode die andersom staat.
Alleen werkt het dan niet met een korte puls, je moet de nagel net zo lang aanraken tot de motor helemaal is omgelopen.
En het gaat ook in tegen het principe van de Tortoise dat je de spanning er op laat staan. Maar het is het proberen waard.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #7 Gepost op: 11 February 2016, 22:45:16 »
Precies, dat is eigenlijk het basisprincipe van de Tortoise :)
« Reactie #8 Gepost op: 12 February 2016, 06:24:36 »
Die aansturing met wisselstroom die Klaas beschrijft is ook hoe het in de gebruiksaanwijzing staat voor schakelen met een enkele omschakelaar. Nadeel is dat de Tortoises in de eindstanden dan behoorlijk staan te brommen. Zo bezien is de spanning weer weghalen als het wissel is omgezet, juist een voordeel.
Zelf gebruikte ik een bistabiel relais met twee omschakelcontacten om een strakke gelijkspanning om te schakelen. Dan hoor je in de eindstanden niets.
« Reactie #9 Gepost op: 12 February 2016, 09:27:42 »
Ik gebruik gelijkstroom en dan bromt er niets ;) Circuitron raad af om wisselstroom te gebruiken (AC):
- http://www.circuitron.com/index_files/ins/800-6000ins.pdf
As mentioned earlier, the motor in the TORTOISE is powered continuously and merely
stalls out at the end of the throw. The motor will not be harmed by continuous application
of 12 volts DC or less. In fact, even if AC is inadvertently applied to the motor terminals
(1 and 8 ), no harm will be done as long as it is 12 volts or less. The TORTOISE will not
work with AC
, of course, but it will not be damaged. There are basically three different
methods of providing the changeable polarity DC necessary to make the TORTOISE run in
both directions.
En als 3e aanstuuroptie die Klaas bedoelde:
3. AC WITH STEERING DIODES: This system utilizes a standard AC Transformer in
conjunction with two diodes to provide half-wave rectified DC to the switch machines.
One side of the transformer output feeds a layout bus wire as in (2) above. The other lead
from the transformer is connected to two diodes, each of which then powers a panel bus
which is connected to the SPDT switches. Note the polarity of the diodes. Only one wire
runs from each panel switch to the respective TORTOISE. Since the system is supplying
only half-wave DC, the voltage of the transformer should be 14 - 16 volts to
compensate.
Zie tekening 3 in de PDF.
« Reactie #10 Gepost op: 12 February 2016, 09:40:55 »
Ja, die tekeningen zijn handig. De schakelaars kunnen ook de omschakelcontacten van een bistabiel relais zijn. Ik had de boel aangesloten zoals in plaatje één. Lijkt mij de koninklijke weg.
Als Samuel van plan is alleen Tortoises te gaan gebruiken, dan is zijn schakelpaneel met nagels en zo'n schakelpen eigenlijk niet zo handig.
« Reactie #11 Gepost op: 12 February 2016, 09:46:07 »
Dat denk ik zelf ook.... puur vanuit het basisprincipe van die dingen.
« Reactie #12 Gepost op: 12 February 2016, 09:48:58 »
En:
Ik denk dat Henk zijn oplossing in deze een betere is, Klaas ;)
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #13 Gepost op: 12 February 2016, 11:00:31 »
Hartelijke dank heren voor de reactie,s en het vele denkwerk.
Er komt maar 1 Tortoise onder de baan ( in de uitbreiding van de Schrottplatz), de rest zijn conrads.
Anders zou ik het idd anders aanpakken.
Als ik het goed begrijp, moet het met deze (http://www.conrad.be/ce/nl/product/503689/Printrelais-12-VDC-2-A-2x-wisselaar-Omron-G6AK-274P-ST-US-12-VDC-1-stuks?ref=searchDetail) het simpelste op te lossen zijn.
Grtz,
Samuel.
« Reactie #14 Gepost op: 12 February 2016, 11:35:19 »
Yep.
Deze werkt wel alleen op gelijkspanning en dat is meestal met die relais. De Tortoise wil ook liever gelijkspanning. Ik weet niet hoe je de andere wissels voedt, maar ik zou de hele boel met gelijkspanning aansturen.
