HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
Vandaag om 23:20:27
Vandaag om 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
Vandaag om 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
Vandaag om 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
Vandaag om 22:14:25
Vandaag om 22:13:04
Vandaag om 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 22:10:05
Vandaag om 22:03:52
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
Vandaag om 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 21:32:33
Vandaag om 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
Vandaag om 20:49:21
Vandaag om 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
Vandaag om 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
Vandaag om 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
Vandaag om 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
Vandaag om 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
Vandaag om 20:14:37
Vandaag om 20:14:23
Vandaag om 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
Vandaag om 20:02:16
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 19:46:08
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
Vandaag om 19:14:47
Vandaag om 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 18:31:15
Vandaag om 17:59:37
Handleiding Trix 22001 door bellejt
Vandaag om 17:02:24
Vandaag om 16:52:20
Auteur Topic: Profikoppeling  (gelezen 8579 keer)
Rob van Kooy
Re: Profikoppeling
« Reactie #30 Gepost op: 09 February 2016, 22:13:58 »
Dag Henny,
Zou het zin hebben om de wagentjes waar het om gaat eens op een foto te zetten? Allicht dat mede-forumisten dan eens kunnen nagaan of er sowieso exemplaren van diezelfde wagentjes bestaan maar dan van latere datum en bij die gelegenheid door de producent voorzien van  NEM-koppelingshouders. En of die NEM schachten deel uitmaken van een kortkoppelingssysteem. Dat laatste is namelijk niet altijd het geval. Zo zijn vele jaren geleden van Liliput oudere modellen twee-assige goederenwagentjes op de markt gebracht waarbij de oorspronkelijke beugelkoppeling was vervangen door een vastgelijmd schachtje waar - omdat die schachtjes onbewegelijk aan de wagenbodem vastzitten uitsluitend een NEM-beugel- koppeling in kan worden gestoken. Dus geen kortkoppelingen omdat die gekoppeld een onbuigzaam recht stangetje vormen. De wagentjes komen dan niet door een boog.
Gegroet,
Rob van Kooy
« Laatst bewerkt op: 09 February 2016, 22:28:15 door Rob van Kooy. Reden: kleine aanvulling van mijn bericht »
peco
Re: Profikoppeling
« Reactie #31 Gepost op: 10 February 2016, 10:06:22 »
Voor dat je veel moeite gaat doen om allerlei koppelingen te vervangen, weet je zeker dat de treinen met profikoppelingen zonder problemen door de bochten gaan? De wagens komen met deze koppelingen toch een stukje dichter bij elkaar? Is op het rechte eind meestal geen probleem, maar in bochten, zeker als die een wat kleinere radius hebben, kan het fout gaan.
Heb zelf net gisteren een dergelijk geval gehad. Setje Trix wagens met NEM schachten en KK mechaniek voorzien van de Roco kortkoppelingen (art.no. 40270). Wagens stonden op rechte eind mooi dicht bij elkaar. De eerste de beste krappe bocht (R= 358 mm) liepen een paar wagens uit de rails, omdat de buffers in de binnenbocht tegen elkaar aan drukten en de wagens de krappe bocht niet konden maken. Zou jammer zijn als je veel werk gaat doen en de wagens niet door de bochten gaan.
Ik kon in mijn geval probleem overigens verhelpen door ander type (art.no. 40395) Roco koppeling. Hierdoor afstand tussen wagens net iets groter waardoor spul wel goed door de bochten gaat.
Is het overigens een bewuste keuze om op Fleischmann Profikoppelingen over te gaan? Zelf heb ik zowel Roco kortkoppelingen als Fleischmann Profikoppelingen. Mij valt op dat de Roco koppelingen iets lichter koppelen.(op het rechte eind althans, in een bocht vaak zeuren) Daar staat weer tegenover, vindt ik althans, dat de Fleischmann koppelingen bij ontkoppelde wagens minder ver uitsteken (elk nadeel heb z'n voordeel) Het is maar net waar je de meeste waarde aan hecht.
Hoe dan ook, succes.
Bart
Heb het zelfde euvel, in de bocht vliegt mijn oude donderbus eruit, zit te dicht op een andere wagon.
Heb de buffers iets ingekort, en aan de schacht aan de achterzijde iets afgevijld, komt de koppeling wat naar voren.
Scheelt al met al toch weer een 3mm, en het werkt. Geen problemen meer.
vleesman
Re: Profikoppeling
« Reactie #32 Gepost op: 12 February 2016, 15:14:50 »
Om je wat werk te besparen kun je van een stammetje wagonnetjes alleen de voorste en achterste koppeling vervangen. De koppelingen "in" de stam handhaaf je dan. Je locs krijgen dan wel een profikoppeling en dus de uiteinden van de stam. Ik heb zelf een aantal jaren terug al mijn fleischmann haken vervangen door  Profikoppeling. Paar avonden mee zoet geweest maar het lukte op alle muv een kiepwagentjes. Heb helaas ivm verhuizing nu alles in dozen zitten maar er zijn een 3tal profikoppelingen op de markt. Die met de nemschacht heb je in toekomst nodig voor aanschaf nieuw non-fleischmann materiel, die andere 2( denk ik toch) kun je er een aantal van proberen. Ik heb dat via interhobby nijmegen verkregen, klein en licht wellicht wil hij een paar voorbeelden voor je op de post doen.
Succes jp
Met vriendelijke  groet Jean-Paul
Loconet IB II - 2rail - koploper
HennySavenije
Re: Profikoppeling
« Reactie #33 Gepost op: 13 February 2016, 00:38:36 »
Dat zou aardig zijn maar ik denk niet dat hij dat doet. Hoe dan ook, ik heb er inmiddels een aantal besteld met nem schachtjes zoals in een van mijn eerdere boodschappen is vermeld en ik zal eens zien wat ik voor elkaar kan krijgen. Dat van die "stammetjes" is een idee, ik zal het zeker in mijn achterhoofd houden.
